ну какбы да, наверняка меньше давления на иглу опять же на шланг хомуты и т.д.   это конечно всё за уши притянуто... но если есть краник чё его не закрыть то
1 час назад, Иванн сказал:
Кто как думает, надо краник перекрывать на стоянке или нет?
Я закрываю,на тот случай,мало ли дети и тд....сдернется шланг бензина, хорошо если без последствий вытечет....
26 минут назад, Zyxel198555 сказал:
А я забил) там все сухо, с июля 2017 проблем нет.
5 часов назад, Zyxel198555 сказал:
У вас стрит или круиз?Может знаете,где можно для стрита прикупить площадку под центральный кофр,чтобы ставилась вместо держака для рук.На стрит есть ветровое стекло,которое не как у круиза,а побольше?
Стрит. Пока сам не решил проблему кофров, больше склоняюсь к боковым пластиковым- под внешний вид, и они универсальные, здесь не помню кто даже выкладывал ссылку на московский интернет магазин, но я не нашёл матовые и без фонарей.
стекол и задних полочек от официалов точно не будет, сказали официалы, так что привет колхоз!
если бы поймать, у какой распространённой  модели мотиков это расстояние меж двух болтов под пасс. сидушкой совпадает, можно б было заказать
Стрит с бескамерной резиной, кто что от проколов с собой возит или думает возить? Подойдёт ли на моторезину автонабор (жгут, приспособа для протаскивания).
Кто знает на стрит или круиз 2018 г. есть индикатор скоростей ?
1 час назад, Александр 68 сказал:
нет только лампочка нейтрали
Доброго времени суток бабайкеры!) Приобрел сие агрегат индийского мотопрома! Ждал 20 дней и переплатил 10тыс. руб за 2018г. Короче сразу поменял масло, рекомендуют мотюль 7100 20w50 1150мл. Залил чуть меньше литра... А куды остальное девать? Короче передаю привет двухколесным из Казахстана, Караганды
Незнаю правда или нет, но в оф представительстве баджаджа объяснили что с завода спец масло заливают на первые 500км, притирочное так сказать... и поэтому рекомендовали не менять его до первого то.
4 часа назад, Dimnax сказал:
А черт их знает, мне сказали что там залито транспортировочное и лучше сразу поменять масло
Мне дилер сказал,что на этом масле надо проходить обкатку 450-500 км,потом заливается синтетика мотюль 7100- 20w50.Даже по логике,нафига экономить заводу 700 р. и лить жижу,тогда бы у каждого второго мотоциклы вставали и восстановление стоило бы в десятки раз больше.Эти темы везде поднимаются и на авто форумах.Мое мнение если бы там была жижа,мотоцикл и 50 км бы не проехал.
Опять же есть мануал,там все четко написано,что смазывать,что заливать.Странный дилер,ведь должно же быть чем то подкреплено заявление что там транспортировочное масло и что на нём ездить не надо. Возможно развод,типа давайте вам масло поменяем.Есть опять же главный поставщик баджадж ew моторс,который распределяет мотики по дилерам,у их по этим мотоциклам есть специалисты.
1 час назад, Адаец сказал:
А какой дилер вам это сказал?
