При резком сбросе газа глохнет. Поэтому в пути приходится при торможении выжимать сцепление и подгазовывая потихоньку "спускать" обороты, тормозя задним, потом только передний тормоз начинаешь зажимать. Такой способ остановки не есть хорошо, так как нет возможности сразу на передний надавить. Как настроить карб. чтобы не глох, и в чём причина, кто знает?
а можно подробнее про иглу, я в карб в свой ни разу не лазил... и какие там деления не представляю...
Обороты-то поднять не вопрос, только он и на 1500 должен нормально работать
Здесь уже давно поднималась тема про обороты и даже сами производители "BMовцы"
рекомендуют около 2000. А с иглой всё просто: снимаем карб , снимаем верхнюю крышку(((
аккуратно с мембраной))) и вот она игла... откр 2 болтика и вынимаем её.
далее стопорную шайбу переставляем на одно деление вниз (не потеряйте её) и собираем
в обратном порядке
Желательно весь карб очистителем промыть и продуть
ЕСЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ лучше доверить работу спецам...
Там сложного ничего нет. Самой главное - это шлицы не сорвать - подобрать подходящую крестовую отвёртку. Вакуумная мембрана тоже не страшная вещь, пока новая. Главное, когда собирать будешь подожди минут 20 -30 пока она подсохнет, иначе она не встаёт туда - норовит выскочить. Заодно сними нижнюю крышку поплавковой камеры - там всё продуй и промой в жидкости для чистки карбюраторов. Любая соринка или песчинка может вызывать ненормальное поведение мотоцикла.
Я в первый раз снимал карбюратор будучи далеко от дома и гаражных условий. Прямо на обочине. Тоже вот всё стеснялся туда лезть - ну и вот доездился , пришлось прямо в дороге вскрывать. Кстати, там всего-то два хомута снять, да тросик газа. Болт качества смеси не трогай без надобности. Потом соберёшь всё, покатаешься - отвернёшь свечу , цвет глянешь - будешь делать выводы на счёт смеси.
Спасибо за разъяснения! На смесь и на грязь в карбе не грешу - на всех режимах работает нормально, свеча в порядке, такая фигня с глоханьем чуть ли не сновья появилась, понял что это конструктив какой-то... Теперь хоть целенаправленно полезу и почистюсь для профилактики...
а с провалом небольшим в начале увеличения оборотов никак не решить проблему? здесь на форуме писали что это одна из особенностей работы двигателя.. Неужели иного выхода нет как только приспособиться?
если ты это мне то не думаю что за 1000 км пробега с топливным фильтром карб успел забиться. хотя кто знает..
в мануале особо ничего про регулировку не написано.. тока про тросик и холостые
  • 3 недели спустя...
Сколько проехал км? У меня на эндурике такая же проблема была, подгазовывал, после 2000 км все прошло, сейчас накатал уже 6000,никаких проблем.....
мой тебе совет,не лезь пока ни куда,движок обкатку то еще толком не прошел, У меня проблема была,движок тоже глох при закрытии газа, где то после 2500 пробега все прошло, обороты поднялись сами сабой до 2000,я их обратно до 1500 сделал, проехал 6000 все в норме.
да я особо то и не лезу никуда.. тросики попоттягивал. масло сменил и свечку выкрутил для интереса посмотреть че с ней.. После Урала диковато стока ездить и не заглядывать в двигло.. Тьфу-тьфу... :(
у меня уже 10 000, тоже думал пройдет... не прошло, вот и решил заморочиться! Вчера мот консервировал ну и снял карб - чистенький аки новый! (регулярно фильтр чистил и присадку в бенз добавлял). Попробую ка я действительно иглу приподнять...
поправьте меня, если я путаю %) разве то, что двигатель глохнет при резком сбросе газа, не есть признак переобогащения смеси?
godfather, а на резкое открытие газа как реагирует двигатель? на холостых сизый дым из глушителя не валит? бензином из него не пахнет? расход топлива на сотню сколько? нагар на свече есть? электроды на свече какого цвета?
если иглу приподнять, то смесь станет еще богаче—ваще будет заливать
Всё нормально и с расходом и со свечёй, ни одного признака слишком богатой смеси нет. По ощушениям именно не хватает ему объёма смеси, просто слабый 1 цилиндровый 4 тактный двигатель не способен справиться с резким падением оборотов, глохнет. Причём не всегда, как будто от фазы на которую приходится это падение зависит... И добавление оборотов помогает, поэтому про количество смеси это наверно самый логичный вариант. Я с этой ерундой проездил тыщ 7-8, за такое время при богатой смеси её бы так засрало, что проблемы бы начались и с заводом с ровной работой на холостых. Вощем карб уже снят для профилактики, ничего не мешает испробывать.
PS Angstrem+Patron+Зеленоград=Motoforum.ru? Или ух какое совпадение?
  • 1 месяц спустя...
  • 4 месяца спустя...
У меня то же глохнет, если выжать сцепление на пятой передаче и быстро снижать скорость до остановки. Вроде всё уже делал: чистил регулировал карб., регулировал сцепление, со свечёй тоже всё в порядке. Накатано уже шесть тысяч, а проблема так и осталась. Благо заводится без проблем. У отца такой же мотик (BM Street 200), а таких проблем нету.
Прост наверн стрит самый безпонтовенький среди бмов!))))) шучу имхо стрит норм мот! Я слышал что бывает такая проблема из-за того что их крышки бензобака вылетают подшипники и попадают в сам бак и такая шняга!( Поправьте если не прав )
