Вообщем вырвало шатун, погнуло коленвал. Клапанная группа целая.
Подскажите купить сразу новый движок проще или всё таки этот  ремонтировать?
Фото ниже:
Изменено пользователем diman1981
Если есть желание повозиться, то ремонтировать, если в реммастерской восстанавливать, то выйдет дорого, проще новый купить, картер сам целый это уже хорошо, кстати, поломка движка не в шатуне, просто поршень развалился, а шатун загнуло. Что понадобиться: коленвал, ЦПГ в сборе, японские подшипники коленвала (родные китайские под замену однозначно), прокладки. По деньгам примерно 7 + 5 + 1 + 500 вот и считайте что будет для вас выгоднее 15к заплатить и отремонтировать либо новый движок по цене от 35 к брать. Теперь если подумать, какой пробег у движка, почему поршень развалился, как мот использовался, если везде минуса в ответах, то новый мотор однозначно! Если по работе, то ничего сложного в этом нет, за пару часов собрать можно, при наличии всего инструмента и запчастей.
Спасибо за ответ Mishany!
Я тоже подумал что старый проще на запчасти оставить и купить новый двигатель да и всё!
Вот этот подойдёт Двигатель Irbis TTR250 4Т165FMM CB250 Zongshen купить в Санкт-Петербурге на Avito — Объявления на сайте Avito
  • Like 1
Вообщем купил я новый двигатель.
Правда почему то крепление немного спереди другие были, наверное это от обычного без R двигатель, без балансировочного вала.
Пришлось делать новое крепление.
А так всё норм, мотоцикл проходит обкатку!
4 часа назад, Chubaka85 сказал:
сколько денег отдал?
29700, покупал здесь
Всё новенькое, в коробке!)
Я так понимаю, генератор тоже другой, с высоковольтной катушкой?
Что с балансиром что без него разницы не ощущаю вообще.
Передачи только короткие стали так как двигатель от обычного 250.
Но моща прибавились, всё таки добавилось 2 лошадки!) Но пока само собой не насилиую так как обкатка.
Генератор другой само собой, какая катушка я конечно не знаю!
Аккуму я купил новый геливый, старый у меня сдох как я его только не пытался восстановить.
Только что, diman1981 сказал:
Вот и я так напоролся, пришлось со старого перепаивать.
3 часа назад, kuvbur сказал:
А на что вы там напоролись? У меня всё норм работает!
Генератор без высоковольтовой обмотки мощнее, как я понял. Да и коммутатор с изменяемым УОЗ под постоянку расчитан. И реле-регулятор у меня нормальное было. Вообщем - проще оказалось генератор перекинуть.
  • 2 месяца спустя...
А как определить,по каким признакам,маркировке и т.п. -постоянка у меня или переменка? И что должно иметь постоянный ток для установки коммутатора с изменяемым уоз? Просто перерыл инет по поводу характеристики своего мота,узнать какой у меня гена постоянного тока или переменного( ну или еще чего там должно быть пост.-перем.) и ни фига не нашел. А коммутатор с изменяемым уоз очень хотца))). Мот  Педа Б-7 эндуро. Двигатель 172 ФММ.
Изменено пользователем Гапоненко Андрей
В 17.10.2017 в 13:33, denis08 сказал:
Если из генератора выходит чёрно-красный провод то переменка, это с катушки питания коммутатора.
спасибо. буду делать посмотреть.)))
  • SS78 закрыл тема
