Паштет Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2021 Странная объява и к ней странный аккаунт на Ютуб со всеми видео от сентября 2021 года. Цитата
Юрий729 Опубликовано 19 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2021 Добрый вечер, дамы и господа. Прошу подскажите, есть два вопросика. Я новичок, поэтому не знаю, что правильно, а что нет. 1) замечен люфт лапки сцепления. Люфт горизонтальный. Болт крепления, затянут очень жестко. Такой люфт — это нормально или нет? Ссылку прилагаю. Как это отрегулировать? Или это нормальное состояние? 2) свечи зажигания. Такая забавная штука: в печатном руководстве по эксплуатации указано, что надо использовать Champion RG4HC, в электронном Champion P-RG6HCC или Bosch UR6CE. Как правильно? Любопытно, почему не одна и те же… Никто не менял на Denso? Цитата
Сергъ Опубликовано 20 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2021 18 часов назад, Юрий729 сказал: Такой люфт — это нормально или нет? Нормально, для незащищённого от грязи узла - нормально. 18 часов назад, Юрий729 сказал: электронном Champion P-RG6HCC или Bosch UR6CE. Как правильно? Свеча зажигания P-RG6HC - предлагают на официальном сайте запчастей Баджадж. А в общем, у свечей два основных параметра: размер и калильное число, поэтому ставь любую нужного размера и калильного числа. Цитата
Dimanich Опубликовано 22 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2021 (изменено) Всем привет, продолжаем рубрику нубских вопросов! Первый раз залез посмотреть цепь (километров 500 с последней подтяжки и смазки прошло, и тысяч 10 с замены, по словам предыдущего хозяина). Обнаружил любопытные вещи: 1) задняя звезда (т.е. ведомая) слегка люфтит по горизонтали, это норма? полагаю механизм демпфирования? (читал что ведущая должна люфтить, про ведомую не слышал ранее такого). 2) вот такой вот провис (на видео): https://disk.yandex.ru/i/e99hmqnddOc85A Снизу вроде бы не сильный провис, но сверху цепь лежит на резиновом кожухе маятника, и вроде бы немного его протерла, хотя если быстро крутануть колесо - цепь вытягивается и приподнимается. Нужно натягивать, верно ? ) Натяжка ровно по центру выставлена. Изменено 22 сентября, 2021 пользователем Dimanich Цитата
Dimnax Опубликовано 22 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2021 1 2 ) все норм ничего делать не нужно. 1 Цитата
Иванн Опубликовано 22 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2021 3 часа назад, Dimanich сказал: Всем привет, продолжаем рубрику нубских вопросов! Первый раз залез посмотреть цепь (километров 500 с последней подтяжки и смазки прошло, и тысяч 10 с замены, по словам предыдущего хозяина). Обнаружил любопытные вещи: 1) задняя звезда (т.е. ведомая) слегка люфтит по горизонтали, это норма? полагаю механизм демпфирования? (читал что ведущая должна люфтить, про ведомую не слышал ранее такого). 2) вот такой вот провис (на видео): https://disk.yandex.ru/i/e99hmqnddOc85A Снизу вроде бы не сильный провис, но сверху цепь лежит на резиновом кожухе маятника, и вроде бы немного его протерла, хотя если быстро крутануть колесо - цепь вытягивается и приподнимается. Нужно натягивать, верно ? ) Натяжка ровно по центру выставлена. Пробег 9500, задняя звезда не люфтит. Если приподнимать на центральной подножке нижнюю часть цепи и разница между верхним и нижним положением 3.5-4 см то это норм. Если мерять натяжение на колесах и под нагрузкой, то как в мануале цифры смотри. Цитата
Greyyyyyyy Опубликовано 22 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2021 (изменено) В 15.09.2021 в 07:46, Serega_80 сказал: Если лазили в клапана, могли слишком большой зазор поставить, вот и цокот. Возьми железный пруток и при рабочем двигателе один конец прижми к ГБЦ, а другой(через ладошку) к уху, и будет слышно, клапана или нет. Съездил с этой жалобой к дилеру, там что-то посмотрели, послушали, забрали на пару часов и что-то даже сделали, но этот отвратительный звук маршрутки не прекратился. Решил забить, раз уж мопед на гарантии. Но сегодня благодаря Питерским утренним морозам случайно заметил немного дыма снизу, залез посмотреть и наконец-то лицезрел причину (на видео). Заранее извиняюсь за невежество, но что это? Оно и должно так звучать? Там есть резьба, т.е. что-то открутилось? UPD: получил ответ от Bajaj, очень рад, что наконец-то избавлюсь от этого звука >это контрольное отверстие, расположенное до катализатора, которое используют для измерения параметров выхлопных газов газоанализатором при настройке и регулировке карбюратора. В эксплуатации это контрольное отверстие закрыто пробкой. Подберите винт или болт подходящего размера, будет лучше одеть на него медную шайбу и заверните в это отверстие.. Изменено 23 сентября, 2021 пользователем Greyyyyyyy Цитата
TRiX Опубликовано 3 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2021 (изменено) В 16.09.2021 в 17:38, мот сказал: как поступит предложение перевести денег, чтоб придержать мотоцикл от остальных покупателей, тогда и поймешь, зачем такая замануха. заманухи нет. сам лично общался с этим владельцем. чел правильно сказал, мот как китаец только запы в три раза дороже. у самого такой же аппарат, и я если честно задолбался вливать в него бабловот его ссылка Изменено 3 октября, 2021 пользователем TRiX Цитата
Dimnax Опубликовано 4 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2021 блин, надо забирать срочняком и за 100+ выставлять, сразу улетит)) Цитата
Greyyyyyyy Опубликовано 4 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2021 3 минуты назад, мот сказал: такой шикарный байк да почти бесплатно, и удивительно за целый месяц никому он не приглянулся. странно, не правда ли ? Ну лично же общался, вот скрин! Никакой заманухи, просто по доброте душевной решил отдать мот на гарантии в три раза дешевле, ну и потому что мот -- говно. Обычная ситуация. А не продался, потому что всего почти семь тысяч просмотров за месяц. К десяти обязательно продастся. 2 Цитата
Dimnax Опубликовано 4 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2021 часто бывает что не продаётся из-за совсем низкой цены и народ думает что это лохотрон. 1 Цитата
Сергъ Опубликовано 4 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2021 4 часа назад, мот сказал: странно, не правда ли ? Дак он у него с пупырышками, наверно задом натёр, вот и не продаётся Цитата
Паштет Опубликовано 4 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2021 4 часа назад, Greyyyyyyy сказал: Ну лично же общался, вот скрин! Никакой заманухи, просто по доброте душевной решил отдать мот на гарантии в три раза дешевле, ну и потому что мот -- говно. Обычная ситуация. А не продался, потому что всего почти семь тысяч просмотров за месяц. К десяти обязательно продастся. Это не лично. Это онлайн. С какими только "продавцами" я так не общался... Я с этим продавцом тоже списывался. Как бы не месяц назад. Цитата
Dimnax Опубликовано 5 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2021 я так машину пытался купить цена на 200тыс меньше рынка, все созвонились все отлично цену обсудили, потом приехал все проверил и в конце когда надо бить по рукам он говорит +150тыс, и стоит хлопает глазами ну все равно же на 50 тыс дешевле от рынка... Типа я в любом случае выгодно покупаю у него авто... я дальше даже слушать не стал уехал... 1 Цитата
Dimnax Опубликовано 5 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2021 а сколько раз было когда в итоге цену называют +50+100 со словами вот сейчас едет покупатель готов забрать дороже, но ты парень хороший я тебе +40+90 прям сейчас отдам и тд. 1 Цитата
Кир Опубликовано 5 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2021 Расчитано в основном на тех, кто из далека едет. Типа один х.. уже приехал, настроился и т. д. Цитата
Dimnax Опубликовано 5 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2021 Просто в наших сегодняшних реалиях все сладкие объявления забирают перекупы еще до публикации))) 1 Цитата
Сергъ Опубликовано 5 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2021 44 минуты назад, Dimnax сказал: все сладкие объявления забирают перекупы Вы знаете хоть одного мотоциклетного перекупа? По моему их не бывает. Максимум салоны по трейд-ин могут взять. Цитата
Паштет Опубликовано 5 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2021 2 часа назад, Сергъ сказал: Вы знаете хоть одного мотоциклетного перекупа? По моему их не бывает. Максимум салоны по трейд-ин могут взять. Я знаю, я у него свой Баджаж в свое время и купил.:) Классический перекуп - мот куплен осенью, продан ранней весной, в ПТС не вписан. Я б еще может посомневался, но он сам сказал, что перекуп.:) 1 Цитата
Паштет Опубликовано 5 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2021 3 часа назад, мот сказал: так расскажи людям, в чем там закавыка ? что отпугивает покупателей ? Где там? В баджаже за 55? Не знаю. Когда меня он заинтересовал, продавец ответил, что будет в Москве после 1 октября. Но сейчас я на карантине, да и ни копейки лишней нет. За это время он добавил пару свежих роликов. Не знаю на счет него самого, но у его кореша с электровелом (катаются вместе, видимо и гараж один) вполне раскрученный ютуб канал. Кому интересно, нужно списываться и ехать смотреть. Мот явно на ходу, за 55 его можно брать даже с юридическими ограничениями. 1 Цитата
