Поставил турецкий ветровик, усилил родное крепление креплением на руль с али. Посмотрим будет булдыхаться или нет.
IMG-20200818-174509-494.jpg IMG-20200818-173032.jpg IMG-20200818-174453-516.jpg
Приличная площадь у ветровика. За ним будешь как на "Голде". Думаю такой способ крепления достаточно жестко его держать будет. Протестируешь - отпишись.
В 31.07.2020 в 15:17, cr0acker сказал:
Дайте пожалуйста ссылки или артикулы звезд JT и цепи(DID/EK)
Возможно, такие же, как на KTM Duke 390?
Ведущая звезда -  JTF1908.15
Ведомая звезда - JTR890.45
Цепь 520x120 O-Ring
Да, встанет ( я ведущую примерял). Картер на Доминаре вроде как КТМовский. Цилиндр с головкой уже эксклюзив. Ну эти три свечи....Радует что чугунная отливка - "перпетуум мобиле"
11 часов назад, tim2813 сказал:
Цепь 520x120 O-Ring
Поставил:
JTF1908.15, JTR890.45ZBK, DID 520 VX3 - 120
Передние звезды дефицит от JT, якобы магазин забрал у поставщика последнюю, от AFAM в три раза дороже.
Это вроде в Бийске. Знакомая картинка. Еще на ебрике катался до реки Чулышман.
В 18.08.2020 в 19:50, MEN сказал:
Вчера протестировал до 125 не дрожжи даже с козырьком. До 110 вообще не дует, как будто на машине едешь. Единственное что гальваника на креплениях очень плохого качества, дождя ещё не было, а ржа уже есть.
В 21.08.2020 в 11:58, cr0acker сказал:
Поставил:
Интересный набор. Неужели австрийские и индийские инженеры не знают, что кратное соотношение звёзд и цепи ведёт к их повышенному износу? Или кратность зубьев и звеньев - это очередная страшилка для мотоциклистов?
23 минуты назад, tim2813 сказал:
кратность зубьев и звеньев - это просто страшилка?
Но почему то почти у всех обладателей Доминаров идет неравномерный износ цепи. Думаю "нет дыма без огня". Мне еще в 90-е в журнале " мото" попалась статья на пару страниц с теорией и формулами. Но я не придал этому значения пока не столкнулся с проблемой.Но выход есть: я иногда перемещаю цепь над зубьями наугад , полагая что изношенные звенья смещаются в зону меньшей работы.
Как вариант, можно поставить заднюю звезду на 42 зуба, как у KTM Duke 200, уменьшив длину цепи до 118 звеньев.
http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTR890/
Возможно, что при этом слегка упадет динамика и уменьшатся обороты при крейсерской скорости.
Думаю неравномернный износ у доминара может быть так же связан, в  том числе, с геометрией и длинной заднего рычага, цепь постоянно касается или нижнего или верхнего слайдера. Вообще была идея на 525 цепь перевести но не стал эксперементировать за свои деньги.
В 22.08.2020 в 22:49, tim2813 сказал:
Многие так поступили на Доминар 400 "ВК". А я жду когда цепь сносится. Пробег 17 тысяч. Потом сразу и звезды и цепь под замену. А пока 15 на 45 и 120 звеньев 520.
Парни, подскажите уж очень вкусная цена.
На что обратить внимание при осмотре?
https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/bajaj_dominar_1965147383
7 часов назад, Константин33 сказал:
Заводится/не заводится, все ли лампочки горят, в каком сервисе обслуживался - там же позвони узнай какие проблемы были, степень износа цепи/звезд.... А так, на 18 тысячь у него вроде не может быть проблем, если целенаправленно не убивали движок разве что...
10 минут назад, StoneDwarf сказал:
Вот как проверить степень износа движка...............
