с этой накладкой на фару ветровик не встанет точно, а еще главное чтобы предыдущий умелец не убрал площадку к которой крепится ветровик. И ветровики двух версий бывают под старую круглую фару и под новую вытянутую фару
Вчера довелось проехать 35км ночью по влажному асфальту, что-то как-то показалось не очень уверенно резина держит.
Кто-нибудь может уже нашел хорошую и недорогую альтернативу стоковой резине на зад?
4 сезона катаюсь на стоковой, и в зной и в дождь и в первые заморозки и все норм, просто ездить надо аккуратнее,  В первом своём сезоне тоже грешил на резину, а потом просто научился водить мотоцикл и резина не при чём))  Ну если конечно она не лысая.
4 часа назад, Dimanich сказал:
Тут вопрос компромиса. Конечно у нас не самый топ с завода стоит, но люди годами ездят и на куда более худшей резине. Например на самой дешевой китайской или лысой старой японской.
Просто можно купить покрышку за 10000-15000 и, субъективно, совсем не увидеть разницы. Или придумать для себя, что увидел.
Резина, которая абсолютно точно должна меняться для езды по асфальту при первых же свободных деньгах: лысая, с трещинами/грыжами, внедорожная.
6 часов назад, Dimanich сказал:
Через неделю после покупки заменил заднюю на Dunlop Kabuki, разница огромная. Передня полностью устраивает, хотя той же марки что и задняя была. Знакомый обе менял на Dunlop.
Как я понял, шины разные ставились на Баджики, по крайней мере по качеству. Если есть возможность  - меняй шины на хорошие, уже не первый раз замечаю - от хорошей шины мотоцикл преображается.
Примерил ветровик, не, не нравится он мне, может и комфорт, но как-то сильно внешний вид портит) так что родной ветровик круиза, вместе с защитой рук выставлю на продажу, если кому из местных интересно то могу поменяться на что нибудь полезное из запчастей или экипа)
33 минуты назад, Иванн сказал:
Доп спойлер ставь. Тогда поток воздуха будет выше уходить.
Где-то сверху писали, что можно как-то чуток регулировать. Дополнительный спойлер ставить не хочу, т.к. мне внешне и это-то стекло не особо нравится, а так будет совсем худо.
18 минут назад, Greyyyyyyy сказал:
Видишь, отверстия овальные - ослабляешь два болта и регулируешь.
В 01.09.2021 в 10:48, Dimnax сказал:
Прям как я, после Гарпии сел на Дакара и понял, что надо бы поучиться ездить.
9 часов назад, Greyyyyyyy сказал:
Я на Гарпии верх ветровика(3-4 см) нагрел строительным феном и немного загнул " на улицу", стало на много лучше. Фото только на следующей неделе могу сделать, если надо.
7 часов назад, Serega_80 сказал:
IMG-20210913-WA0000.thumb.jpg.9b719a3a1bff6be70a22f59a4df0ede2.jpgIMG-20210913-WA0002.thumb.jpg.be8db9208197951dd6171ed573348c18.jpg вот так загнул край, стало на много лучше.
Сергей, сделал классно. Но думаю что на баджике так не выйдет, у нас стекло - толстый поликарбонат, ещё и кромка отформована.
Прошёл первое ТО у официалов на 500км. Стало весьма слышно цокот двигателя, это нормально для авенгера? Или пропадёт потом? Когда принимал мопед не заметил, но на ходу если раньше не было слышно вообще ничего, учитывая его тихий выхлоп, теперь слышен только цокот.
Мопед 2020 года, но купил пару недель назад, так что транспортировочное масло было изначально уставшим.
Изменено пользователем Greyyyyyyy
12 часов назад, Greyyyyyyy сказал:
Если лазили в клапана, могли слишком большой зазор поставить, вот и цокот.
Возьми железный пруток и при рабочем двигателе один конец прижми к ГБЦ, а другой(через ладошку) к уху, и будет слышно, клапана или нет.
На авито в Москве выставлен баджик круиз за 55к, вроде как с виду почти новый и на гарантии)
Какое-то мутное объявление, телефон недоступен, но в переписке активно отвечает владелец.
Не пойму как ссылку прикрепить, ну по такой цене он один, кому интересно увидите. Вот думаю может еще один взять для супруги ))
