Здравствуйте Уважаемые форумчане! Принимайте в свои стройные ряды новоиспеченного счастливого обладателя Эндуро Регульмото спорт 003! Сразу говорю мот первый.
Собственно вопрос вот в чем: купил мотоцикл, валит хорошо, единственное первая передача короткая, а остальные длинные, заводится с первого раза, но вот допустим откручиваешь ручку газа и помимо выхлопа слышишь как ревет сам двигатель, что это может быть, также вибрация присутсвует. ссылка на видео: https://vk.com/video?z=video205425785_456239017%2Fpl_cat_updates
и еще решил проверить масло, вытащил щуп а там....
скажите как его менять?)) мот первый так что не кидайтесь в меня)
Спасибо!
59 минут назад, arturvl сказал:
Спасибо!
На фото не понятно, есть масло или щуп сухой..? Если есть, то чистое масло... На видео - вроде никаких посторонних шумов нет.., если только клапана не много..?
Присоединяюсь к Виталию, на видео штатная работа двигателя воздушного охлаждения, которые отличаются повышенным шумом при работе, в отличие от водянок. На фото, как я понял, темное масло? Масло должно темнеть при работе. Это нормально. Как нормально то, что бензин горит. Масло сменить просто. Снизу, на днище двигателя есть сливной болт под ключ на 17. Перед ним ещё есть защитный выступ. Масло сливается с горячего двигателя, после поездки. Мот ставишь вертикально и сливаешь отработку. Как перестала течь, нужно наклонить мот сначала в одну сторону, потом в другую. Сольется ещё грамм пятьдесят. Сбоку двигателя, под рычагом переключения передач, там где выбит номер, есть пробка под ключ на 24. Под ней пружина и сетчатый фильтр, как колпачок. Запомни, как всё это дело стояло, потом собери так же. Далее, закручиваешь все пробки, которые открутил и заливай масло. Масло заливается до середины плоской, заштрихованной части щупа. Щуп при проверке не закручивать, мотоцикл должен стоять вертикально. Обычно объем заливаемого масла составляет литр, литр сто. Посмотри, что написано в инструкции на этот счет. Вот и всё.
2 часа назад, arturvl сказал:
Спасибо!
Пробка для слива масла слева внизу двигателя, откручивается ключом на 24, помоему. При замене масла вкл двигатель, прогреваешь минут пять и выкл, даешь ему постоять минут 5 - 7, отворачиваешь пробку и сливаешь масло в тару какую нибудь, пока не перестанет течь, можно аккуратно мотик понаклонять и медленно кик понажимать, при откл зажигании ессесно, потом заварачиваешь пробку и заливаешь новое масло туда, откуда щуп вынул. Масло вроде не сильно изношенное, но при покупке его обычно сразу меняют, ибо непонятно сколько на нем ездил предыдущий владелец и что заливал, уровень нормальный.
и да, клапана вроде немного цокотят, еще рекомендую болтик второй на стартере вкрутить, который крепит его к двигателю.
Изменено пользователем Alex_Bull
6 часов назад, Konst266 сказал:
Спасибо тебе большое за такой развернутый ответ, побольше бы таких)
Ребят спасибо все за отклик! теперь все стало ясно!)) гоу катать по лесам кто с Приморского края!
По поводу клапанов, это я так понимаю не смертельно но надо как можно скорее их регулировать? и еще такой вопрос в одного едешь нормально не особо греется, посадил второго, чувствую у меня аж жар по ноге, что в таком случае делать останавливаться и сразу глушить либо остановиться и дать постоять на холостых?
18 минут назад, arturvl сказал:
С воздушным охлаждением лучше сразу заглушить.., ещё лучше, если это возможно, пустить накатом под горку.
52 минуты назад, arturvl сказал:
7 часов назад, Konst266 сказал:
И тебе спасибо!
8 часов назад, arturvl сказал:
Лучше просто чуть помедленней ехать, тогда и не будет таких проблем. Кстати ещё непонятно есть ли проблема. Жар откуда?
Поздравляю с приобретением железного друга! Не забудь заполнить поподробнее свой профиль.Обкатывай мот правильно,по инструкции,не перегревай,первые 300 км не более 40,потом до 60км/час,до тыщи я массло менял 4 раза,вклей в сливную пробку магнит с HDD.
В 15.05.2017 в 09:34, Rouder сказал:
Спасибо!) да его уже обкатали, я с рук брал) заполню обязательно, только времени нет особо вот щас зашел на минут 10 за комп)
  • 3 месяца спустя...
на магните, тот, что слева, есть датчик хола, он весит ничтожные 5-10 грамм но на 9000 эта сс**а дает хорошую вибрацию и забирает часть лошадок. Решается просто, с противоположной стороны зачищаеш, и наплавляеш олово. на него датчик не срабатывает. только по высоте нельзя ошибится, датчик вынесет вместе с креплением. Сам так делал, стало гораздо меньше вибрации соответствено увеличил жизнь мотору
  • 1 месяц спустя...
В 18.08.2017 в 03:51, kandanil сказал:
Парни это про что не нашёл к какой теме данный ответ .
