Диски новые, масло густое, привод исправлен... Ребятки, чудес то не бывает. Если только на самом деле пружины.
По мере остывания выжатая ручка сама плавно назад возвращается???
2 часа назад, Вазилий сказал:
Привод в порядке, на горячую сам рычаг и тросик ходят легко.  Рычаг сцепления, который на крышке движка, он не встаёт на своё место.
Почитай внимательно что я тебе советовал.
Про то что на руле и трос даже упоминания не было.
Ручка не совсем выжатая... Появляется увеличение свободного хода... И само пропадает. Сегодня поставил пружины новые (не родные), по диаметру шире, но немного короче, подложил шайбы. Проверить не получилось, дождь хлещет. После обкатки отпишусь.
Ну хорошо, давай зайдём с другой стороны - если в тот момент когда сцепа осталась полу-выжатая "помочь" рычагу (который на коробке) пальцами вернуться на место - сцепа появляется? Если ДА, то сам подумай - этот рычаг может ли назад оттягивать сцепу за подшипник? Если НЕТ - то получается косяк между подшипником и кончиком троса, а именно - ось, эксцентрик и что там ещё (я честно не помню всё устройство ирбиса).
Не представляю на сколько сильным должно быть  удержание чем то рычага который на коробке, чтобы противостоять воздействию корзинным пружинам. А может этот рычаг который из коробки выходит от нагрева становится эластичным...)))
А кстати это выход проверить довключается сцепа или нет. Как начинает буксовать помогать довключиться ему ногой прям на ходу.
Можно рукой на руле выжать сцепление на холодную и сделать метки крайних положений рычага ВКЛ и выкл. Иголкой например сделать царапины. При попадании сцепления сразу посмотреть в каком положении находится этот рычаг, который из коробки выходит. По идее при нажатии на тормоз не должен он заглохнуть даже, если сцепа буксует. Прям все интересней и интересней становится после каждого опробывания...  Всмысле переживаю онлайн!!!
Изменено пользователем Счастливчик
Только что, Счастливчик сказал:
А там фишка в том, что выжим происходит за счёт вращения оси. А как ось, или болт, или любая круглая хрень маленького диаметра может закиснуть - метровым воротком не свернёшь.
Я всего-лишь описал что у МЕНЯ было, причём на совсем другом мопеде, так что тут важно только ход мыслей, направление товарищу подсказать, а дальше его работа:).
Как говорится - ну не может же быть! От нагрева сцепа "ведёт" - диски некачественные чуть толще становятся, пружинам пофигу нагрев - если их нагреть до "отпуска" - они сядут безвозвратно - и сцепы не будет больше никогда, могут "зубчики" на корзине от дисков образоваться - но не при пробеге 2000км, да и нагрев опять же не при чём тут.
Вероятнее всего корзинка на замену. Может где то трещина образовалась и даёт о себе знать только после расширения металла от нагрева. Автор ещё как вариант попробовать на низких оборотах покататься и средних чтоб мотор накалить и глянуть из-за температуры ли буксование происходит...
Смотри на корзину, на обеих сторонах есть выроботка в алюминиевой тарелки корзины. У меня на стелсе также Бойда. Думаю как лечить. Если заказывать то придет к концу сезона, да и ценник не маленький
