Всем хорошего настроение и ровных дорог!
Техника: Falcon SpeedFire 250 2012 г.в.
Проблема: появился второстепенный звук помимо общих вибраций нормальных для китайской одностволки - все на видео
radikal.ru/video/lQXpz7HtdFP
Появляется при оборотах свыше 2к, и на холостых и на ходу, ощущение,словно бенхопилой по металлу работаешь :) Грешу на клапана, прошу совета. Мот стоит - на нем не езжу, так как переживают за последствия. Прошу помощи в установлении диагноза.
5 часов назад, Nenkoro сказал:
а пред история появления звуков? что делал, что не делал)
Купил и ездил =) После покупки долил масла до уровня ( но 10% примерно перелил ). Залил 900 мл, так как по щупу было вообще сухо. Бензин 92,ездил ездил все норм, потом заметил этот звук. Если завести мот и он еще холодны, то звука не слышно, как только прогреется - появляется. Попутно, когда доходит, к примеру,  до 6-7 к оборотов, мот немного колбасит, глушак стреляет, переходим на слдеующую передачу все норнм, пока вновь до 6-7 не доходит. Дыма синего или черного нет, если только не газануть, тогда слегка темноватый вроде как есть.
и еще такое видео обнаружил
очень похожий звук, коменты сообщают о нормальности звука, что странно.
Еще ранее холостые были 2к ровно,сейчас 1.5 - 1.7 стали. Ничего не регулировал.
Проверь весь механизм ГРМ, у меня болтик на звёздочке распредвала раскрутился, тоже странные звуки издавал на некоторых оборотах, может тоже что-нибудь открутилось или ослабло.
Сними крышки с двигателя, покрути в ручную, посмотри, подёргай всё руками.
Скинь боковые крышки, сними крышку ГБЦ, сразу станет всё ясно. Снять поставить уйдет около часа. За прокладки не переживай, если не порвешь то будут жить, можно белым герметиком залить, хорошо держит
