Кстати, сегодня подумал, если менялась ЦПГ, то возможно установили поршень задом наперед. Поршня как правило имеют ориентацию. И шатуны тоже. Мож из за этого?
P.S Как говорят мотористы, если после какого-либо ремонта двиг неисправен, то копать  нужно в первую очередь  в том, что менялось.))))
Изменено пользователем Себастьян
Кстати, читал ветку, но так и не понял, мотоцикл топикстартера на ходу, или его так и не смогли запустить? Я спрашиваю к тому, а что если дело не в зажигании? И не в фазах ГРМ?
Осмелюсь выдвинуть версию про систему питания. Пусть это звучит бредово, но почему бы и нет?
Вспомним, что при неисправностях системы питания, несгоревшая смесь весело взрывается в глушителе, хотя условия там не больно подходящие...
За один оборот распредвала искра проскакивает ДВА раза. Так может быть по каким то причинам смесь возгорается не от первой искры, а от второй?
Ногами не бейте, это всего лишь моё предположение..
1 час назад, Себастьян сказал:
Я после того ремонта ездил ,потом разбирал как то (кольца менял) поршень стоял как надо,метка IN в карб.
42 минуты назад, bezzubiy maks сказал:
мот на ходу.ломается шестерня - я ее меняю и еду дальше). Склоняюсь к варианту корявого китайского зажигания.
30 минут назад, NIK_P сказал:
Статья хорошая, все написано точно! Это подходит не только к Альфе но и ко всем одноциллиндровым движкам, где установлен датчик и есть отлив на колоколе, я так делал года 3 назад на одном китаямоте, а разницу не увидел, конечно статейка хорошо описывает как и что делать, реально делов на пол часа)))) самое главное стянуть колокол с коленвала, хотя я точил прямо не снимая дремелем.
5 часов назад, bezzubiy maks сказал:
 я тут немного погуглил...
про китайские двигатели...
взято оттуда Парад клонов - Журнал "МОТО" - МОТО-MAGAZINE - За Рулем
9*1,4=12,6
Таки получаестся, что компрессия больше 11ти, и это никого не пугает...
Как с этим быть?
Я говорю что ни разу не видел китаямот с компресией больше 11, по расчетам конечно может так и должно быть, но вот на деле ни разу не попадался. с магазина 9-10 это очень хорошо))) после приработки и допилки можно довести до 11. На япомотах не одноцилиндровых встречал максимум 13 или больше, не помню уже точно. На машке у меня 12 было в каждом.
  • 1 месяц спустя...
Ну вроде победил я проблему.
Приехал новый генератор и коммут,и при первой же попытки завести двиг получил удар в ногу..как обычно сочно так) Снял крышку генератора и подогнул датчик (индукционный?) ближе к ротору уменьшив зазор.Подгибал до тех пор пока он не начал зацепляться за выступ,потом 0.5мм назад. Всё собрал,завел. В целях эксперимента повторил на старом гене и альфовском коммуте - всё ок.
Теперь траблы с зарядкой осталось решить..
всем спасибо
  • 4 года спустя...
