58 минут назад, Vitalii1980 сказал:
И зря. На шиномонтажках за десять минут клеят такие заплаты- вполне надёжно.
В лесу нет шиномонтажек..
42 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Какую резину взять? Хочется и каждый день на работу ездить, и в грязи не падать. Сейчас стоит что то типа кенды 270. Как идёт- в принципе, терпимо. Но надо понимать что у нас почти любая внедорожная поездка- жидкая, скользкая грязь.
Резина для жидкой грязи совсем не сочетается с асфальтово-грейдерной..
Трекмастер ругают за гул и хреновые тормозные свойства на асфальте..
Michelin Tracker не дороже, но если асфальта много (как в моем случае), то судя по роликам на Ю-Тьюбе, слишком мягкая..
Для описанных выше условий, лично мне, видится наиболее "универсальной" Mitas (Sava) Rockrider.
Я бы взял именно такую, но на мой мой мотоцикл нет подходящей размерности, да и цена без скидки, лично меня, заставляет смотреть в сторону других, возможно, менее универсальных шин.
1 час назад, F M сказал:
Когда искал отзывы про петрошину на том же джебельклуб наткнулся на фразу "г...о эта резина, только зимой либо в болотах ездить, лучше добавить и взять ту же кенду". Ладно, читаю про кенду- "лучше добавить и взять что нибудь подороже, тот же митас"....
Дальше я искать не стал...
А резина на фото вроде, ничем от моей не отличается. В грязи- никакая.
2 часа назад, мот сказал:
все индивидуально. какую хочешь такую и бери.
не существует такой резины,чтоб и в грязи держак был, и на асфальте. либо одно либо другое. чудес не бывает.
Посмотреть негде...
Но та же петрошина удивила поведением на асфальте (ждал худшего), и приемлемой ходимостью. Раз уворачивался от форда- положил мот чуть ли не под 45 градусов, причём покрытие далеко не идеал!
Правда, если планирую летом "немного" поездить по асфальту то боюсь, к осени уже будет не очень. Когда мот продавал- сзади было мм девять (новая 17). И она очень заметно хуже держала. Перед самой продажей осенью ездил в лес- раза три падал, въехал в дерево, а средняя скорость- не больше 20 км/час. При этом дорога не была тяжёлой, там даже застревать негде, все лужи проходимы на любой резине.
57 минут назад, Vitalii1980 сказал:
? ..от Kenda 270..?? Вроде сильно отличается по рисунку, расстоянию между грунтозацепами и высоте протектора.., по жесткости шашек, не знаю. Жаль, нет таких шин 80/100-21" и 100/100-18".((
Конкретно на Kenda 270 не ездил, но не раз писал, что почти три сезона ездил на Shinko 244 шириной 5,1"(аналогичный рисунок протектора, но увеличенного масштаба) - вполне достойно даже в грязи, кроме густой глины, которая забьет любой протектор в слик. 29331167_m.jpg
Однажды, прямо у меня на глазах, Dunlop MX52 на мотоцикле приятеля стал гладким за несколько оборотов..
П.С: чтобы найти компромисс, все же.. надо понять для себя в чем приоритет, в асфальтовой износостойкости и относительной стабильности поведения на шоссе или в "держаке" и проходимости на грунтовых дорогах/бездорожье.
14 минут назад, F M сказал:
кроме густой глины, которая забъет любой протектор в слик. Однажды, прямо у меня на глазах, Dunlop MX52 на мотоцикле приятеля стал гладким за несколько оборотов..
За несколько не знаю, но ту поездку Линты-Зыково не забуду. Сухое в целом поле! Туда в общем, проехал весело и быстро, правда почти сразу улетел отдельно от мота- в колее бросило, и в невзрачной колее сел намертво. Выручила какая то доска. Впредь маршрут начал продумывать, и осматривать подозрительные места. А обратно! Думал- ночевать там останусь. Было всё- и выползание вместе с лежащим мотом из лужи (стоять я не мог- падал, причём мот падал сверху, на меня). И забитые напрочь колёса. И мот который упорно не желал поворачивать, ехал прямо. При попадании на небольшую сырость колесо переднее шло юзом, и рулить было нечем.
Мне кажется, если описанная выше поездка является не единичной, и подобные засады случаются относительно регулярно - стоит рассматривать шины с акцентом на бездорожье в ущерб их шоссейным показателям.
Я, просто.. стараюсь объезжать жидкие места, чтобы не мочить ноги и не пачкать себя и технику, но.. порой путь, только вперед.., поэтому шины без больших грунтозацепов, увы.. не для моих поездок.
Свой выбор, с учетом скидок, наличия и, относительного соответствия условиям эксплуатации, я сделал в пользу Dunlop d952/MX71, хотя в моем случае, это чрезмерно внедорожный вариант. Shinko 505 по вкусной цене заказать не успел, а Michelin Traker посчитал слишком мягкой и зубастой для асфальта..
П.С.: полезная информация при подборе задней шины.. Dunlop MX71 110/90-18":
- ширина шины ~126 мм;
- внешний диаметр ~658 мм;
- масса ~5,5 кг;
* при установке на обод, размеры могут изменяться. Предполагаю уменьшение ширины и увеличение диаметра, в зависимости от давления.
Пробывал я всякие чудо средство, но для них нужно, чтоб был буксатор хороший и насос. Потому, что часто нипель обрывало , вожу камеру, набор заплаток  и залитый  Hi-Gear так как часто по бездорожью в грязи,дождь и холода, просто не возможно в таких условиях снимать камеру и клеит заплатки;)
Изменено пользователем потом
6 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Как то сыну на скутере пробовали нечто подобное, что требовало герметизации с диском(причину уж точно не помню) НЕ помогло (( так что надеятся на подобное 50\50, что для эндуро не приемлемо, потому как частенько вдали от магазинов и цивилизаций.
Только запасная камера, и велоаптечка с клеями, остальное от лукавого((
Да. Я написал, что 80%. Не всегда удавалось.
10 часов назад, F M сказал:
В ремонт камеры клеевой заплатой на скорую руку в дороге, верится меньше, чем в "чудо средство"..
Уж сколько у меня таких ремонтов было! Когда руки набиты - 15 минут и едешь дальше.
9 часов назад, Karelof сказал:
Чтобы руку набить поди ушло 200 часов практики
сложно только в первый раз, особенно если даже не видел как это делается. Раньше то, все на ощупь, методом проб и ошибок приходилось делать.
А собственно сейчас, при наличии интернета, нет никаких проблем, и легко получить представление о каком нибудь виде работ, чтоб не наделать глупых ошибок.
В 26.01.2020 в 12:20, F M сказал:
Идея в герметизации крупного прокола, чтобы в лесу в десятке км от ближайшего населенного пункта не заниматься сборкой/разборкой мотоцикла посреди лужи, а "пшикнуть" в камеру аэрозоль и продолжить путь.
30мин с перекурами )) Если без, то и за 20 управлюсь.. Очевидно у тебя просто школы не было во времена когда за автомобильными покрышками нужно было пару лет в очереди простоять(( И доезжать после ремонта баллонов протертых до корда, груженым под завязку
А эту школу еще в подростковыые времена до получения прав проходят.. на велосепедах с мопедами, и желательно без модных заплаток с прослойками красной сырой резины:) которую и без клея можно прилепить
Цитата
"пшикнуть"
Бывает что и не пшикает в нужный момент, а притензии к производителю в лесах предьявлять безсмысленно:) Так что спасибо, я уж лучше с заплаточками и насосом
1 час назад, мот сказал:
да бывает резина жесткая,не тянется, помучаешься ее на диск нашампуривать.
А масло в двигателе и щуп.. только для комплектации? Не трудно даже под дождем кант балона или диска промазать..
а если обод и резину не жалко,можно и за 15 минут укладываться.дурное дело нехитрое.
Так на предыдущей странице было про пластиковые прокладки.. у меня в кармане рюкзака обрезки от пластикового шланга разрезанные вдоль.. Спину не оттянут ;)
19 минут назад, мот сказал:
маслом мазать резину - да я как то лучше или мылом или никак.слюни на крайняк. нахрена маслом резину портить.
Случаи порчи за мою 40лет практику, мне не известны, всегда использую масло, если туго находит
мот-то свой, не казенный - как попало разбортировать,забортировать, резину с ободом покоцать, камеру тоже как попало всунуть,монтажками прищемить, грязи,песка ,камней в покрышку при этом процессе насыпется если делать неаккуратно
:blink: Че, ночью без фанарика бортируешь ))) Да и то на ущюпь 90% грязи можно убрать ))
мне такое нахрен не надо.
На шиномонтаж! и страссы не сьезжать.. потому как в лесах их нет)) Ну или балончик, который сработает 50\50, потому как разрезы камеры не всегда точечные;) Есть и еще способ - толкать, особенно хорош из мокрого оврага))
Как вариант лучше с дисками, что бы не возиться ))
motosikletle-yuk-tasiyan-insanlarin-ilgi
В 25.01.2020 в 21:25, хочу мот сказал:
после того как камеру впихнул в колесо, надо ее немного накачать, чтоб она расправилась
и чтоб не покоцать ни камеры ни диск, я вот таких подкладок нарезал целую кучу из бутылок бытовой химии и шампуней. пластик очень эластичный и прочный и к тому же скользкий.
Вон белые уже были в работе, пожеванные, но целые. и ещё на пару раз сгодятся ))
 И ты всю эту фигню с собой всегда таскаешь? Я тож бывает прорывал монтажкой переднее.. хоть и накачивал немного. Протектора только от коцек диска помогают.. а камера рвется, когда её зажимает монтажкой, особо когда покрыха жесткая очень. С задним проще, оно широкое и там можно резину даж без монтажек натянуть
К счастью, такой "школы" у меня не было, и до корда ни на какой технике шины не докатывал.
Никакой логической связи между этими историческими событиями и отсутствием желания ковыряться в грязи в случае прокола колеса, нет.
И.. я никому ничего не навязываю. Если кому-то проще возить с собой 2 камеры, клей и заплатки, чтобы заниматься шиномонтажом в лесу, пусть так и делает. Я, просто ищу менее сложный способ добраться до дома. Насколько эффективен аэрозольный баллон для "быстрого ремонта" проколов в колесах, не знаю, но если шанс решить проблему >50%, то вместо двух камер, монтажных лопаток, мыла, талька, клея и заплат, лично я, лучше буду возить в рюкзаке 350 мл баллончик, а камеру поменяю уже дома в спокойной обстановке.
13 минут назад, мот сказал:
сомневаюсь
Не сомневайся, гарантирую отходит пока корд не появится ? А теории оставь для тех кто ничего не делает
7 минут назад, мот сказал:
пусть маслом покрышки мажет кто-то другой
От него через час и следа не остается.. а вот от вазелина с мылом одни вопросы :D
16 минут назад, ПетровичЪ сказал:
С точностью наоборот. Мыло прекрасно вымывается, а вот масло пропитывает покрышку.
