6 часов назад, Александр Юрьевич сказал:
Задний тормоз барабан
О О О как тут все запущено..:) дык там еще проще.., ну ни как не думал встретить на вроде продвинутом стрите барабанные тормоза, извиняйте уж за офтоп
6 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Да с чего он продвинут то?
Крайний снизу эконом класс, что б с нашими валютными курсами пролезть на рынок.
Проехал за месяц с небольшим 4000 км. Полет нормальный. Три минидальняка по 700-800 км. Остальное по городу и окрестностям.
49 минут назад, canon3000 сказал:
Нашлись какие-либо изъяны? Какие замечания по технике?
21 минуту назад, Novichok2071 сказал:
Ребята расскажите пожалуйста в подробностях как чистить фильтр? Есть ли какие нибудь сложности? Есть ли смысл туда лезть после 10000 пробега? Нужно ли менять прокладку?
Скорее всего смысла нет, прокладку менять нужно, там достаточно крупная сетка и врядли что-то забьется, а так сливаем масло, откручиваем педаль тормоза, шланги радиатора, снимаем тросик сцепления, откручиваем крышку, внутри справа внизу видим маслянный насос с сеткой откручиваем два болта, достаем и меняем сетку,
з.ы. Прокладка второй раз точно не встанет она порвется...
11 часов назад, Bajaj сказал:
контргайка лапки кпп открутилась и зеркало отпало, было на пару виктов вкручено. пока вроде все, ттт.
1 час назад, Dimnax сказал:
ох ничоси, сколько манипуляций.
8 часов назад, canon3000 сказал:
Так то велосипед чинить, на словах тоже манипуляций не мало!
11 часов назад, Dimnax сказал:
Спасибо за разъяснение. Я так понял что помимо прокладки и сетку надо менять?
10 часов назад, Novichok2071 сказал:
Нет, только прочистить если есть загрязнения и не порвав вернуть на место.
2 часа назад, Jurich сказал:
Там перед тем как сетке внимание уделить, центрифугу почистить надо. Сетка я думаю, чистая будет. Конечно на 10000 км.и её просмотрю.
Ребята поделитесь пожалуйста на каком пробега у вас полетела обгонная муфта? А то  как то страшно ездить на большие расстояния думаешь что бы не застала поломка где то в пути, хотя проехал 9000 пока все нормально.
Изменено пользователем Novichok2071
11 часов назад, Novichok2071 сказал:
Поищи в этой ветке, несколько стрвниц назад я выкладывал, какие серии идут в ремонт. Не факт что у тебя вылетит.
У всех у кого вылетает, происходит  на разных пробегах
Изменено пользователем Jurich
Мой попадает в группу риска, но пока работает, пробег,-3200. Завожу 2-4 раза в день (дом-работа) . Специально не поеду к дилеру, ещё чего-нибудь сломают и это криво поменяют.
15 часов назад, Novichok2071 сказал:
ну и нечего бояться.
завести же мот получится с толкача есличо?
И такой вопрос по заводке. когда с ночи завожу - работает норм и с первого раза, но стоит открыть подсос  мот глохнет... в чем может быть причина?
Спасибо всем за то что делитесь информацией!!!
У многих ли из вас мот стоит на гарантии или в основном сами обслуживаете? Сейчас задумался стоит ли оставаться на гарантии и выкидывать деньги или самому лучше обслуживать? Какие у вас мысли по этому поводу?
6 часов назад, Bajaj сказал:
Открывай подсос перед заводом двигателя.
