14 минут назад, Кир сказал:
Парни а что за шланг прозрачный от аккума свисает вниз в никуда?
Выводит газ, который образуется в аккумуляторе. Водород, например.
36 минут назад, Кир сказал:
Чтоб электролит отвести от основных узлов при неприятностях(закипел, перевернул и т.п.) и для сообщения с атмосферой, чтоб не лопнул и грязь не попала.
1 час назад, Кир сказал:
Ясно, спс, а то я уже подумал что откуда то выпал
Ну из АКБ иногда выпадает.:)
19 часов назад, Dimnax сказал:
лишнее выдавит в фильтр воздушный так что можно не откачивать ))))
Для новичков - это шутка!!! Масло надо заливать по уровню, а излишки сливать или откачивать!
Ну  уровень мы смотрим на ровно стоящем моте? Потому как на боковой, окошко пустое почти. Ставлю ровно - уровень чёткий. В итоге как я понял, сливаем по максимуму и заливаем 800-900 гр, контролируя уровень.
я забил на это окошко нифига не понятно, лью четко литр и всё, если мот стоит ровно то уровень +- вверху окошка, на подножке будет по середине. Только когда двиг перебирал залил где-то 1100-1200.
Изменено пользователем Dimnax
Объясните, почему "800-900", когда в инструкции "...при замене - 1150 мл"? У меня вроде бы без проблем влезла целая литровая бутылка масла, и со второй как раз долил около 100.
1150-1200 это полная замена после переборки двиг вроде так, больше литра после обычной замены точно не влезет, точнее влезет но это будет слишком много, и потом лишнее через сапун выдавит в фильтр))
Только что, Dimnax сказал:
Там же в инструкции - "...1200 при полной замене". Неужели там аж 300 мл по стенкам размазано и никак не стекает? :)
И к другим новостям:
Что делать с цифровым спидометром, который внезапно стал показывать 0 вместо скорости? Одометр тоже застыл на 650 км.
6 минут назад, vladimir zh сказал:
Снимать датчик скорости и смотреть, что там с проводом, у меня была надломлена оболочка и оборван(ы) провод(а).
https://www.china-moto.ru/forum/topic/10643-bajaj-avenger-street-220-dts-i/page/93/?tab=comments#comment-510807
Изменено пользователем Андрей-25
10 минут назад, Андрей-25 сказал:
Вот, спасибо, не получалось поиском это найти.
Но, думаю, лучше заставлю это сервис делать по гарантии - всё равно на нулевое ТО собрался к ним.
54 минуты назад, vladimir zh сказал:
Стенки, маслоканалы, маслонасос, шланги и Маслорадиатор!
34 минуты назад, vladimir zh сказал:
Отпишись как прошло. Много вопросов по сервису и гарантии.
И по коробке. С первой и вверх без проблем, а вот подъезжая к светофору на 5-й, начинаю щёлеать вниз и иногда не могу дойти до первой. Останавливается не понятно на какой, приходится или судорожно искать нейтраль на месте, что не всегда получается или трогаться с той на которой стою. Ну хотя это именно на месте, в движении вроде нормально переключается.
либо фишка отошла, такое бывает по началу у датчика топлива, а так да надо лезть в колесо и смотреть там, более менее норм дилер на кирпичной там хотябы понимают что делают.
вибрация будет -это одностволка никуда не денешься просто привыкнешь и всё будет норм.
коробка это особенности всех мотов или чуть вперед назад мот на месте покачать чтобы звёздочка повернулась или немного сцепление отпустить прижать, я ловлю нейтраль или переключаюсь вниз пока качусь, стоя на месте всегда сложнее это делать.
про масло там в голове полно остается в радиаторе тоже не все вытекает, всяких каналов где ему остаться полно, когда двиг перебирал сам видел, кучу масла при разборке еще слил.
