gosha1 Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) 4 минуты назад, Lokaha сказал: не знаю может быть и так) зеленый я видел только пока у диллера на картинке. в живых фотках не наблюдал ) В ссылках много живых фото и чёрного и зелёного. Изменено 19 октября, 2018 пользователем gosha1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) Я ронял. Но на малых скоростях и на сложной дороге. Первый раз ранней весной по грунтовой дороге с колеями. Из за сликовой резины колесо соскользнуло в колею с обочины и мот погрузился в лужу. Поднял со второй попытки. Из глушителя вытекла вода. Завелся не сразу. Но завелся и поехал. Из повреждений только царапины на пластике и дугах ну зеркало развернуло в креплении. Второй раз в лесу на мягком грунте упал с боковой подножки. Повреждений не было (на траву прилег). А вот третий раз на острове Ольхон (Байкал) на песчано-гравийной дороге уронил при торможении на спуске с горки. Там повреждение -загиб лапки переключения передач. Выправлять в пути не стал. Переключал кривой. Так и доехал (4000 км до дома) Дома снял и выправил в тисках с помощью киянки резиновой. Установил на место-работает как новая. Изменено 19 октября, 2018 пользователем MEN исправить ошибку 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lokaha Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 48 минут назад, MEN сказал: Я ронял. Но на малых скоростях и на сложной дороге. Первый раз ранней весной по грунтовой дороге с колеями. Из за сликовой резины колесо соскользнуло в колею с обочины и мот погрузился в лужу. Поднял со второй попытки. Из глушителя вытекла вода. Завелся не сразу. Но завелся и поехал. Из повреждений только царапины на пластике и дугах ну зеркало развернуло в креплении. Второй раз в лесу на мягком грунте упал с боковой подножки. Повреждений не было (на траву прилег). А вот третий раз на острове Ольхон (Байкал) на песчано-гравийной дороге уронил при торможении на спуске с горки. Там повреждение -загиб лапки переключения передач. Выправлять в пути не стал. Переключал кривой. Так и доехал (4000 км до дома) Дома снял и выправил в тисках с помощью киянки резиновой. Установил на место-работает как новая. а у вас какой пробег? Хотелось бы тоже сразу услышать минусы которые есть на ваш взгляд ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 8 часов назад, MEN сказал: Я завершил сезон с пробегом в 11300 Самый большой минус-вес 182 кг. Но это дань прочности и цене. Второй-неудобство обслуживания. Контроль состояния воздушного фильтра заставляет снимать пластик с бака а затем и сам бак. Свечу проверить без проблем можно только одну. Остальные две тоже под баком. Благо делать это надо редко. раз в сезон или два сезона (от пробега зависит). Еще отмечу малый объем бака. Литров 15-16 ему бы не помешало. Но не в Тайге живем-заправок хватает. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lokaha Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 2 минуты назад, MEN сказал: Самый большой минус-вес 182 кг. Но это дань прочности и цене. Второй-неудобство обслуживания. Контроль состояния воздушного фильтра заставляет снимать пластик с бака а затем и сам бак. Свечу проверить без проблем можно только одну. Остальные две тоже под баком. Благо делать это надо редко. раз в сезон или два сезона (от пробега зависит). Еще отмечу малый объем бака. Литров 15-16 ему бы не помешало. Но не в Тайге живем-заправок хватает. ну вес то вроде не такой уж и большой. даже если упасть под него от груди отжать реально в случае чего. не весь же вес нужно будет двигать) а если рассматривать что как велик над головой поднимать то да многовато ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha1 Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) Вес это устойчивость на дороге,для такого мота вес нормальный,кстати совсем не ощущается и катится отлично в ручную,не тяжёлый на ход,про воздушный фильтр,у многих так,компактность,куда совать то.))) Изменено 19 октября, 2018 пользователем gosha1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Для меня вес имеет значение. В лесу да еще с уклоном катить его нелегко. Поднимать одному тоже. Так же не удобно вкатывать в калитку деревенского дворика. Поэтому в довесок был приобретем компактный и легкий мотард китайского производства Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha1 Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 3 минуты назад, MEN сказал: Для меня вес имеет значение. В лесу да еще с уклоном катить его нелегко. Поднимать одному тоже. Так же не удобно вкатывать в калитку деревенского дворика. Поэтому в довесок был приобретем компактный и легкий мотард китайского производства Ну доминар шоссейник))),по лесам правильно взял))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Точно. Универсальный мотоцикл конечно можно собрать.но не охота ломать неплохую задумку инженеров. Поэтому для леса и.грязи если позволяют условия хранения надо что то подобное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Lokaha - выдано предупреждение за мат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 По теме, отъездив этот сезон на Доминаре, скажу следующее))) Задняя подвеска жестковата, задумываюсь об регулируемом аморте. Второй номер чувствуется, особенно на трассе, нет той динамики по сравнению когда едешь один. Резина, по асфальту нареканий нет, но на грунтовке с если попался песочек или грунтовая пыль, сносит причем внезапно, поэтому будьте осторожны. А в общем мот положительный очень. Резину буду ставить после износа более зубатую, аморт со временем поменяю. Планирую поставить прямоток со съемной флейтой. Ибо когда едешь в плотном потоке тебя не слышат. У нас к сожалению, водители ориентируются в основном на слух на мотоциклы а не на зеркала))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 20 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Я свой уже на зимовку установил. Аккумулятор снял и унес домой. Мотоцикл установил на подкат. На Урале погода не балует. Октябрь. Ночью минусовые температуры. Снежок пролетает. Да страховка полугодовая закончилась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kronastius Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Ребята, как у доминара свет при езде в темное время суток? В обзорах хвалят ледовскую фару, а в реальности? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha1 Опубликовано 31 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 8 часов назад, kronastius сказал: Ребята, как у доминара свет при езде в темное время суток? В обзорах хвалят ледовскую фару, а в реальности? Спасибо. Ярко и в дождь освещает тоже. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 16 часов назад, kronastius сказал: Ребята, как у доминара свет при езде в темное время суток? В обзорах хвалят ледовскую фару, а в реальности? Спасибо. Свет очень хороший. Единственно, лично меня мучает вопрос, каков ресурс фары. А то как то менять лампочку за 15 000 деревянных, жаба душит)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 1 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 В 31.10.2018 в 16:53, Гоша1001 сказал: каков ресурс фары Да .тоже задумывался. Ничего вечного нет. В "контакте" у владельца габаритные огни замерцали сразу в начале эксплуатации. По гарантии ему полностью блок -фару выслали . Повезло что гарантия . А так да дороговато. Хоть меняй от Кавасаки какого нибудь с обычной галогеннкой (если "Че") Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 1 час назад, MEN сказал: Да .тоже задумывался. Ничего вечного нет. В "контакте" у владельца габаритные огни замерцали сразу в начале эксплуатации. По гарантии ему полностью блок -фару выслали . Повезло что гарантия . А так да дороговато. Хоть меняй от Кавасаки какого нибудь с обычной галогеннкой (если "Че") ))))))))))))))) это у меня)))))) мой случай))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 1 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 (изменено) 2 часа назад, Гоша1001 сказал: мой случай)) Ну вот."Мир тесен". Новая то фара работает без проблем? Я думаю что в моем бесгарайтийном варианте придется все разбирать и выковыривать "дохлые"светодиоды. Но пока терпит. Фара прошла крещение ухабистыми дорогами (сотни км)- Рвало крепления ветровика, раскручивались гайки богажной системы,открутился болт крепления "плуга". Диоды не стряхнуло! Изменено 1 ноября, 2018 пользователем MEN добавить текст Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Да всё работает. По поводу расковырять..... там всё на совесть сделано... Без ножовки не обойтись)))) Фара не разборная))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 2 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 16 часов назад, Гоша1001 сказал: Фара не разборная))) Ценная инфа. Будем верить в долголетие этой детали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
