Моисеич Опубликовано 5 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 августа, 2017 Сегодня сделал щитки похожие на старые, которые стояли, только они были приваренные я же сделал съёмные. С бардачками мудрить сложно, отложу на потом, может что то подвернётся. Собрал вилку. 2 Цитата
Моисеич Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 7 августа, 2017 Сегодня поставил на колеса. Переднее (купленное) без проблем, с новой ступицей, а вот в заднем пришлось все подшипники менять и в колесе, и в ступице. На одном надпись сделано в СССР 58 год - хватит открутил своё, внутренняя обойма вывалилась при не большом нажатии. Буду ещё искать колесо ИЖевское на 19, с одним повезло, практически новое, а вот второе такое найти..? Покрасил щитки боковые, глушители с трубами, завтра буду собирать, фотки сделаю. Глушаки тоже доживают - мятые, хомуты сгнившие (новые буду делать) и на одном "рыбий хвост" приварен. Соберу, что есть, а потом постепенно менять, что найду... 2 Цитата
Моисеич Опубликовано 9 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 9 августа, 2017 Процесс идёт... . 3 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 9 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2017 Красивый получается. Цитата
Моисеич Опубликовано 9 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 9 августа, 2017 2 часа назад, mazepa2000 сказал: Красивый получается. Спасибо.., надеюсь... Цитата
Гоша1001 Опубликовано 9 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2017 Еслиб не заголовок -Триумф. подумал бы что ИХ-56 или 1я Планета. Цитата
Моисеич Опубликовано 9 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 9 августа, 2017 6 часов назад, Гоша1001 сказал: Еслиб не заголовок -Триумф. подумал бы что ИХ-56 или 1я Планета. Да, на нём практически всё с 56-го, сейчас уже вилка с ИЖ 3. Осталась рама, верхние стаканы амортизаторов, катушка зажигания... и всё. Возможно бак, но не уверен, что родной. Цитата
jurist Опубликовано 11 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2017 Выхлоп с Иж-49. Мотор кажется тоже с него. Цитата
Моисеич Опубликовано 12 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2017 8 часов назад, jurist сказал: Мотор кажется тоже с него. ИЖ-56 Цитата
Моисеич Опубликовано 27 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 августа, 2017 Давно не писал, уезжал в отпуск, правда на машине. Как приехал четвёртые сутки усиленно собираю мотик. Замарочек много, то что подгонял на "черновую" при сборке "на чисто" перестаёт подходить - отверстия не совпадают, крыло переднее задевает за трубы и т.д. Приходится всё по новой "колхозить". Осталось не много, задний фонарь, подножка и ещё по мелочам... Это "не много" тоже может преподнести сюрпризы... Сейчас выглядит вот так . Как буду заводить, сниму видео. Уже пробовал, но в карбе нет заслонки обагатителя - схватывает но работать не хочет, нашел новый карб, буду покупать (всего 500 руб.), отдельно её найти не реально. 3 Цитата
Акимыч Опубликовано 27 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2017 Красавец получился 1 Цитата
Гоша1001 Опубликовано 27 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2017 рестайлинг иж 49 переход к иж 56 )))))))) Цитата
Моисеич Опубликовано 27 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 августа, 2017 3 часа назад, Гоша1001 сказал: рестайлинг иж 49 переход к иж 56 )))))))) Не много не так - в начале Триумф потом 49,56, а сейчас и ИЖ-3 прибавился... Цитата
mazepa2000 Опубликовано 27 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2017 Кастом! Причем красивый. 1 Цитата
Акимыч Опубликовано 28 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2017 На ничего из вышеназвоного не похох. Благодаря баку и боковинам. Обсолютно оригинальный мотоцикл получился и оч красивый!!! 2 Цитата
Konst266 Опубликовано 28 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2017 Моды приходят и уходят... Классика будет жить вечно! Хорошая работа! Красивый мотоцикл! 1 Цитата
Моисеич Опубликовано 28 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 августа, 2017 Сегодня завёл !!! Что значит детальки не хватает (воздушной заслонки), час кик дёргал, схватывает и не заводится, всю ногу отмотал. Закрыл бумагой с пол кика завёлся, работает ровно.., но обороты не прибавлял, стал бумагу выдёргивать, он всосал её... Короче выдернул - сразу заглох. Надо с карбом разбираться. Звук - "сказка"... 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 28 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2017 Виталь,я может упустил...А доки есть на него,его можно легализовать и спокойно эксплуатировать? Цитата
Гоша1001 Опубликовано 28 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2017 да ижевский карб поставь, с маньеткой на руле, как он там К-67 шоль маркировка Цитата
Моисеич Опубликовано 28 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 августа, 2017 5 минут назад, mazepa2000 сказал: Виталь,я может упустил...А доки есть на него,его можно легализовать и спокойно эксплуатировать? А как же, сегодня номер повесил. А то стал бы я с древним движком заморачиваться... 1 Цитата
