Все время из мотоцикла идёт запах бензина, но нигде не видно протекания (5л заканчиваются за 2-3 дня), это нормально или где может протекает или сломалось
Сними бак, и заполни его хотя б до половины бензином. На моём патроне бак снизу был чуть сырой- так незаметно утечку, но запах в гараже был. Плюс- прокладка под краник пропускала, и в баке винт нашелся.
22 часа назад, Bizet сказал:
На два-три дня стояния или 2-3 активных отжигов по бездорожью?
Ну не прям активных отжигов а так просто по делам и.т.д
у меня засорился карбюратор как то...и случайно увидел что бенз капает с дренажного шланга..вылечил продувкой)))
В 22.07.2017 в 00:33, Nikolai_ сказал:
если у тебя 001 мот металический бак  то скорее всего он дал трещину в районе где притягивается болтом под седушкой   там на изгибе под раму на баке , сними его и увидешь жирное пятно протри это место  и увидешь как в этом месте проявляется просачивание бензина . я свой паял , но не очень то держится пайка даже с сеткой после пары выездов опять чувствуется запах бензина видно от вибрации опять отстаёт /
  • 1 год спустя...
Может и с крышкой, посмотри - не болтается ли она на своём месте. Нет ли "испарины" бензиновой рядом с крышкой или на ней?
у меня из бака шланги выходят один сливает лишнее при переливе, второй для выравнивания давления, они хорошо воняют.
