motorocker Опубликовано 18 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2017 Может быть, но для "большего" у меня, как и у тебя, есть"большее", т.е. полноценные мотоциклы. А мопедик - ну ездил я на 72-кубовом, звук только другой на верхах и нет того "пердежа" на разгоне а так - разницы особой не обнаружил кроме вибрации у 72-кубового которая поболее моего будет. А теперь после обработки движка (ради эксперимента) присадкой в мото-масло он вообще шепчет и на разгон заметно повеселел. Так что пока меня он устраивает и пока не начнёт подавать заметные признаки износа ЦПГ трогать ничего не буду. Обслуживание и езда - а для чего он мне ещё нужен если не для этого! Ноябрь, холод а я на нём езжу преспокойно! Походу решил ещё побаловать себя тонировкой визора мопедного шлемачка - теперь у меня ещё и солнцезащитный козырёк есть, ездил "на солнце" и оценил насколько же это удобно!!! Так что как в той песне "и я всегда, и я везде, и мой мопед со мною"... Едем дальше!!! 1 Цитата
motorocker Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2018 (изменено) Итак-август 2018, пошла восьмая тысяча пробега, мопедик всё так же ровно работает, сверкает полировкой всех деталей и верно возит меня по делам куда мне надо - а для этого я его и использую. С 1 по 3-ю тянет весьма бодро, позволяя зачастую уходить первым от автомобильного потока на светофорах. Так что пока всё в порядке. Для профилактики смазал механизм выжима сцепления свежей смазкой и отрегулировал его - трогаться стал заметно плавнее, без рывка в конце хода ручки сцепления. Иногда думается - а что же лучше - Зонгшен или Сагитта, а ответ один - оба хороши и каждый для своего дела. А для отдыха - вечер, ЧЕЗЕТ... Изменено 11 августа, 2018 пользователем motorocker 1 Цитата
motorocker Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2019 Начало апреля- 19, мопед перевалил на 9-ю тысячу и бодро рокочет, возя меня куда мне надо. Сезон открыл как только оттаял гараж и ворота смогли открыться. Снова вместе!!! 3 Цитата
егерь Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2019 1 час назад, motorocker сказал: Начало апреля- 19, мопед перевалил на 9-ю тысячу и бодро рокочет, возя меня куда мне надо. Сезон открыл как только оттаял гараж и ворота смогли открыться. Снова вместе!!! Катался на таком, хорошая штука! Больше 12 тыщ накатал, а потом племяш его ушатал, жалко.( 1 Цитата
motorocker Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 В знак "благодарности" мопедику за верную и безотказную службу припас ему качественное масло на замену и поставил хромированные крылья (теперь оба), а также буду ставить 2 "ДХО" на светодиодах по бокам фары чуть книзу - чтобы поворотники не перекрывать. Светят ярко но "в никуда" - как раз что надо. А вид спереди будет - как у чоппера... 2 Цитата
motorocker Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2019 Вот и сбылись мои видения о виде мопеда - теперь он таким стал и это его последняя ипостась. Мне он очень нравится, да и проходящие мимо стоящего мопедика люди останавливаются и смотрят довольно подолгу. 4 Цитата
Bizet Опубликовано 6 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2019 Если за мопедкой элементарно следить - вовремя смазку менять и воздушный фильтр не забывать, то 30к до замена поршня китайский кабовский движок бегает. Дальше без замены цилиндра замену поршня и пальца и еще долго ездит до полноценной капиталки. 1 Цитата
motorocker Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2019 У пацанов "Альфы" через 2 сезона и при 2,5-3 тысячах разваливались в хлам. И стояли они в абсолютно разваленном состоянии на улицах и никому были не нужны... печальное зрелище было. Реально - полный хлам был. Несколько таких видел. Цитата
Bizet Опубликовано 7 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2019 9 часов назад, motorocker сказал: У пацанов "Альфы" через 2 сезона и при 2,5-3 тысячах разваливались в хлам. И стояли они в абсолютно разваленном состоянии на улицах и никому были не нужны... печальное зрелище было. Реально - полный хлам был. Несколько таких видел. Редкий пацан знает, что на мопеде надо иногда менять масло, обслуживать воздушный фильтр, смазывать тросики, протягивать гайки, следить за правильной настройкой карбюратора, заливать ГСМ приемлемого качества, не ездить втроём, вчетвером, впятером и не устраивать гонок. В итоге у школоты мопед уже через 2 месяца практически разлагается на гумус. Обычно никогда не обслуживается воздушный фильтр и не меняется масло, да и уровень оного не проверяется. Товарищ советскими мопедами увлекается. Один мопед ЗиД-Пилот купил под восстановление. Школота ездила втроём, что привело к тому, что задним колесом протёрло фильтр-бокс и как следствие скорое умирание двигателя. 18+ 1 Цитата
motorocker Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2019 Я недавно сменил масло в своём мопеде - слилось полторы больших стеклянных банки из под кофе - примерно 900 грамм. Промыл двигатель промывочным маслом - 5 минут тарахтел на ХХ, после слил - тёмное было. Промыл ещё - светлее стало. Залил свежее полусинтетическое JB Germanoil Scooter Young Power 10W30 - тарахтит ровно и сцепление лучше работает (коробка тоже "сказала спасибо", вернув чёткость переключения без залипания передач). Едем дальше, пробег около 100 км от начала сезона - 19. Цитата
Arian90 Опубликовано 31 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2019 На рыбалку, в деревню самое то. Цитата
motorocker Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 июля, 2019 После нескольких промывок воздушного фильтра заменил его вместе с коробкой, благо резиновый переходник начал трескаться. Результат - лучше поехал, но по прохладе с утра или вечером "беднит" смесь ощутимо, приходится некоторое время "на подсосе" ехать пока не прогреется весь. Цитата
motorocker Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 августа, 2019 Приветствую. Пробег быстро приближается к 10 000 км, едем дальше, бодро рокоча мотором с новым воздухофильтром! Почти каждый день на нём, когда погода позволяет (и не позволяет - тоже, ибо экономично и удобно). 2 Цитата
motorocker Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 4 октября, 2019 Приветствую! Мопедик мой сегодня - юбиляр, перевалил за 10 000, полёт нормальный, едем дальше! 1 1 Цитата
motorocker Опубликовано 9 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 9 марта, 2020 Приветствую! 7-е марта, я открыл сезон на мопеде, попутно испытав в деле наибюджетнейшую экшн-камеру Digma DiCam145. https://m.vk.com/video151173232_456239069 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 9 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2020 Прилично для наибюджета Цитата
motorocker Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2020 Привет всем! На этот сезон мопед получил - таки законченность функциональности, задействован и задний багажник в виде постановки малого кофра. Купил не за дорого так как кофр был повреждён и заварен по пластику. После доводки крепления получилось так: Мне нравится - удобно очень стало! 3 Цитата
motorocker Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2021 (изменено) Доброго всем дня. Сезон - 21 открыт, пробег почти 13 000, замена масла, промывка двигателя,смазка всего и вся что надо и не надо. Едем дальше! И только облупившийся хром с пластика на вилке выдаёт возраст и происхождение мопеда. Из изменений в дизайне - "шипы" на кофре. и больше ничего. Да и не предвидится,хорош он мне во всём. По моему видению его "эволюция" завершилась. Так же как и "эволюции" ЧЕЗЕТ-а и Зонгшен-а. Изменено 8 июня, 2021 пользователем motorocker 3 Цитата
D"Adam$on Опубликовано 29 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2021 (изменено) Вот примерно такой же у меня был. Отличия: спицованные колёса, отсутствие защитного кожуха цепи и раздельное седло - легкосъёмная пассажирская часть позволяет увеличить размер заднего багажника. Проездил на нём 1,5 сезона, поломок не было, но стало мало 50сс, особенно при езде вдвоём. Продал коллеге, он тоже без особых проблем проездил на нём 7 лет, а в этом году продал другому нашему коллеге. Короче, мопед жив до сих пор, хотя некоторые его узлы, например, АКБ и карбюратор поменяны. Пробег не знаю Изменено 29 декабря, 2021 пользователем D"Adam$on 3 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 29 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2021 Брызговик ОГОНЬ! 1 1 3 Цитата
