Kanibal Опубликовано 6 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2008 Привет всем! Помогите мне. Неделю назад катался нормально на скутере. Недавно хотел покататься, завелся скутер нормально, он прогрелся. Начинаю давать ему газа он поехал км10, даю еще больше газа он начинает захлебываться, даю на полную он глохнет. Что это может быть. Поцкажите пожалуйста Цитата
Волчег Опубликовано 7 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2008 я бы проверил систему питания Цитата
7359025777777777 Опубликовано 26 января, 2009 Жалоба Опубликовано 26 января, 2009 Проверь иглу в карбюраторе,может запала :) Цитата
Biwis-1 Опубликовано 26 января, 2009 Жалоба Опубликовано 26 января, 2009 У меня такая хрень была из-за поплавка Цитата
банзай Опубликовано 1 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2009 Явно заливает топливом. Карб проверить в первую очередь. Потом я бы проверил подачу до карба... Цитата
ExTrEmE RaCeR Опубликовано 8 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2009 Попробуй карб прочисти и все норм будет ( такая же фигня была) :) Цитата
haccer Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2009 это может быть или из за карба или из за электроники , попробуй смени свечку 60 руб не дорого , если останется тот же эфект снеми карб да посматри Цитата
gardey82 Опубликовано 17 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2010 Привет!У меня JOY-X,история почти таже но только при подаче газа он глохнет!Что делать? Цитата
guiding Опубликовано 29 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2010 Убавь топливо и почисти воздухан Цитата
Ko4ewnik Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 У мя Hors052 4 тактный у мя тоже карбюратор мозги дурит !!! пробую заводить не заводиться а после этого с воздухана капает бензин !!! Еси снять карбюратор вылить бензин и пырскнуть в голову бензина то заводиться но рабоотает плохо даю ручку газа до конца обороты мот только 3 тысячи а потом резко набираент и глохнет !!! Но памогите почему с карбюратора капает бензин ??? ПЛИЗ ЛЮДИ ПАМОГИТЕ !!!! НЕМАГУ НЕЕГО СДЕЛАТЬ УЖЕ 3 НЕДЕЛИ !!! Цитата
doom Опубликовано 26 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2010 У мя Hors052 4 тактный у мя тоже карбюратор мозги дурит !!! пробую заводить не заводиться а после этого с воздухана капает бензин !!! Еси снять карбюратор вылить бензин и пырскнуть в голову бензина то заводиться но рабоотает плохо даю ручку газа до конца обороты мот только 3 тысячи а потом резко набираент и глохнет !!! Но памогите почему с карбюратора капает бензин ??? ПЛИЗ ЛЮДИ ПАМОГИТЕ !!!! НЕМАГУ НЕЕГО СДЕЛАТЬ УЖЕ 3 НЕДЕЛИ !!! эта запорная игла на поплывке не перекрывает подачу топлива. разбери карб и посмотри что с ней Цитата
