Всем привет.
Ищу где приобрести двойной тросик для карба Keihin с ускорителем.
В данный момент этот карб стоит на моём Kayo T2 и тросики в плачевном состоянии, т.к внутри пластиковой колбы ( где соединяются тросы)
в хлам ушатано резиновое кольцо. В последствии чего, трос на иглу, постоянно выпадает.
Были проведены следующие манипуляции по воскрешению:
Капитальная замена резинового кольца на металлическое, с продеванием тросиков через него, с последующей (качественной) запайкой головки троса. (Использовал насаживающуюся головку)
В общем всё вроде ходит нормально.
В конечном итоге трос восстановлен, но при установке всех деталей обратно, его рабочий процесс не корректно работает.
А именно, заводится на сумасшедших оборотах, словно завожу с выкрученной до упора ручкой газа.
На самом карбе, винт регулировки оборотов настраивал, результата 0.
Возможно заслонка не опускается полностью в карбе.
И так как я ЗАПАРИЛСЯ уже проделывать эти действия по кругу, без положительного результата, было принято решение приобрести новый.
Но опять таки столкнулся с проблемой - ГДЕ ЕГО КУПИТЬ???????
Поэтому, мои дорогие соратники, прошу помочь советом о ремонте или же знаниями о месте приобретения этого троса.
Заранее спасибо!
24 минуты назад, Dragun сказал:
Например тут:
3 минуты поиска в Яндексе :D
50 минут назад, Dragun сказал:
А он подойдёт к этому карбу и к речке газа?
А что там может не подойти?
Выпуск будет короче чем надо? Можно укоротить рубашку...
Выпуск длинней чем надо? Укоротить тросик.
Бобышка не подойдет? Бобышка перепаивается легко...
Единственно, что действительно плохо, если сам трос в целом будет короче чем нужно...
Если все это делать не умеешь, и нет никого кто может помочь, то тогда искать оригинал для PZ30
Тоже не проблема, 5 минут в яндексе...
2 минуты назад, Dragun сказал:
Спасибо за помощь
Не за что... Удачи!
http://xn--h1ahahaok.xn--p1ai/catalog/zip_dlya_skuterov_yamaha_/tros_gaza_yamaha_jog_dvoynoy_125_sm_0215_1110_mm/
Я из-за колбы как раз две шт. заказал. Только что забрал с почты. 36 руб./шт. Трос другой, но колба та же
Изменено пользователем Al_khateeb
