Vitalii1980 Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Нужен вот такой размер звезды под 520ю цепь 13 зубов. Владельцы мотоциклов с 520ой 13 зубой звездой, измерте, если не сложно. Можно не снимая- поверх цепи. Планирую переход под 520ю цепь. Нужна звезда с указанным размером, соответствующим 15 зубам 428 цепи. (Вроде, как то так). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 26 Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Так тогда и заднюю меняй чтобы сохранить передаточное. звёзды JT.rar Звёзды PBR.rar Может здесь подберёшь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Я сейчас испытал стандартную звезду, и максимально возможную. (По размерам). Испытаю минимально возможную. Уже понятно что передаточное на стандартной передней звезде можно и чуть увеличить, с расчётом чтоб максимально возможная звезда была для трассы, а минимальная- для гор. Вот и вопрос, а какие звёзды под 520ю цепь соответствуют по внешнему размеру 13, 15, и 17 звезде под 428? Так как 17я уже чуть велика, но я больше тысячи проехал, и после небольшой обточки болгаркой крышки лишь иногда есть посторонний звук. А 13я съедает болты и планку крепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Заднюю звезду я нашёл. Количество зубьев, вроде, тоже варьируется. Вот и пытаюсь прикинуть какое количество будет мне наилучшим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 26 Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Клиент : - "У вас яд гадюки есть?"- Провизор : -"Есть."- К: -" А яд кобры?"- П: -"Есть."- К: -"А что лучше?"- П: -"Это пробовать надо."- Анекдот к случаю рассказал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 26 Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Да. А ссылки открылись, нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Только что, Иван 26 сказал: Да. А ссылки открылись, нет? Изучаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Там нет нужного мне размера- внешнего диаметра звезды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 18 минут назад, Vitalii1980 сказал: Там нет нужного мне размера- внешнего диаметра звезды. Потому что этот параметр не нужен для определения звезды, поэтому он и не указывается нигде. Это чисто конструкторский размер, применяемый в расчетах приводных звезд. Вот тебе расчет звезды онлайн Вот теория для расчета Тебе нужен диаметр окружности выступов... Для перевода импортной маркировки цепей в отечественную, тебе нужно знать шаг цепи в мм. Например для 428-1 цепи это 12.7 мм., а для 520 цепи это 15.875 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitjai Опубликовано 19 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 14 часов назад, Vitalii1980 сказал: Там нет нужного мне размера- внешнего диаметра звезды. 17/428 по внешнему это 13/520 , измерять не измерял , но помню визуально , потому что переходил . Значит к 15/428 будет ближе 12/520 . Ну а там уже смотри прикидывай . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
