Я заменил боковой пластик на алюминий,а с бака даже и не ставил. При малейшем падении родной пластик трескается. Крыло тоже заменил на более мягкое. Осталось переключать заднее крыло.
В 29.05.2018 в 02:20, alx29 сказал:
Почему то исчезла  с сайта "регулмото" наша модель. Жаль будет, если сняли. Где будем искать пластик?
Техника в пути.По пластику пока сказать точно не могу.
Ребята, всем привет, купил такого в коробке, собирал сам, все целое не повреждено но заводится он не с первого раза и очень долго. Несколько раз приходится крутить стартером,  и пока не прогреется он совершенно не стабильно работает. Никто с таким не сталкивался?  Куда лезть в первую очередь?
6 часов назад, ДимасBk сказал:
Очень возможно, что зажаты клапана - посоветовал бы проверить.
10 часов назад, ДимасBk сказал:
Привет. В каком положении при запуске находится заслонка? Нужно поднять заслонку до самого верха на карбюраторе и заводить без газа. Потом опустить на середину для прогрева. До самого низа опускать уже, когда соберешься ехать.
Изменено пользователем Alex25
3 минуты назад, Alex25 сказал:
Привет. Завожу в верхнем положении, но не заводится пока не подвернешь ручку газа, потом в среднюю и пока не прогреется такое чувство что вот вот заглохнет.
8 минут назад, ДимасBk сказал:
Попробуй добавить горючего, нижний болт на карбюраторе.Какой город?  Если покупал у дилера, привези им лучше, пусть отрегулируют как надо.
17 часов назад, Серега 88 сказал:
за 800 км растянулась цепь надо менять какая длинна цепи подскажите пожалуйста....
По честному это первый случай, когда цепь растянулась через 800 км на GY5, хотя там вполне нормальная стоит. По длине не скажу, можно взять сальниковую и укоротить по нужной длине.
К примеру
В 13.05.2018 в 18:56, alx29 сказал:
Добрый день! Тоже стал обладателям этого чуда китайского производства. К сожалению, не было оригинального мануала, почему-то положили от 150 модели). Теперь уточнение: на мото 2017 года выпуска идет мотор 166fmm, а не 167 как указано в предыдущих сообщениях. Мото проходит обкатку, первые впечатления - положительные.
Если есть оригинальный мануал, то прошу поделиться...можно в личку.
Сие чудо 2017 года пробежал уже 1170 км . Пока неполадок не было . На гарантии ещё . Тянется то ко цепь ( 520 я). Эксплуатация лес , город .
какой зазор должен быть у клапанов? есть какой-нибудь мануал?
в целом мот свои деньги оправдывает. Проехал на нем 3000 км.
Из минусов  - хрупкий пластик, вперед поставил универсальное крыло какое-то. Руль гнется, поставил алюминиевый с перекладиной.Тянется цепь, поставил DID сальниковую, и звезду заднюю на 38 и он поехал уверенней.
Ну и карб не с ускорителем, как обманывают некоторые продавцы.
Купил новый обкатываю очень аккуратно прогреваю минут 5 ,а то и больше езжю минут 10 передыхать даю столько же уже 60 километров , на 30 слил струшку всю дичь ,
заводится отлично единсвенные минусы
1. цепь так себе
2. зеркала
3. не заводится с кик стартера
Ребят какой либо монуал есть уже на ,Regulmoto SK 250GY-5
8 часов назад, Георгий1 сказал:
1. цепь так себе
2. зеркала
Все в поисках монуала !.
4 часа назад, Тереро сказал:
И у всех тяжело с кика заводится . Я свой пытался с толкача завести в магазине . Пока не подзаредил аккум . Не завел .
Теже проблемы. Цепь тянется. С кика заводится под настроение и прогретым. Зеркала неудобные: так и не смог отрегулировать. Из минусов я бы добавил - отсутствие тахометра в панели приборов и usb разъема под зарядку.
В остальном- едет по лесу и грязи неплохо. В целом впечатления положительные.
Всем привет! Хочу поменять резину на более универсальные, типа Metzeler tourance, какие размеры посоветуете для комфортной и безопасной езды?
Проездил чуть больше 300км, пока что сложно что либо говорить, в целом мот нравится.  Так же с кика не заводится. Левое зеркало ничего не показывает, надо левую руку убирать с руля, чтобы увидеть что сзади.
Изменено пользователем a1sen
добавил отзыв
