В 10.09.2019 в 13:57, Dimnax сказал:
- свет более чем достойный по сравнению с японцами
? Обязательно.. На каких ипонцах? начала 80-х с ржавыми отражателями и стекляхойрифленой и запескоструенной? На нинзе к примеру у меня свет освещает получше многих авто с двумя фарами. Я даж ксенон снял, ибо галоген светит отлично. А на КЛХ после замены лампочки на китайскую (цоколь там дебильный, хрен найдешь в наличии) ближний вообще не светит, либо закажу ориджинал, либо вообще фару переделаю под н4
  • 3 недели спустя...
1 час назад, Bajaj сказал:
ребята, кто для зимнего хранения мота использует силикон? какой лучше брать?
Кстати, может кто поделится еще опытом зимнего хранения - например, надо ли сливать бензин из бака, надо ли вытаскивать аккумулятор, если гараж холодный?
49 минут назад, Yury7 сказал:
Полный бак бензина. аккум домой, все резинки в силикон(любой понравившийся).,на центральную подножку,в цилиндр 50гр. масла в глушак пробку и под чехол.
1 час назад, Yury7 сказал:
Закатил в сарай и забыл до весны. Всё.
14 часов назад, парчаапи сказал:
Аналогично.. Закатываю в сухой гараж и до весны. Акумы только снимаю
соглашусь с полным баком бенза но краник перекрыть с карба бенз слить, там винтик и шланг есть на авенжере, просто силиконовой смазкой все что можно пропшикал все резинки вилку и т.д., кроме тормозов разумеется. Масло в цилиндр смысла заливать нет это советский бред, аккум на зиму не снимал и не отключал, мот простоял в обычном пенале всю зиму, и без проблем по весне завёлся.
Ребята подскажите пожалуйста, периодически глючит спидометр, то в движении показывает нулевую скорость, то цифры начинают хаотично появляться, то все стабилизируется и работает нормально, в чем может быть причина?
В 08.10.2019 в 16:42, Novichok2071 сказал:
спидометр аналоговый или цифровой? Может быть проблема с тросиком скорости или надо копать глубже в электронике, может просто контакт где-то отходит
Изменено пользователем Bajaj
7 часов назад, Bajaj сказал:
Ну если "Цифры начинают хаотично появляться", явно цифровой.
В 08.10.2019 в 18:42, Novichok2071 сказал:
Провод где то перебит. Смотри по колодкам, перегибам, стяжкам
Вопрос к форумчанам, кто, как долго, передвигался по трассе со скоростью 105-115 км.ч по спидометру? Мой опыт, порядка 30 км. с такой скоростью. Дальше скорость меньше т.к. другие дороги. Мне особо ездить некуда (работа-дом) самое дальнее 100км в один конец.
В 20.10.2019 в 15:36, Иванн сказал:
270 км в одну сторону, с небольшими стоянками. скорость 110-120. Все норм. А в чем суть вопроса?
Суть в том, что если авенжер может с такой скоростью передвигаться продолжительное время, то есть ли смысл менять на большую кубатуру? (Эмоции, удовольствие от обладания большой кубатурой не берём в расчет) Камеры свое дело делают. Я на авто передвигаюсь 90-100. Спросил для того чтобы иметь более полную картину о возможностях нашей техники.
Изменено пользователем Иванн
Тут немного вмешаюсь, кубатура- это не максималка и время- а возможность совершить безопасно маневр. У меня был китаец 250, в городе его хватало, на трассе нет. Сейчас Доминар 400. Я тоже езжу аккуратно и по трассе в основном 90-120.... но при необходимости он быстро ускорится до 140. Также и в городе, при необходимости - знаешь что у тебя есть запас для маневра. И как это не парадоксально, маломощная техника более опасна. Когда не хватает ну вот еще чуть чуть... Ну про голову на плечах молчу потому что  дай дураку стеклянный х... то не только разобьет, но еще и порежется)))
С тем, что запас мощности не помешает, никто не спорит. Было интересно, может или нет наш мотор работать длительное время на максимальных режимах без вреда для себя.
4 часа назад, Иванн сказал:
моторы у баджаджей надежные. Чаще масло меняй, если на максималках ездишь и про цепь не забывай. Конечно кубатуры при обгонах хотелось бы и побольше, но по нашим дорогам чаще всего больше 110-120  безопасно не поездишь, да оно и не надо. Авенджер не для скорости, он для кайфа и этот кайф от дороги реально ловишь. Низкий расход топлива, дешевое обслуживание, красивый внешне и кайф, ну что еще нужно)
