1Михаил1 Опубликовано 28 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2017 райсер ренжер рс 300 не набирает обороты что может быть? Цитата
Peter Опубликовано 28 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2017 Хорошо бы подробности. Иначе ответ простой и ёмкий - что то сломалось. 2 Цитата
1Михаил1 Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2017 завел пытаюсь по газовать а он больше 3 тысяч не газует думал с иглой что крышку карбюратора снял вытащил вроде все нормально а сдвигов нет могу попробовать видео снять и скинуть если поможет Цитата
Peter Опубликовано 28 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2017 Видео всегда помогает в таких делах. Проблемы после зимы? Дело точно не в игле. Для начала надо понять не забит ли глушитель и воздушный фильтр. Цитата
Konst266 Опубликовано 28 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2017 Как вариант, проверь провода, подходящие к высоковольтной катушке. Очень часто бывает, что из-за плохого контакта мотор хорошо запускается, но не выдает полных оборотов. По симптомам похоже на всё что угодно. Но искра есть, карбюратор и воздушный фильтр в порядке, а мотор не крутится. Сам, когда-то сломал голову по этому поводу со скутером. Карбюратор раза три разбирал и чистил. А дело было в бобине... Цитата
