кстати о воздушнике...фильтр поролоновый.....как на флейме, недавно снял,постирал его, носушил экстренно феном,потому что внезапно надо было ехать...смазал маслом немного,поставил и поехал в другой город....может недосушил......надо снять проверить
  • Ответов 41
Задался вопросом,а на что можно заменить данный карбюратор?Есть ли смысл покупать Кейхен PZ30?
Кейхин пз 30 это дешевая китайская подделка. Нет такой модели в природе (оригинала) Он же Денни пз 30 и прочие пз 30. Я менял на микуни вм 26. Не могу сказать стопроцентно, но вроде настоящий японец.
Только что, ТИС сказал:
И как после замены?Лучше с ним?Дай ссылку на него.
На мой взгляд лучше. Прежний карб еще бывший владелец мучил. Кое как выставил средние значения. Потом я трахался. В итоге психанул и в соколях за 3 рубля взял микуни вм 26. ( Обзор карбюратора Mikuni VM 26 ) . Но думаю в сети много инфо по нему.
12 часов назад, JONES сказал:
Ну откуда на али будет оригинал микуни за 2300 рублей? Микуни - это японец, и оригинал будет стоить не менее 8000-10000 рублей.
С другой стороны, можно и китайский ала микунь заставить работать, но для этого надо понимать всю систему карба.
Я как то на альфовском нонейм карбе, медицинскими иглами расшорошивал воздушные отверстия на эмульсионной трубке холостого хода.
  • 3 года спустя...
Всем доброго времени суток. Помогите решить проблему. Установлен Mikuni VM26-671  401-1013003. Ситуация такая - после примерно 2-х километров пробега при движении со скоростью около 40 км/ч появляются перебои в работе двигателя и двигатель затем глохнет. Выкручиваю свечи они черные. После установки чистых свечей ситуация повторяется. Холостые обороты при этом нормальные и стабильные.
Санек,ты бы сначала больше исходной информации дал!
19 минут назад, Sanek_77 сказал:
Ты его поставил или он установлен штатно? Ты не удосужился заполнить профиль,или хотя бы сказать ,что у тебя за мот или какой движок...
По тем исходным,что ты дал,нужно регулировать качество смеси,но перед этим чистка карба,проверка уровня в поплавковой камере.
Извиняюсь. Думаю может помогут ребята здесь. Просто мот у меня не пит, а Ява 634 (350 куб). ГТЖ 135, хх40 .
Cитуация с мотом ясная как солнышко) - карбюратор тупо льёт, а вот почему - это уже надо разбираться.
 Допустим, что сам по себе этот карбюратор подходит к этому двигателю, а воздушный фильтр и воздуховод чисты: тогда нужно проверить уровень в поплавковой камере; если там всё в порядке, то попробывать опустить иглу, а если и это не поможет, то нужно подбирать подходящие жиклёры, а если тут не прокатит, то нужно ставить другой, подходящий по параметрам, карбюратор.
Спасибо! Менять надо только ГТЖ ?
В том-то и дело, что чёрт его знает, что там придётся менять.
17 минут назад, Sanek_77 сказал:
Уровень , если перевернуть карб должен быть от 15-17 мм от верхней поверхности поплавков?
За это не скажу, но как правило просто смотрят, чтоб поплавки были паралельны срезу ПК. Это если карбюратор перевёрнут верхтормашками.
16 минут назад, Sanek_77 сказал:
Может глупый вопрос, но на родном Jikov ГТЖ -115...
Ну, тут могу только повторить - возможно, что этот карбюратор по производительности несильно больше чем нужно этому мотору и можно его настроить подборкой жиклёров, а может и подборка не поможет...
 А вобще у нас таким подбором, по моему, никто не занимался и вряд-ли кто-то поможет конкретным, например какие жиклёры ставить, советом.
   Как я вижу ситуацию, то раз мот всё-таки заводится, то шанс удачно сыграть жиклёрами есть.
 Повторюсь: начни с опускания иглы и проверки уровня в ПК, далее поиграй ГТЖ, хотя-бы поставь со старого карба.., ну а дальше видно будет...
