Очень похожа на шестерню привода распредвала. Если это она, то халявы почти наверняка не будет, т.к. её нужно точно ориентировать относительно ВМТ, иначе собьются фазы ГРМ, а китайцы как правило, не удосуживаются эти шестерни ставить на шпонку или шлицы - посадка обычно на горячую.
Только что, denis08 сказал:
Разница плюс-минус ползуба (а именно настолько можно максимум ошибиться при напрессовке звезды) не играет никакой роли. Поэтому, если не обращать внимания на совмещение "точек", а выставлять валы исключительно по меткам на роторе гены/РВ - спокойно нагреть шестерню в масле до 150-170 градусов, коленвал охладить и быстрым движением насадить шестерню на КВ.
Делаешь метки родной, каждый пропил обрисовывыеш  из металлического прутка можно сделать съёмник как на картинке выше, грееш 5 минут и вытаскиваеш. Если засунеш новую и ошибёшься на 1 градус, мот потеряет мощность на 2 градуса уже подерутся клапана с поршнем
P.s делаю ставку на поршень
