Всем привет.Проблема такая:мопед альфа еле заводиться при максимальном выжимании газа и не развивает оборотов выше 3000,при отпускании газа моментально глохнет.Помогите,в чем может быть проблема? Заменил поршень,не помогло
1 час назад, Сквидвард сказал:
Карбюратор смотри, при чём здесь поршень..? Топливо плохо поступает или клапана зажаты на прочь...
Хотя при открытом может и наоборот заливать.., но всё равно надо начинать с ГРМ и карбюратора.
Для начала попробуй закрыть кран топливный и завестись. Если начнёт устойчиво работать пока не кончится бензин, значит смотри карб. Вообще скорей всего именно а нем дело. Ну и клапана посмотреть есть смысл, благо оно там элементарно все, 15 минут на клапана надо
7 часов назад, Сквидвард сказал:
так еще бывает если воздух почти совсем перекрыть, пробег большой?
У меня похожее было когда заслонка подсоса от рычажка отвалилась и упала, перерыв воздух. Не заводился вообще и работал только если газ открыть полностью и то 10 секунд
  • 1 год спустя...
Привет! У меня была такая проблема, как только купил мопед. Всю голову себе изламал, пока не нашёл, снимал два раза карбюратор, чистил, и на втором заметил небольшую ватку в топливом жиклере, он работал как клапан, газу даёшь он перекрывает подачу топлива, отпускаешь работает с большими перебоями. Все почистил продул основательно, и сейчас нет проблем. Попробуй ещё посмотри электромагнитный клапан, вроде так называется, на карбюраторе стоит.
На Альфе электромагнитник... не думаю- это не скутер. Похоже на пропускание запорной иглы поплавка, вскрытие и осмотр карба изнутри покажет что и как.  Перелив  - вот самая вероятная причина такого поведения аппарата.
