В 13.04.2019 в 20:18, Novichok2071 сказал:
Ребята подскажите пожалуйста как найти ВМТ что бы отрегулировать клапана ?
Если не можешь по меткам, то выкрути свечу в конце такта сжатия, засунь палочку, отвёртку и т.п. в свечное отверстие, покрути за колесо на передаче и найдешь вмт.
11 часов назад, Novichok2071 сказал:
Спасибо большое вроде бы справился?
Ребята а кто нибудь карбюратор регулировал, есть какие нибудь тонкости?
А что случилось? У вас мот новый?
8 часов назад, Novichok2071 сказал:
Мот новый но когда проверил клапана, они были зажаты, и мот греется сильно думаю что бедная смесь.
Это не 2-х тактник, чтобы смесью охлаждаться.
2 часа назад, Novichok2071 сказал:
Температуру не замерял, но по сравнению с Bajaj boxer греется сильнее.
Не забивай себе голову. Всё норм. Температура 150°-+ рабочая, ещё попробуй нагрей. Смесь и должна быть обеднена на некоторых режимах (как бы он укладывался в расход 2.2 л. 100км.)
а я пока жду запчасти... поставил ручки с подогревом, оделись даже чуть плотнее чем родные, которые кстати были приклеены на руль, по ширине на 0.5 см шире штатных и теперь нету щели между ручкой и противовесом, прикольная переключалка на левой ручке, завёл через зажигание чтобы не забывать их отключать, даже на незаведенном мотике грели достаточно прилично! Я доволен. На ощупь очень приятные не скользкие не вонючие))
2 часа назад, O`Henry сказал:
Парни, приветствую!
Подскажите выход на USB на эвенжер.
Есть какие-то нюансы, возможно.
Заранее благодарю.
Я через доп предохранитель, от АКБ запитал. Если не выключить USB штатной кнопкой будет под напряжением, позже возможно врежусь в проводку после замка зажигания.
если что у нас штатный предохранитель на 10амп он как раз выключается замком зажигания. А так зарядку я брал на али, все они +- одинаковые на вкус цвет и кошелек как говорится выбирать.
23 минуты назад, O`Henry сказал:
А какое именно устройство? Что можете посоветовать из проверенного?
https://ru.aliexpress.com/item/5-4-1A/32868811597.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edzMhl4K
брал такой, нормальный добротный, провод толстый, вроде герметичный, есть встроенный предохранитель.
2 часа назад, Dimnax сказал:
Благодарю за отклик. Ровных дорог.
Благодарю. Ровных дорог.
11 часов назад, Иванн сказал:
150° температура ГБЦ имелась в виду. Не забывайте у нас воздушно масляное охлаждение, хрен перегреешь. (При условии правильного масла).
Спасибо успокоили
