Паштет Опубликовано 29 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2022 10 часов назад, Maxfromusa сказал: 185 По нынешним меркам халява. Цитата
Dimnax Опубликовано 29 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2022 ну теперь читай 100 страниц, все по нему расписано и разжевано))) Цитата
Андрей-25 Опубликовано 2 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2022 (изменено) Переделываю сидение. Поролон вторичного вспенивая 120кг/м3. Изменено 2 апреля, 2022 пользователем Андрей-25 1 Цитата
Greyyyyyyy Опубликовано 7 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2022 (изменено) Всем привет! Не подскажите, какой рекомендуется аккумулятор на Avenger Cruise? На bajajonline информацию не нашёл. Мотоцикл на гарантии. (Сейчас в гараже, не посмотреть) Изменено 7 апреля, 2022 пользователем Greyyyyyyy Цитата
Паштет Опубликовано 7 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2022 1 час назад, Greyyyyyyy сказал: Всем привет! Не подскажите, какой рекомендуется аккумулятор на Avenger Cruise? На bajajonline информацию не нашёл. Мотоцикл на гарантии. (Сейчас в гараже, не посмотреть) Стандарт YB9A-A, YB9-B. Из них самые дешевые пожалуй Дельта-1210, дешевле 3 тыр. 1 Цитата
Greyyyyyyy Опубликовано 7 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2022 20 минут назад, Паштет сказал: Стандарт YB9A-A, YB9-B. Из них самые дешевые пожалуй Дельта-1210, дешевле 3 тыр. Спасибо! Вот такой могу смело брать, правильно? Цитата
Паштет Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 12 часов назад, Greyyyyyyy сказал: Спасибо! Вот такой могу смело брать, правильно? Совершенно верно. Он имеет емкость 10 Ампер/час и пусковой ток 100 Ампер. У штатного АКБ эти показатели вроде 9 и 90 соответственно. Дельта необслуживамый АКБ, покупаешь и можно сразу ставить кататься. По размерам, субъективно на миллиметр с каждой стороны короче штатного, поэтому удобнее ставить в нишу. Его технология позволяет использовать АКБ под наклоном и не предусматривает отвода газов через трубочку (как у штатного свинцово-кислотного). В интернете описаны случаи брака, но это возможно у любого производителя. Вероятно упоминания про дельту встречаются чаще, так как в России эта фирма одна из самых популярных (возможно самая популярная) для мототехники. 1 Цитата
Greyyyyyyy Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 9 часов назад, Паштет сказал: Совершенно верно. Он имеет емкость 10 Ампер/час и пусковой ток 100 Ампер. У штатного АКБ эти показатели вроде 9 и 90 соответственно. Дельта необслуживамый АКБ, покупаешь и можно сразу ставить кататься. По размерам, субъективно на миллиметр с каждой стороны короче штатного, поэтому удобнее ставить в нишу. Его технология позволяет использовать АКБ под наклоном и не предусматривает отвода газов через трубочку (как у штатного свинцово-кислотного). В интернете описаны случаи брака, но это возможно у любого производителя. Вероятно упоминания про дельту встречаются чаще, так как в России эта фирма одна из самых популярных (возможно самая популярная) для мототехники. Ещё раз спасибо! Цитата
Maxfromusa Опубликовано 10 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2022 Поездил я два дня по Москве на Авенджере... Ощущения пока не понятны...самое большое разачарованич это МКПП ((( .я 17 лет ездил на скутерах. Там все просто: газ-тормоз.. не забиваешь себе голову и спокойно маневрируешь. Так же не понравилась посадка.. и мотор все же слабоват.. ну прсмотрим...может привыкну к механике,чтоб не держать в голове переключения,а делать их на подсознании... 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 10 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2022 2 часа назад, Maxfromusa сказал: прсмотрим...может привыкну к механике,чтоб не держать в голове переключения,а делать их на подсознании.. Это так же, как учиться ходить - сначала непросто А когда привыкнешь, то будешь одной рукой в навигатор тыкать, а остальными частями тела включать пониженную при отпускании сцепления с перегазовкой Цитата
Паштет Опубликовано 11 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2022 13 часов назад, Maxfromusa сказал: Поездил я два дня по Москве на Авенджере... Ощущения пока не понятны...самое большое разачарованич это МКПП ((( .я 17 лет ездил на скутерах. Там все просто: газ-тормоз.. не забиваешь себе голову и спокойно маневрируешь. Так же не понравилась посадка.. и мотор все же слабоват.. ну прсмотрим...может привыкну к механике,чтоб не держать в голове переключения,а делать их на подсознании... у тебя сейчас две вещи очень не привычны. мкпп и посадка. но ты должен был понимать на что идешь. по мощности... а что за скутер был раньше? если что-то слабее 20 лс то тут претензии будут не к мощности а к тому что ты пока плохо управляешься с мкпп. Цитата
Maxfromusa Опубликовано 11 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2022 Был 300 кубов..22 лс Цитата
Паштет Опубликовано 11 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2022 1 минуту назад, Maxfromusa сказал: Был 300 кубов..22 лс ну да пободрее... ну тогда только привыкать. если не секрет почему решил сменить. 300 кубов это уже вполне серьезная техника. ладно бы полтинник. Цитата
Сергъ Опубликовано 11 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2022 25 минут назад, Maxfromusa сказал: Был 300 кубов..22 лс У баджика 220 кубов и 19л.с. - крути его, он хорошо крутится. На 300 кубах момент на низах больше значительно, но по мощности разница небольшая. У тебя сейчас механика, переключайся чуть позже(для динамики), крути газ сильнее, он тебя не сбросит 1 Цитата
Евгений58RUS Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2022 Всем привет! Подскажите, пожалуйста, знающие люди: есть возможность взять резину на заднее колесо Авенджера Dunlop D404 б/у взамен заводской (заводская не совсем устраивает по своим сцепным качествам), в связи с чем возникает вопрос по поводу даты производства. На шине нашёл две такие отметки, на которой из них правильно указана дата? Резина на ощупь не дубовая, достаточно мягкая, без трещин, "усики" эластичные, тянутся, не рвутся, по цвету тоже в норме, не белесая Цитата
Гоша1001 Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2022 ни на какой в 18 году было 52 недели. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2022 или это 29 неделя 2000 года. Но.... 22 года покрышке.... Ты бы стал брать? 1 Цитата
Евгений58RUS Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2022 вот и смутила 56 неделя, которой не было и быть не могло, но и для 22 летней резины уж больно состояние приличное, за 22 года даже при хорошем хранении, я думаю, резина выглядела бы по-другому... А так конечно, 22 года - это сразу мимо. Цитата
