Dimnax Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 4 часа назад, Stlkr_19 сказал: Вообщем я так понял схемы электрики ни у кого нет? в рунете не нашел, надо видать глубже копать.. Цитата
Stlkr_19 Опубликовано 6 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2018 О ещё вопрос. Какая лампа стоит в фаре bajaj avenger 220 cruise? Почему-то я в мануале не углядел данной информации. Цитата
Stlkr_19 Опубликовано 10 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 Не имеется ввиду маркировка лампы. Чтобы знать что купить в запас. Я просто в принципе не увидел в мануале информацию по ним. Что потом с перегоревшей по всем магазинам бегать? Цитата
Dimnax Опубликовано 10 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 там прям на фаре сзади выбито какая лампа ставится, забыл посмотреть завтра скажу Цитата
Адаец Опубликовано 10 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 В 04.07.2018 в 12:31, Иванн сказал: Сделал первое ТО на 500 км. Помыл цепь соляркой и смазал сальники тад-17 80w90 по капле на каждый сальник, промыл центрифугу (положено по регламенту) чего на мой взгляд можно было и не делать, т.к. она была практически чистая, залил Ликви-Моли 10w50 street race. Масло которое было с завода по ощущениям было гуще. На новом масле движок легче работает, пришлось убавить холостые примерно на 150-200 об. К заводскому маслу притензий нет слилось достаточно чистое. Я вот думаю автосмазчик заколхозить туды... Дожди заколебали, каждый раз мыть да мазать... Цитата
Иванн Опубликовано 10 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 27 минут назад, Адаец сказал: Я вот думаю автосмазчик заколхозить туды... Дожди заколебали, каждый раз мыть да мазать... Зачем мыть каждый раз, просто смазать. Цитата
Адаец Опубликовано 10 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 Сегодня приехал домой и увидел эту картину... Цитата
Dimnax Опубликовано 10 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 Печалька, мне мой передний сальник или манжета я хз что это тоже не нравится на маленькой скорости вечно скрипит свистит... Цитата
Адаец Опубликовано 10 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2018 (изменено) 1 час назад, Адаец сказал: Сегодня приехал домой и увидел эту картину... Мужики! Подскажите там должны быть болты, либо я недосыпа гоню уже))) Я вот только обратил внимание туда сегодня из-за подозрительного скрипа Изменено 10 июля, 2018 пользователем Адаец Цитата
Zhelezyaka Опубликовано 11 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2018 В 10.07.2018 в 16:58, Dimnax сказал: Печалька, мне мой передний сальник или манжета я хз что это тоже не нравится на маленькой скорости вечно скрипит свистит... Точно такая же фигня! (Стрит 2017) скрип на минимальной скорости. Откуда, что делать будем?.. Цитата
Адаец Опубликовано 13 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 В 12.07.2018 в 01:18, Zhelezyaka сказал: Точно такая же фигня! (Стрит 2017) скрип на минимальной скорости. Откуда, что делать будем?.. Помыл, смазал цепь - скрип исчез. Цитата
Zhelezyaka Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 четко с переднего подшипника звук Цитата
Bobbert Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 Бабайку временно оставлю в покое)Пускай чуток отдохнёт)Мотоцикл за свои деньги, не ровня любому китайцу, если на китайских мопедообразных мотоцитклах можно ожидать любых косяков по сборке.То на Bajaj намёка на них вообще ноль.Даже элементарная протяжка крепящих болтов мотоцикла не понадобилась, в 3600 км пробега. 1 Цитата
Адаец Опубликовано 31 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2018 Бабайкеры подскажите кто какое масло залил и как ощущается? Наездил 650 а мотюля нет. Официалы твердят что 1то только масло поменять и ничего чистить ненужно)) ЛиквиМолю обещали привезти... Цитата
Иванн Опубликовано 31 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2018 ликви моли 10w50 ощущается хорошо, :)) 1 Цитата
Dimnax Опубликовано 1 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2018 А у меня тут веселье было, чувствую стук от заднего колеса, при разгоне торможении, а оказывается один болт с гайкой звездочки порвало а остальные 4шт просто раскрученны были.... вот фиг знает из-за чего... грешу что диллеры не протянули при предпродажной подготовке... Цитата
Адаец Опубликовано 1 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2018 5 часов назад, Dimnax сказал: А у меня тут веселье было, чувствую стук от заднего колеса, при разгоне торможении, а оказывается один болт с гайкой звездочки порвало а остальные 4шт просто раскрученны были.... вот фиг знает из-за чего... грешу что диллеры не протянули при предпродажной подготовке... Давай фото, будем поглазеть Цитата
Dimnax Опубликовано 1 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2018 даже не фоткал, там фоткать то нечего, кончик болта был внутри, остальные толи 4 толи 5шт просто раскрученны из-за этого звезда относительно колеса гуляла и стучала при разгоне торможении Цитата
Адаец Опубликовано 2 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2018 Скрип переднего колеса периодически появляется, побрызгал вдшкой где тросик спидометра - нескрипит. Намотал 780км, мотюля нигде нет, устал ждать и засыпал в мотор Молю 10w60. Скидку сделали и наклеек дали. Потом отпишусь как бабайка ощущается на нем... Цитата
