Дмитрий_33_rus Опубликовано 3 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2019 В 25.06.2019 в 15:49, П.Е.Т.Р.О.В. сказал: Принимайте в свои ряды,купил такой мот.слегка потрепанный буду приводить в порядок.сразу вопрос,когда поворотники моргают звуковой сигнал должен быть? у меня не каких сигналов нет при включение и работе поворотников Цитата
Дмитрий_33_rus Опубликовано 3 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2019 всем привет. кто как фильтр доработал, или так оставили??? и на панели горит лампочка ближнего света или только дальнего? Цитата
Dmalmak Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2019 Фильтр воздушный? Я пока так оставил родную конструкцию (с доп. уплотнением периметра), но она бесит Буду на другой фильтр-бокс переделывать к следующей замене. По поводу лампочки ближнего света - ее нет. Есть только габариты и дальний. Цитата
П.Е.Т.Р.О.В. Опубликовано 4 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2019 В 14.06.2019 в 15:05, yolkin7777 сказал: Цепью разбилась Крышку не нашли? У меня тоже разбита. Цитата
yolkin7777 Опубликовано 4 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2019 Заказал Крышку от такого же мота рейсер рейнджер, 164FML108R, можно заказать на сайте рейсера, пока не пришла, придёт посмотрим, ну уж больно похожа и движок такой же, только объем 200. Если крышка подойдёт то можно заказывать все делали от этого мота, по каталогу все запчасти одинаковые с нашим. Я например ещё прогрессию сразу взял чтобы новую поставить а старую починить в запас. Цитата
Дмитрий_33_rus Опубликовано 7 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2019 В 04.07.2019 в 11:34, Dmalmak сказал: Фильтр воздушный? Я пока так оставил родную конструкцию (с доп. уплотнением периметра), но она бесит Буду на другой фильтр-бокс переделывать к следующей замене. По поводу лампочки ближнего света - ее нет. Есть только габариты и дальний. а я вот думаю как переделать фильтр бокс, пока всё разобрал надо делать сразу Цитата
Dmalmak Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2019 13 часов назад, Дмитрий_33_rus сказал: а я вот думаю как переделать фильтр бокс, пока всё разобрал надо делать сразу Я менял уплотнитель сверху и доработал упор. Фильтр оставил оригинал пока. А так хочу в магазине, где питбайки продают купить любой фильтр-бокс и вырезать в нашем под него окошко сбоку. Цитата
Дмитрий_33_rus Опубликовано 8 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2019 5 часов назад, Dmalmak сказал: Я менял уплотнитель сверху и доработал упор. Фильтр оставил оригинал пока. А так хочу в магазине, где питбайки продают купить любой фильтр-бокс и вырезать в нашем под него окошко сбоку. не могу найти оригинальный даже в магазинах. сегодня искал, искал и всё без результатов. думаю чем пока заменить Цитата
ecconaut Опубликовано 8 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2019 3 часа назад, Дмитрий_33_rus сказал: не могу найти оригинальный даже в магазинах. сегодня искал, искал и всё без результатов. думаю чем пока заменить Случайно не вот такой 13см высотой? Цитата
Дмитрий_33_rus Опубликовано 8 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2019 1 час назад, ecconaut сказал: Случайно не вот такой 13см высотой? так стоял другой, я про такой уже читал сегодня, что можно его поставить, вот только как его название не знаю. а то без фильтра как то не хочется ездить Цитата
Дмитрий_33_rus Опубликовано 8 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2019 1 час назад, ecconaut сказал: кстати, пальцы мне сделали, завтра токарь будет выбивать из прогрессии остаток втулки и патрона подшипника, не как не выбивается, сам сегодня видел. надеюсь сможет выбить Цитата
Дмитрий_33_rus Опубликовано 8 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2019 1 час назад, ecconaut сказал: Случайно не вот такой 13см высотой? а что за модель фильтра не подскажешь? Цитата
ecconaut Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 10 часов назад, Дмитрий_33_rus сказал: так стоял другой, я про такой уже читал сегодня, что можно его поставить Такой конструкции разные бывают. У них разные длина, диаметр крепления и количество отверстий крепления. Имхо в Китае самый распространённый из таких фильтров - HFA3102 от старой сузы. Он 15 см длиной. Диаметры не помню. Но у нас он стоит каких-то конских денег. 10 часов назад, Дмитрий_33_rus сказал: а что за модель фильтра не подскажешь? Тот что на фотке это от большинства китайских клонов Yamaha Tricker. Такой же используется в Racer Crossrunner. Фильтр 13см длиной и диаметр крепления немного меньше чем у HFA3102. В РФ не видел в продаже. Сам я для своего мота дважды тупо переклеивал новую бумагу из других фильтров, пока не подобрал нужные фильтры на таобао. Лучше посмотреть какие фильтры у нас в РФ предлагают. Выбрать самый доступный. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 9 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 (изменено) Кумекайте фильтр сразу поролоно-масляный, избавит от многих проблем с водой.. да и куда удобней в эксплуатации. Постирал - пропитал - поехал Изменено 9 июля, 2019 пользователем ПетровичЪ 2 Цитата
Dmalmak Опубликовано 9 июля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2019 Я ставил от Ирбиса. Он очень похож на родной по конструкции, но чуть-чуть меньше по высоте. Пришлось подпор городить. Цитата
П.Е.Т.Р.О.В. Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2019 В 04.07.2019 в 15:08, yolkin7777 сказал: Заказал Крышку от такого же мота рейсер рейнджер, 164FML108R, можно заказать на сайте рейсера, пока не пришла, придёт посмотрим, ну уж больно похожа и движок такой же, только объем 200. Если крышка подойдёт то можно заказывать все делали от этого мота, по каталогу все запчасти одинаковые с нашим. Я например ещё прогрессию сразу взял чтобы новую поставить а старую починить в запас. Подошла крышка ? Цитата
П.Е.Т.Р.О.В. Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2019 У кого нибудь показывает на панели какая передача включена ? Цитата
yolkin7777 Опубликовано 16 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) 19 минут назад, П.Е.Т.Р.О.В. сказал: Подошла крышка ? Ага, и прогрессия подошла, крыло переднее тоже подошло, берите смело любые запчасти, производитель похоже один и тот же. только советую брать на сайте рейсера, первый раз взял на байке 18, там долго тянули, похоже перезаказывали Изменено 16 августа, 2019 пользователем yolkin7777 Добавил Цитата
Dmalmak Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 августа, 2019 В 16.08.2019 в 21:33, П.Е.Т.Р.О.В. сказал: У кого нибудь показывает на панели какая передача включена ? У меня - нет Цитата
Alex_Frolov Опубликовано 20 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2019 (изменено) В 16.08.2019 в 22:33, П.Е.Т.Р.О.В. сказал: У кого нибудь показывает на панели какая передача включена ? Ни у кого не показывает, на плате приборки просто не распаяны нужные для отображения детали. На рейсере кроссраннер с аналогичной приборкой передачи отображаются, но время и суточный одометр также сбиваются при каждом выключении зажигания Изменено 20 августа, 2019 пользователем Alex_Frolov Цитата
