В 02.08.2018 в 10:29, Серега 88 сказал:
Привет всем, подскажите сколько масла заливается в вилку....
Сколько слил ! Столько залил !. Тока так !. Подробно не чего не найти !. Эт видимо новая китайская ,,нано разроботка !.,, .
5 часов назад, Alex25 сказал:
Привет! В один амортизатор 450мл.
Привет . Как узнал ?. И что залил ?. У меня тоже перед стал слабый . Даже на небольших выбоинах крыло переднее ударяется в защиту перьев !.
4 часа назад, Тереро сказал:
Конечно не сильно . Но думаю на хорошей яме можно переломать всю ,,кросоту,, под названием крылья .
3 минуты назад, Тереро сказал:
Я уже сломал, ни разу не упав.... обидно блин, за 1000 км крыло разлетелось в месте крепления...
5 часов назад, Серега 88 сказал:
Я уже сломал, ни разу не упав.... обидно блин, за 1000 км крыло разлетелось в месте крепления...паять не пробовал ? Я уже защиту рук . Три раза паял !. И не че вроде . Держится нормально !.
5 часов назад, Тереро сказал:
А вообще ? Когда мот брал в магазине . Продаваны сказали железо не проблема ! Но обвесы не найдешь !.
всем доброго времени суток! в мае стал обладателем такого мотоцикла.
пока проехал  мало - 120км, (времени нет) обкатываю...
проблемы, в общем-то как и у всех:
-переднее крыло отвалилось от вибраций, починил, но задумываюсь о замене.
- с кик-стартера по началу плохо заводился, вернее один раз только при покупке в магазине, кое как завели...уже эвакуатор пол часа ждал пока все оформим и проверим)))
но потом в лесу на покатушках перестал заводиться с электростартера, вообще приборная панель перестала светиться....уж подумал, с генератором проблема.....но снял пластик (слева) и сиденье и обнаружил, что коммутатор (если я правильно понял...что это именно он) был не зафиксирован (от там крепится на два металлический ушка), когда я его поместил обратно на место, где он должен быть, то снова панель загорелась и появилось зажигание. и вот так он у меня слетал в течение покатухи ....останавливаться каждый раз и ставить его на место не было времени и желания и я заводил мотоцикл с кик-стартера и кик-стартер, типа "разработался" что ли, не знаю, как сказать, но теперь и легче прокручивается (по началу, как и у других собратьев не заводился с "кика", даже на прогретом моторе) и заводится мотоцикл с него быстрее, чем раньше......возможно это из-за того, что проходит обкатка.
на привале закрепил коммутатор (опять же....если это коммутатор) хомутами в положении, котором он и должен быть и перестал пропадать контакт и панель не гасла и кнопка электростартера работал.
но есть у меня еще одна проблема: если на первой передачи резко трогаюсь, то в момент, когда отпускаю сцепление, уже в самом конце - появляется какой-то резкий звук, не знаю , как объяснить, как металлический.....может сцепление плохо отрегулировано, может с дисками сцепления какие-то проблемы. может кто в курсе, объясните, пжлста?
Изменено пользователем Rom_11
7 часов назад, Rom_11 сказал:
но есть у меня еще одна проблема: если на первой передачи резко трогаюсь, то в момент, когда отпускаю сцепление, уже в самом конце - появляется какой-то резкий звук, не знаю , как объяснить, как металлический.....может сцепление плохо отрегулировано, может с дисками сцепления какие-то проблемы. может кто в курсе, объясните, пжлста? Натяжку цепи проверь !.
Юрий, цепь я каждый раз проверяю и натягиваю...........
имеется ввиду , что сильно натянута цепь?
так и во время покатушек она растягивается и все равно такой звук есть, когда резко трогаюсь.... или когда в гору стартую (даже медленно или перед препятствием...типа канавка какая-нибудь), но это кратковременно и только когда трогаюсь.
12 минут назад, Rom_11 сказал:
такой же звук есть, думаю натяжитель цепи купить поставить. Больше 1000км проездил, проблема с кикстартером осталась :(
7 часов назад, a1sen сказал:
Я заметил у себя такой же дребежащий звук где то на 800 км. Когда резко трогаешся или в гору или с перекрестка . А когда плавно трогаешся . То вроде как и не заметно ?. Это скорее всего цепь . Больше не чему .
В 08.08.2018 в 11:25, Тереро сказал:
В 17.08.2018 в 10:26, Тереро сказал:
Такой же звук, достал уже... хочу попробовать поменять ведущую( маленькую ) звезду, потому что звук вроде от неё,, пробег 1800км... и подскажите зазоры на клапанах, зазвенели а сколько выставлять не знаю...
7 часов назад, Серега 88 сказал:
Впуск 0.05 выпуск 01 . (Можно 0.08 , выпуск ). Кто то пишет оба клапана 0.05 . Эксперементируй !.
Ну хотя ? Возможно и звезда !. Я на нее тоже поглядываю искоса !. Там крепление ( зведы ) , детское какое то . Балтаеся вся на шлицах , как будто не родная !. Спросил в магазине ( когда на гарантии был ). Сказали это норма . Не парься ! Вот и думаю ? Что быстрее съст вал или шестерню ?.
господа, спасибо за ответы, а то я уж думал у меня одного такое.......
но, кстати на выходных увеличил свободный ход сцепления и мне кажется этот звук стал меньше и реже что ли.... или может это мне так кажется)))
