  • 1 месяц спустя...
В 11.07.2021 в 07:36, Madklyaksa сказал:
Где ж столько чезетов достать на каждого?! Даст Бог, ижачок так же будет радовать! :)
Если правильно сделать ИЖ, он тоже будет неплохо работать
А ездить с радостью можно и на китайском мопеде, к примеру как я езжу на своём (ей) Сагитте 50, не говоря о Зонгшен 200.
  • 1 месяц спустя...
Доброе время суток всем! Вот и завершил сезон - 21 на ЧЗ-те, пробег за сезон немногим более 3 тысяч, три тысячи радости! Мотоцикл законсервирован и отправлен в зимнюю спячку. А вот и фото с последней,"консервационной" так сказать, покатушки. Спи до весны.
Изменено пользователем motorocker
  • 3 месяца спустя...
Доброго всем дня. Потихоньку "коматожу" без мотоциклов, купируя приступы мото - ломки доводкой ништяков для мототехники. После доведения и стайлинга поворотников от советских мотоциклов принялся за старый венгерский сигнал на 6В. После разборки, удаления окислов, приведения в порядок и покраски вышло это:
От 6В - аккумулятора орёт так,что подпрыгивает  уши закладывает.Как будет на мото - пока не знаю. Но есть что поставить своему любимому ЧЗ-ту на сезон - 22.
  • 5 недель спустя...
Доброго дня всем. Вот нашёл себе "лекарство" от мотоломки в стадии крайнего предвесеннего обострения - востановление родных пультов и креплений на свой ЧЗ: жду последнюю деталь,а пока вот что есть:
  • 4 недели спустя...
И снова всем привет! На работе при проверке на ковид ПЦР показал положительный результат и я был отправлен на неделю "в карантин". За эту неделю удалсь полностью переделать проводку передней части ЧЗ-та, установив "родные" пульты, отданную мне другом за ненадобностью и восстановленную "родную" приборку и венгерский сигнал от Паннонии. Вышло вот так:
Пришлось вышибать все промежуточные "электросопли", пересоединив всё по схеме, итог - идеальная работа электрики. Из непривычного - изменившийся облик передней части;
Так как крепление экшн- камеры теперь перекрывает мне спидометр (теперь он точно по центру), решил поставить экшн - камеру... на шлем. Для этого усилил на шлеме крепление козырька, перенеся на него фиксатор экшн - камеры: Неплохо так "поболел"! Все симптомы (мото - ломки) ушли!!!!
  • 3 недели спустя...
Доброго всем времени суток. Вчера плотно и с фанатизмом выкатился на ЧЗ - те. После консервации пооткручивал, выжигая масло со свечей и из камеры КШМ. Из за устранения соплей в электрике мотор стал работать ровнее и четче на всех режимах, что улучшило разгон и тягу. Что же до остального - непривычно переключение поворотов "вверх - право, вниз - налево", большие ручки тормоза и сцепления с большими ходами и отсутствие привычных уже "стаканов" приборки перед глазами. Крепление экшн -камеры на козырёк шлема дало нормальную картинку с ощущением "вращения головой".Жалко только одно -  с него приходится слезать рано или поздно.
  • 2 месяца спустя...
 Добрый день. Недавно снова доработал ЧЗ, на этот раз решил для себя вопрос по рулю. Обрезал руль с боков на 20 мм с каждого края, укоротил на 50 мм ручки сцепления и тормоза (привёл к размерам "родных" ручек от 472.3), края ручек заглушил накладками от мопеда Карпаты (чёрненькие такие). Грипсы поставил от... мопеда Хонда Дио, заглушки руля - из алюминия. Получилось куда компактнее и теперь стало удобнее ездить (ширина по рулю приблизилась к габаритам Honda CB400SF). Теперь выглядит всё так;
Снова доработки -установил двухкулачковый тормоз на заднее колесо. Пока непонятно, но по ощущениям тормозит порезче чем было. А выглядит так:
3 часа назад, motorocker сказал:
Это я так понимаю переделка из стандартного? А нет, все понял это просто передний опорник назад установлен. Мне кажется что ведущий рычаг неправильно стоит. В такой системе ведущий и ведомый рычаги должны стоять строго параллельно, чтобы они работали одинаковым плечом.
В любом случае очень полезная доработка. Тормозов на старых мотах всегда мало.
Изменено пользователем Alex1974
Небольшая "поломка" - износ тормозных колодок переднего тормоза и отказ выключателя стоп сигнала на переднем тормозе. Началось... впихнуть невпихуемое и компенсировать износ колодок. В итоге установил "лягушку" от ИЖа, сделал рычаг нажима и скомпенсировал износ. Пока дожди идут, довожу конструкцию переднего тормоза "до звона".
Вот что получилось - установил пару дополнительных мопедных фар  в стиле "ретро" - так сказать, воплотил мечту юности, теперь есть "ДХО" и на ЧЗ-те...  Теперь у меня есть воплощение всех мечт юности в виде ЧЗ-та 1977 года. Кто что скажет по этому поводу?
1 час назад, motorocker сказал:
слов нет, одни эмоции :), красота!
Вот и завершил сезон-22, законсервировав ЧЗ. Перед этим открутил по холоду,продрал хорошо!!! Но двигатель уже просто не прогревается, потому решил завершить сезон...
Ну вот, решил изменить положение фар - ДХО. Поменял их местами и "опрокинул" вниз. Итог - ниже и немного пошире. То есть так. Как думаете, лучше стало или нет? Мне так больше нравится, да и поворотники "открылись".
В 19.10.2022 в 11:48, motorocker сказал:
лучше стало или нет
Чисто внешне, так первый вариант более, что ли, гармоничный... А в таком варианте, мне кажется, красивше будет, если между перьями засунуть.
В 18.10.2022 в 10:42, motorocker сказал:
Вот оно! Я всегда знал что наши, родные советские хоть в чем то лучше их :)))
ЗЫ Помню мужика в Кытлыме на ижаке с коляской в 20-градусный мороз... блин, даже после стольких лет холодно от этих воспоминаний!!!
Конечно, ну никак не в радость ехать на 1 - 2 передачах постоянно, а переход на 3-ю вызывает охлаждение двигателя до возможности согреть руки об цилиндры. Потому - konserviren...  Докатываю сейчас на мопеде, думается, что на следующий сезон ЧЗ ничего кардинального в плане доводок не получит, хотя... сколько раз себе это говорил, и снова да сначала.
4 часа назад, motorocker сказал:
Лучшее враг хорошего! Он даже с такой проблемой очень хорош - ему ведь не надо ехать лютой зимой за дровами например. А летом, по солнышку проехаться в свое удовольствие самое то!
