Возможно коммутатор. У меня на служебной 2107 стояло электронное зажигание, так там коммутатор периодически так себя вел в течении нескольких лет, пока не сдох окончательно.
7 часов назад, Иванн сказал:
ну, мот совсем новый всего 2,8к пробега и 3 месяца эксплуатации
кто снимал правую крышку  и чистил центрифугу? надо ли снимать сам корпус центрифуги (там где гайка корончатая внутри посредине), или достаточно снять крышку центрифуги (на трех винтах) и там можно все вычистить?
В 03.09.2019 в 11:50, canon3000 сказал:
Можно, я так и делал на 500 км. До 10т. Туда не полезу.
корончатую гайку откручивать не обязательно, можно просто промыть из спринцовки бензином и вымыть оттуда всю грязь
В 03.09.2019 в 08:36, Jurich сказал:
У меня так тоже было, потоп прошло
ситуация повторилась, но на сей раз окончательно и бесповоротно.
оказалось - низкое напряжение аккума при старте. вылечил проблему новым аккумулятором
Основные проблемы индусов, что я видел в сети:
- проблема с хх на пульсарах и боксерах
- проблема с ручкой газа на некоторых пульсарах
- муфта на эвенджерах
- цепь  и дуги на доминарах
- слабый свет на всех моделях
- убитый акб на всех моделях, на многих экземплярах
- слабый крепежный эллемент и корпус двигателя в целом (привет Димон:))
Много моциков перевалило отметку в 25000 км и продолжают кататься.
Много дальняков уже кто катал.
В оьщем можно вывод сделать, что мот за исключением проблем выше вполне надежен
В 31.08.2019 в 21:35, Bajaj сказал:
Ребята, нужна помощь.
На днях столкнулся с такой проблемой на Авенжере. Немного поездив, припарковал мот, минут на 20. После чего завел без проблем, тронулся и буквально метров через 50 пропала тяга с ручки газа, и мот заглох. На попытку снова завести никак не реагировал, т.е. стартер крутин нормально, но искры походу не было, не заводился. выключение и повторное включение питания от ключа ничего не дало. Подождал минуты 2, включил зажигание и завелся как ни в чем не бывало. С того момента проехал уже около 200 км, проблема не повторялась.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то похожим и что это могло быть?
З.Ы. наконуне не мочил, не мыл, в дождь не ездил. Все было обычно и стандартно.
снимай бак и сидушку, и дощёлкивай все контакты и фишки, и протягивай болты)))  Индусы любят фишки недовставить...
16 часов назад, Jurich сказал:
-муфту уже вылечили на новых такого нет и на оч старых тоже)))
- свет более чем достойный по сравнению с японцами
- акк тоже 50\50, у меня всё отлично и даже после зимы заводился хоть и простоял в гараже холодном
- крепеж впринципе норм, надо просто всё на фиксатор резьбы вешать и затягивать по мурзилке, а не как я до усёра=)))
зато к 8тыщам новый трабл начились дёрганья на средней скорости видимо карб чистить надо...
Присоединяюсь к подергиваниям. У меня к 10 тыщам начало проявляться. Может надо нача ь заправлять бенз с моющим эффектом и вешать топливный фильтр на шланг. Хотя заправляю на нормальных заправках.
В 11.09.2019 в 00:33, canon3000 сказал:
Я карбов боюсь как огня. Мне инжектор понятнее, чем эти жиклерчики камерки
 мембранки
А мне на оборот, видимо привычка.
На мой, возможно устаревший взгляд карб ремонтопрегодней, в дали от сервиса или гаража в полне себе чинится, даже на засранном, разрегулированном карбе возможно передвижение, как мне видится с инжектором ситуация немного другая, надо возить с собой датчики, хотя бы самые ответственные (коленвала, по аналогии с авто), бензонасос, или эвакуатор. (В лесу :)).
31 минуту назад, Иванн сказал:
Медведь тебя отбуксирует в лесу?
А по факту...ну спорно наверное...если не следить за техникой совсем- то возможно соглашусь.
Изменено пользователем Jurich
