Некто, конечно поздравляем с приобретением. И молодец, что отважился восстанавливать мот.
  • Ответов 7,6 тыс
Всем доброго здрасти!
Вчера все таки переспицевал колесо на тыр-тыре, обод взят с CZ 250/513.
Когда разобрал колесо тыр тыра я слегка ахерел, толшина железа около 1мм, за то теперь стоит не кетай! (доволен как кот чешущий яица)biggrin0.gif
Сделал такую приблуду
http://www.autoforum.pro/attachment.php?attachmentid=96626&d=1402519593
http://www.autoforum.pro/attachment.php?attachmentid=96627&d=1402519637
начал спицевать, но косоглазые сделали ступицу через жопу, пришлось слегка подганять отверстия в ободе
http://www.autoforum.pro/attachment.php?attachmentid=96628&d=1402519785
http://www.autoforum.pro/attachment.php?attachmentid=96629&d=1402519832
колесо в приблуде)))
http://www.autoforum.pro/attachment.php?attachmentid=96630&d=1402519945
http://www.autoforum.pro/attachment.php?attachmentid=96631&d=1402520001
ну и конечный результат)))
http://www.autoforum.pro/attachment.php?attachmentid=96632&d=1402520135
http://www.autoforum.pro/attachment.php?attachmentid=96633&d=1402520174
что могу сказать, биение небольшое есть , пытался убрать, но не судьба так как обод слегка мятый, а так все нормуль ))).
чуть не забыл, опыт черпал вот от селева
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=704149
и от сюда
http://www.advrider.com/forums/showp...&postcount=192
и помните: «Нет простого и сложного, нужно лишь придрочиться…»
Молодец. Так оперативно справился.
Только про рассверленные отверстия переживаю, не ослабил посадочные места?
обод привез, точнее целое колесо, времен совдепа с чезета 250/513
Воть нашёл: обода GN-motorsport. Правда фирма находится в одессе.
Братаны подскажите плиз, вытягиваю подсос, завожу обороты маленькие, не вытягиваю подсос завожу такие же. Короче никак не реагирует на подсос, в чем причина?
Парни купил универсальный датчик который показывает какая передача включена , а как под соединить не знаю!!!
Слышал что вроде фишка где-то должна быть на проводке под этот датчик...но сам не видел
возможно крепление тросика подсоса на карбе ослабло
ну да, возможно что-то с креплением троссика случилось, и подсос на самом деле не работает как нужно, заслонка не перекрывается. С перекрыто заслонкой всяко обороты должны меняться, не важно как карб настроен я считаю.
Всем привет хочу по хвастатся,только что вернулся на ирбисе ТТР250Р из кругосветки) почти все запчасти на месте и ни чего не отвалилось! Пока еще.
 Не в ту тему хвастаешься, а вообще отсыпь-ка нам тоже того чего покурил  :D
 вот так выглядит http://scootermag.ru/product/filtr-masljanyj-v-sbore-250sm3-166fmm-sb125-/
Его, при остутствии спец. инструмента, невозможно нормально закрутить, и если он откручивается в процессе эксплуатации, то, с вероятностью в 90% это замена детали. Также он может разбить и саму крышку.
А что там за специнструмент нужен для его монтажа/демонтажа?
кто нибудь может замерить ход амортизатора?
В общем как и обещал замерил! Итак полная длина штока заднего аморта 85мм. Реальный ход после покатушки (смотрел по сдвигу резинки на штоке) 60мм
спасибо!
Есть вопросик... Кто нибудь ставил ведущюю звезду на 15 зубьев? Как ощущения, динамика сильно пострадала???
Парни! Нужна помощь, по большой случайности разбило всю прогрессию, все потшипники внутри и возможно сама прогрессия даже деформировалась. Где можно достать прогрессию с потшипниками и сальниками коплектом?
всем привет. такой вопрос. перебрал переднюю вилку и она на отбой или на отскок начала бить, раньше такого небыло. в чём проблема? масла мало налил или что? подскажите пожалуйста :(
О какие люди, давно тебя не слышно. Что совсем все плохо, заменой одних полшипников не обойтись?Хрен ее знает где всю прогрессию взять, я в продаже не встречал в сети. Если только искать кто по запчастям ттр продает. Вот тут раньше скидывали ссылку на двигатель, попробуй спросить может и прогрессия есть https://m.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_ttr_250_v_razbore_346854556 или еще что нибудь на авито найдется
