Ребят, вообще проблема такая, мопед троит, при выжатой ручке газа на полную набирает 8к оборотов, обороты ходят от 7.5к до 8. Если немного не докручивать ручку газа, мот  резко, без рывков доходит до 9к и держит их! Подскажите в чем может быть дело. 110 кубов, едет всегда по-разному по прямой дороге, иногда спидометр останавливается на 70 иногда на 80 а порой и 90 выжимает! Помогите на 1,2 передаче доходит до 7 тысяч оборотов нормально, дальше начинает дергаться, на 4 передаче дальше 7к не поднимается стрелка, пробег 1500км. При попытке выставить холостые в районе 1000, глохнет
Изменено пользователем Dmitry46
7 часов назад, Dmitry46 сказал:
Какое то сумбурное описание проблемы. Не представляю, как одноцилиндровый мотор может троить, но из всего что понял - на малых оборотах работает, на больших нет - делаю предположение, что мотору на больших оборотах не хватает бензина. Либо игла слишком низко, либо уровень в поплавковой камере низкий. Больше склоняюсь к уровню. Так же стоит проверить надежность контакта проводов с катушкой зажигания. Если двигатель технически исправен, то при нужном количестве бензина и хорошей искре мотор должен поехать.
Нашёл проблему, звездочка ГРМ была смещенна вниз на 1 зуб. Поставил правильно, теперь едет 100км в час и работает без провалов, набирает 12к оборотов
