Пашу Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2017 Какой подшипник установлен в рулевой колонке Irbis TTR 250. Появился люфт, пришел к выводу что надо менять. Хотелось бы не разбирая, купить то что надо. Я не понимаю как в конусном подшипнике может быть люфт( при регулировке даже в зажатом состоянии он люфтит) Цитата
ТИС Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2017 Спойлер http://www.veloruss.ru/Podshipniki-rulevoy-kolonki-komplekt-TTR250-2_7845t.html Цитата
ТИС Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2017 Спойлер Подшипники рулевой колонки TTR250Rb (обоймы подшипников) от 270.00 Цитата
Пашу Опубликовано 14 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2017 Спасибо. Мне нужен номер подшипника, что бы купить его в специализированном магазине. Цитата
Иван 26 Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 На твоём не знаю. На моём, "Десна-фантом" размеры 28*52 и 25*47. Номера не помню. Возможно колонки одинаковы, НО НЕ ФАКТ. Подшипники в колонке вращаются не полностью, а всего несколько градусов. И поэтому ролик может совершать и совсем полный оборот вокруг своей оси. Поэтому ролик набивает, от разных нагрузок себе место на поверхности обоймы. Поверхность обоймы, под роликами получается волнообразной. Отсюда и люфт. Цитата
Пашу Опубликовано 15 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 Спасибо за разъяснения Цитата
entercode Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 В 14.08.2017 в 23:05, Пашу сказал: Спасибо. Мне нужен номер подшипника, что бы купить его в специализированном магазине. тут посмотри в теме, роликовые заказывали, но с китая. Цитата
Пашу Опубликовано 16 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 28 минут назад, entercode сказал: тут посмотри в теме, роликовые заказывали, но с китая. Спасибо, но это на другой мотоцикл. У меня ирбис ттр 250 кросс Цитата
borismoto Опубликовано 15 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2019 https://www.youtube.com/watch?v=setG9WzbB0A Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 15 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2019 Должны стоять 32005 два. Но если люфт.... Даже не знаю почему. Цитата
bord-51 Опубликовано 15 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2019 А ты уверен, что он роликовый? На большинстве дешёвых мото китайцы ставят шариковые. Цитата
tim2813 Опубликовано 16 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2019 В 14.08.2017 в 23:41, Пашу сказал: при регулировке даже в зажатом состоянии он люфтит Выработка посадочного места на валу рулевой колонки и вал люфтит во внутренней обойме? Цитата
