11 часов назад, MEN сказал:
Болт выкручивают так: по центру обломка кернить углубление, дрелью сверлить отверстие сначала малым диаметром (2 мм) глубиной 15 мм. Потом сверлом поболее (5 мм). Потом взять экстрактор близкий по размеру (продается в отделах инструмента и пригодится в жизни) и вкручивая воротком экстрактор вывернуть обломок. Примитивный экстрактор можно изготовить из закаленного дюбеля  заточив острый конец треугольным профилем с гранями. А ударное место дюбеля под квадрат. Забив заточенную часть в отверстие обломка за квадратную часть выкрутить с помощью разводного ключа. Есть вероятность зацепить тонкой плоской отверткой неровный торец обломка и он при постукивании пойдет по резьбе. Надо брызнуть wd-шкой или кероином.
Хотелось бы потенциально без выкручивания обойтись, думаю поменять "бочонок" но пока не могу найти его парт номер.
У всех колено выхлопа обгорели и заржавело? Есть смысл его чем нибудь покрасить? На флейме краска с выхлопной системы не облезла за сезон..
Поставил дуги от крейзиайрон, багажную систему от мотоворона и центральный кофр.
Второй раз уронил мопед, забыл выставить подножку.
Теперь надо ручку сцепления и лапку КПП поменять.
19 го вернулись из пробега Урал- Алтай- Урал. Трое участников. На Доминре (373 сс), Трансльпе (650 сс) и Эн Си (700 сс). Сначала доехали до поселка Маральник  (Усть - Коксинский р-н) на Мультинские озера. Потом в поселок Иогач на озеро  Телецкое где задежались на 3 дня. Из неприятностей - впился клещ. Привез дохлого в Челябинск. Оказался инифицирован боррелиозом. Пью антибиотики. Будте внимательны в тайге. Всего пройдено 5558 км.
39 минут назад, MEN сказал:
здоровья
В 27.05.2020 в 16:32, ecconaut сказал:
Всё в одном. Добротная, достаточно крепкая. Два варианта крепления. Собственной кнопки выключения нет и не знаю сколько оно потребляет в простое, но в любом случае желательно запитывать либо через реле, чтобы питалось только при включенном зажигании, либо через дополнительный выключатель на руле.
Полагаю такую же и на али не сложно найти
Поставил через реле отлично работает.
Надо что то с фарой делать, она слепит встречных и встречные слепят в ответ.
12 часов назад, cr0acker сказал:
У неё нет регулировок? Или ты дешманскую светодиодную лампу в неё воткнул?
5 минут назад, cr0acker сказал:
Фара стоковая. Регулировка только вверх-вниз, но "галки" нет.
А лампа какая установлена? Она одна там или ближний и дальний отдельно реализованы?
Там две группы светодиодов с завода.
Сегодня ещё обнаружил, что на котором лапка КПП выкрутился. Хорошо, что заметил и закрутил
Т.е. там вообще сменной лампы нету? Фара просто блок со впаянными светодиодами и при этом СТГ не формирует?
В 27.06.2020 в 13:22, cr0acker сказал:
на ближнем галка есть, причем очень четкая.
Мож ты всё время, и ночью на дальнем ездишь? Он автоматом загорается когда мот заводишь, но в полнакала. А когда правый переключатель включаешь, то загарается ближний, а левым уже дальний нормальный включаешь.
8 часов назад, Гоша1001 сказал:
Синяя лампочка на приборке не горит.
В 27.06.2020 в 00:54, cr0acker сказал:
Вечером включать ближний не забывай. Днем ДХО не слепит.
В солнечную погоду нормально, чуть сумерки или просто мрачно... Фара на дальнем слепит как сварка. Даже в режиме ДХО.
На ближнем всё нормально. При желании можно подрегулировать вверх вниз, для этого есть болт с левой внутренней стороны.
Катнул вчера по области микродальничек на 400км, до этого больше 130 за раз не ездил.
Максимальная комфортная скорость 112 км/ч( 122 по спидометру).
Посмотрим что будет после установки ветровика.
