7 минут назад, bord-51 сказал:
А зачем рюкзак?
Что бы вес распределялся более правильней по осям, при сложных припятсвиях в виде пахоты, бревен, трамплинов сие актуально. Сейчас оч класные рюкзачки.. их вообще не ощющаешь
Только что, ПетровичЪ сказал:
Рюкзак не ощущаешь, когда он на багажнике :))) А трамплины и прочий кросс я не прыгаю.
3 минуты назад, bord-51 сказал:
Только аморты пробивает.. и жопу выше головы покидывает при обратке ;)
Мне лично не мешает управлять в любых ситуациях, но и помогает если на спину приземлишся или мот приложит
Только аморты пробивает.. и жепу выше головы покидывает при обратке ;)
У тебя задний аморт-то вообще работает? Он подскок гасить должен.
9 минут назад, bord-51 сказал:
А эт смотря какой трамплин)) и как на него зайдти получится ;) Если не получилось, то легко поправлю смещением.. а сумку из багажника уже не выкинешь на лету ))
Яж не настаиваю, народ и с кофрами катается.. только он у меня оторвется вместе с куском рамы при первой же покатушке))
6 минут назад, ПетровичЪ сказал:
16 минут назад, ПетровичЪ сказал:
это скажи эндуро-кросс спортсменам, а то как лохи без рюкзаков вес свой елозят?
7 минут назад, потом сказал:
Ну да с сумками и кофрами катают)) А я и не заметил))
ну в хардэндурах то да еще по жаре организм быстро обезвоживаеться;)
2 минуты назад, потом сказал:
У них обезваживается а у меня камера с тросиком и будербродами)), поверь весит не больше литра воды
7 часов назад, ПетровичЪ сказал:
? на велсе и кофров не надо.. он от кочек разваливается, а на трамплине вообще раздельно колеса поедут
9 часов назад, bord-51 сказал:
зачем рюкзак?
Удобно.., небольшой моторюкзак, все там, + есть место для пирожков, воды и т.п. По кочкам ездить с доп.снаряжением на багажнике, точно хуже.  Но, это уже тема про экипировку и т.п., но точно не про выбор шин..)
11 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Кроссовую за счет высоких и редких выступов всегда на жестком покрытии будет немного сносить.. Я лично к такому привычен и просто не обращяю внимания.. Но, зато там где действительно необходим зацеп, а это как правило и сложные места.. есть уверенность, что он точно будет.
Ну а кто катается по дорогам где не встретится грязь, песок и дичина на склонах.. то понятное дело им кроссовая просто не нужна, достаточно и универсальной
Если кроссовая для жестких грунтов, почему уж так сносить должно? Я не пробовал, но надеюсь, что на такой шине зад плавать не будет.
Четкой границы между типами шин нет. Тот Dunlop, который я купил на заднее колесо, по каталогу идет, как кроссовый, а по факту больше похож на эндурно-универсальный.  В грязь лезу крайне редко, когда объехать негде.
А я всё насчёт резины думаю...
Нашёл интересную информацию про шинко.
Спойлер
500А, 502 - крайне жесткие грунты
504, 505 - жесткие грунты
524, 525 мягкий грунт
540 - ТОЛЬКО грязь и песок
520 А - универсал для жесткого и мягкого грунта,
522 и 523 универсальные для жесткого и мягкого грунта с упором на жесткий грунт
Вчера смотрел 525ю- она редкая, на асфальте вообще никак. Вроде, 505я ничего... но как насчёт 520 или 523?
На том же сайте нашёл фото- человек прошёл восемь тысяч на 523ей, из них асфальта- около пяти. Резина вполне живая.
А вот моя... За восемьсот км- почти миллиметр ушло! Итак было девять, уже осталось восемь. Если так пойдёт, летом просто нечем будет грести.
49 минут назад, Vitalii1980 сказал:
  Скрыть контент
На Shinкo 504/505 я тоже смотрел и хотел купить, но скидку упустил, поэтому купил шины другого производителя, о чем писал выше. По информации с оф.сайта, я понял, что 504/505, это универсальный вариант шин, который некоторые производители обзывают leisure или шины для любительского мотокросса, т.е. рассчитанные на разные типы покрытий. У 505 шашки ближе = больше пятно контакта, т.е. при прочих равных условиях должны меньше изнашиваться, меньше гудеть, лучше держаться за асфальт и плотный грунт, но быстрее замыливаться в грязи. Есть хороший размер 100/100-18". Не знаю, сколько весят эти шины..
П.С.: почти у каждого крупного производителя мотошин в линейке есть такие "универсально-зубастые" модели, некоторые c DOT. Для тех, кто ездит асфальт/бездорожье, на них и стоит смотреть в первую очередь.
Блин, нашёл в конце концов их сайт. Там немного другая информация.
http://shinkotire.ru/offroad/
Искал митас с04- нет нигде!
45 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Я покупал эту модель Mitas, года четыре назад, проехал 500 км и снял, как только проселок подсох (потом продал вместе с мотоциклом), установив универсальные шины. С-04 для средне-мягкого грунта, очень шумит на асфальте, ничем не удивила в поворотах на грунте, но проходимость (после универсально-дорожного Dunlop D605) очень неплохая - видимо из-за крупных поперечных блоков. Вот с тех пор и недолюбливаю шины с таким протектором..) Хотел бы Mitas, пожалуй, смотрел бы на С-02, ну.. или на С-16, они не особо дороже, зато заточены под твердые покрытия. Я не купил С-02, т.к. у данной модели нет нужного мне размера.
Посмотрите еще в сторону Kenda Trackmaster, ее очень любят на Джебель-клабе..)) Есть и Dunlop D952 с похожим  рисунком протектора.. - я купил такой на переднее колесо.
П.С.: на сайте Shinko, именно та информация, 504/505 - для всех типов грунта (универсальный вариант) + DOT.
22 часа назад, dica сказал:
на велсе
У меня от велса, осталась рама с мотором и название в техпаспорте;) Что ездить.. там где хочу и как хочу мне точно не мешает
А вот усталые японцы.. катаются только в радиусе 20км от места прописки.. потому как дальше.. стремно, рассыпаться может что угодно и когда угодно )) Мои знакомцы кучкуются в ближайшем овраге, штурмуя очередную горку.. вот там как раз им и место.. благо до дома, даже докатить можно :D
20 часов назад, F M сказал:
Потому что площядь опоры на выступ высокого шипа слишком велика.. резина все  же, не железо.. Вот он и подгибается, провоцируя проскальзывание. Ну и кроссовая трасса, даже сухая и как бы жесткая, все же совсем не укатаная грунтовка
Чето как то не  особо верится в 8 тысяч из которых 5 тысяч асфальта и живую 523. Шинко конечно та еще пластмасса, но все-же это резина для грунтов и асфальт её быстро утрет. Около 1000 асфальта и несколько тысяч грунты. Резина уже труп почти, асфальтом всю центральную часть стерло за 1000 км.
3 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Фантазер?
20 минут назад, dica сказал:
Кенда карлсбад, 8тыс, гр\асф 90\10. Такое точно состояние как у тебя на фото
