Я самую длинную цепь брал . Вроде или 112 или 120 чето так , укорачивал , на сколько уже не помню , прошлым летом было . Особой разницы не заметил . Только трогатся полегче стал . А на счет какую порекомендовать ? Я даже не знаю . Чего ты хочешь добится . Там вроде кто то писал и 45 ставили назад . Но не надолго . По этому тут извини . Сядь подумай хорошо , посчитай перидаточные числа и приступай !. Ну или проще !. Я себе сделал так . Выписал видро звездочек и цепей , и тренировался !!!!!.
Братва кто нибудь решал такую проблему ? Проблема в следующим яма , колея, тропинки при скорости 30-45 километров заносит заднее колесо ? Кто как решал ? И есть ли у кого такая проблема ?
1 час назад, Terero сказал:
Не помню где вычитал . Но там вроде ведущую на 12 ставили ( на зуб меньше) . Ведомую , стандарт оставляли !. На 34 . И довольные как слоны !!!!.
Понятно, у меня тоже были мысли поколдовать с передней звездой....будем пробовать, спасибо. А ещё вопрос, сайлентблок, или что там на амортизаторе снизу(задний) от чего подходит? Или свою заказывать?
А чем тебе тот саленблок не нравится ?. У меня к нему притензий нет . Вот в планах задний амортизатор поменять полностью на жигулевский (газомасло) . А то этот слишком мягкий !!!!.
Всем привет! На новый сезон поменял карбюратор на PZ30 с ускорительным насосом+короткоходная ручка. Установил из коробки, ничего пока не регулировал. Из заметного, стал спокойно заводиться с ножки, на газ реагирует резвее (может дело и в ручке-тоже). На холостых работает устойчиво. Для интересующихся-по габаритам подходит без проблем, подсос перенес с донора.
Из отрицательного-сдох аккумулятор, пришлось поменять на дельту -крутит как родной с новья не крутил.
В 24.04.2019 в 20:21, Terero сказал:
В 26.04.2019 в 21:29, Terero сказал:
А что от жигулей подходит??? А пружину свою оставить? Или как? Поставил звезду на 38 чуть лучше... ехать стал чуть тише но тяга немного улучшилась, цепь при этом увеличилась на 4 звена. И ещё вопрос, хочется пристроить на мот прямоток, от чего можно воткнуть, что бы не переделывать ничего, без колхозного тюнинга... может у кого есть опыт
Друзья, маркировки фильтров, колодок у кого-нибудь есть? а то надо заказывать а номера не знаю. И еще вопрос, каким магазином пользуетесь. У нас с запчастями проблемы
Ну да . В ютубе переделывали на ирбиса . Из жигулевских . Пружину свою оставляют. Новые стоят космос . Да и ходят столько же . Так что к зиме займусь . Найду и озадачу токаря .
Привет всем, недавно катал по песку, по пляжу, и немного увлёкся, и как следствие перегрел мот....дал ему остыть, и через несколько километров по пути домой, он начал сильно дымить, и соответственно кушать масло.... разобрал, все в норме вроде но зазор на кольцах мне не понравился, решил заменить кольца и посмотрю что получится....Не грейте мотор сильно, так как родные кольца полное говно... как заменю опробую, отпишусь...
Или поршень с колечками , ремонтный ищи . Или новые покупай . Сколько моторов по умирало ! Из за этой ,,казалось,, мелочи !!!. Проворонишь уровень ? И кирдык всему мотору !!!!.
Нашел на дроме объявление данного мото там указано, что бак на 23 литра. А здесь пишут что 13. Может такая модель?
Ага . Я когда покупал . Мне тоже сказали !. Что именно в этом году ? Мощность 18 китайских лошадей на нем . А оказалось 16 ть. Не всему еаписанному . Надо верить !!!!.
Проблема была с стартером. После езды по лужам, полный ноль.
Покопавшись в кишочках проводов, нашел резистор под баком около рулевой колонки (похожий на фишку) на МАССОВОМ бл...... ПРОВОДЕ (который идет от кнопки стартера к реле стартера))????!!!!
Перемкнув это чудо все работает ровно, даже стартер крутить резвее стал, движок подхватывает легче.
Поспрашивал у всех знакомых и не знакомых мотоциклистов и ремонтников, эту хрень все видят впервые и еще глаза так выпучивают, как буд то я  какой то.
Кто то может мне подсказать, для чего такая сложность?
13 часов назад, Terero сказал:
Если у тебя движок без балансированного вала, тогда может и 18, а балансирный вал съедает эти 2 дохлые лошади.
Бак ОКОЛО 13, точно мерить не охота. Мензуркой черпать нудно и не удобно.
Китай старик ! Дело тонкое!. Чтоб кнопку не спалить , видимо . На моем тож бывает , раз нажмешь ? Еле крутит . Следующий нажимаешь нормально вроде .
5 часов назад, Звянин Сергей сказал:
С балансирным валом .
14 часов назад, Terero сказал:
И сказанному . Им главное продать .
Можно подумать они сами знают.
Ха, да и завод изготовитель хрен поймешь.
Посмотри на официальном сайте, там нет уже такой модели.
