айнур Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 когда включаю замок зажигание нажимаю на тормоз потом нажимаю на стартер а стартер не крутить в чем может быть причина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел74 Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Только что, айнур сказал: когда включаю замок зажигание нажимаю на тормоз потом нажимаю на стартер а стартер не крутить в чем может быть причина Аккумулятор не разряжен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6ЕН Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Стопдвиг надо включить обратно, когда он выключён вообще ничего не происходит при нажатии кнопки старт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивый Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Сильно подозреваю, што нажимать надо не тормоз. Поди сцепление выжимать надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 У него скутер,там тормоз нужно выжимать.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивый Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Тоже, поди, слева. Там и контакты (провода, разъёмы) смотреть надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazepa2000 Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Да,что справа,что слева,они запаралеленные.Посему не прокатит вариант,один бы сработал.Не могли же оба концевика,разом сдохнуть...Да и проверить легко их,стоп загорается или нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Насколько знаю бывает концевик и на подножке. Пока не сложишь не заведёшь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
