Dmitry46 Опубликовано 4 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) Ребят, вообще проблема такая, мопед троит, при выжатой ручке газа на полную набирает 8к оборотов, обороты ходят от 7.5к до 8. Если немного не докручивать ручку газа, мот резко, без рывков доходит до 9к и держит их! Подскажите в чем может быть дело. 110 кубов, едет всегда по-разному по прямой дороге, иногда спидометр останавливается на 70 иногда на 80 а порой и 90 выжимает! Помогите на 1,2 передаче доходит до 7 тысяч оборотов нормально, дальше начинает дергаться, на 4 передаче дальше 7к не поднимается стрелка, пробег 1500км. При попытке выставить холостые в районе 1000, глохнет Изменено 4 мая, 2017 пользователем Dmitry46 Цитата
Konst266 Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 7 часов назад, Dmitry46 сказал: Ребят, вообще проблема такая, мопед троит, при выжатой ручке газа на полную набирает 8к оборотов, обороты ходят от 7.5к до 8. Если немного не докручивать ручку газа, мот резко, без рывков доходит до 9к и держит их! Подскажите в чем может быть дело. 110 кубов, едет всегда по-разному по прямой дороге, иногда спидометр останавливается на 70 иногда на 80 а порой и 90 выжимает! Помогите на 1,2 передаче доходит до 7 тысяч оборотов нормально, дальше начинает дергаться, на 4 передаче дальше 7к не поднимается стрелка, пробег 1500км. При попытке выставить холостые в районе 1000, глохнет Какое то сумбурное описание проблемы. Не представляю, как одноцилиндровый мотор может троить, но из всего что понял - на малых оборотах работает, на больших нет - делаю предположение, что мотору на больших оборотах не хватает бензина. Либо игла слишком низко, либо уровень в поплавковой камере низкий. Больше склоняюсь к уровню. Так же стоит проверить надежность контакта проводов с катушкой зажигания. Если двигатель технически исправен, то при нужном количестве бензина и хорошей искре мотор должен поехать. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 7 часов назад, Dmitry46 сказал: Ребят, вообще проблема такая, мопед троит, при выжатой ручке газа на полную набирает 8к оборотов, обороты ходят от 7.5к до 8. Если немного не докручивать ручку газа, мот резко, без рывков доходит до 9к и держит их! Подскажите в чем может быть дело. 110 кубов, едет всегда по-разному по прямой дороге, иногда спидометр останавливается на 70 иногда на 80 а порой и 90 выжимает! Помогите на 1,2 передаче доходит до 7 тысяч оборотов нормально, дальше начинает дергаться, на 4 передаче дальше 7к не поднимается стрелка, пробег 1500км. При попытке выставить холостые в районе 1000, глохнет Цитата
Dmitry46 Опубликовано 5 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 (изменено) VID_20170505_160252.mp4 9 часов назад, Гоша1001 сказал: Вот работа движка на холостых ~1400 об Изменено 5 мая, 2017 пользователем Dmitry46 Цитата
Dmitry46 Опубликовано 16 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 16 мая, 2017 Нашёл проблему, звездочка ГРМ была смещенна вниз на 1 зуб. Поставил правильно, теперь едет 100км в час и работает без провалов, набирает 12к оборотов Цитата
