Там много его осталось? Прокладки,копрессия,карб и зажигание.Больше и не нужно.
19 минут назад, Моисеич сказал:
. Раз завёлся когда ему в "горло" бензин налил,
Как говорил один мой знакомый - Карбюратор не сосает, маховик земля бросает!)))
А если серьёзно, то это сальники коленвала проверить нужно, а лучше сразу заменить.
Только что, егерь сказал:
Да, думал об этом, жалел, что поленился пока разобран был...
Он очень интересно заглох, когда в гору трогался. Как будто на автомате, как-то зажато.., но не сцепление
10 минут назад, Gudhan сказал:
ИЖа 3 все таки пустил под ключ,а то жаль на фото вполне приличный мот?
Без доков, чо с ним делать..?
Дак это понятно,что без доков не поездить нормально:(  Ну хоть в дело пойдет,а не в металлолом.
Кстати на сколько литров баки и какой примерно расход у такой техники?
В ‎01‎.‎09‎.‎2017 в 23:10, Gudhan сказал:
Бак 17 литров, расход ИЖевский, 5-6 литров, не меньше...
Поставил вот такой китайский карбюратор, для Явы.
Подскажите, у кого аналогичный стоит, как работает обогатитель? Не пойму это и не заслонка воздушная, и не поплавок опускает.., сам принцип не пойму.., хотя бы положение "флажка", верх и низ, как при пуске холодного двигателя правильно..?
38 минут назад, Моисеич сказал:
Принцип там такой же, как и на  ИЖевских карбюраторах, стоит дополнительный жиклер для обогащения. Только на ИЖах он открывается тросиком, с манеткой на руле, здесь же флажком. Флажок поднял - жиклер открыт, запуск холодного; после прогрева флажок опустил - жиклер закрывается. На всех китайских карбюраторах для советских мотоциклов, что я видел, такая система.
3 минуты назад, Konst266 сказал:
В данном случае скорее наоборот: Флажо вниз - обогатитель включен. Посмотри на рычаг, он со штоком обогатителя связан. Рычаг (суть флажок) вниз - шток обогатителя вверх (обогатитель открыт) и наоборот. А то человек может понять с точностью до наоборот.
Систем поднятия штока видел несколько. Главное, что при поднятии штока жиклер открывается. Здесь на фото я плохо разглядел, как там работает устройство. Думаю, что Виталий определит, когда шток выходит, а когда заходит.
2 часа назад, Konst266 сказал:
Вот это главное, что хотел понять, когда он обогащается.
У меня стоял ИЖевский, управлялся минеткой с тросом.., но открывал и закрывал воздушную заслонку, а не жиклер.
Поздно влез..Подсос такого типа,но с электро приводом,стоит на карбах скутеров.Когда мотор холодный,игла поднята,по мере прогрева мотора и благодаря нагревателю в приводе иглы,игла опускается и закрывает жиклер.
Тут,тоже самое,игла поднята-подсос,опущена-норма.По кнопке,вниз-подсос,вверх-норма.
8 часов назад, mazepa2000 сказал:
Саша, спасибо.
Всем привет ! Пол дня думал писать, не писать.., боялся сарказма в свой адрес... Похоже в этом сезоне я откатался... Наладил я своего "старикашку"  ( кстати банально - это замок зажигания мозги компостировал) катался сегодня по нашим окрестностям, думал к вечеру видос сниму. Стал заводить он меня так лягнул, от боли чуть сознание не потерял, помутило с полчаса, но хорошо в санатории работаю, сделали обезболивающие  и с собой мазь дали - найз. Вот уж не думал что так долбонуть может.., ну било в обратную и в молодости, и этот... но так... Нога (щиколотка) здорово распухла. 10 лет назад ломал в этом же мести, только левую, очень похоже... Будем надеяться на лучшее, завтра посмотрю.., как будет...
