Заглох yx 140 и больше не заводится
je4a
Всем доброго дня, случилась такая ситуация, на питбайке двигатель 140 yx, пробега с нуля примерно 15-20 моточасов. Масло было в норме, обкатку прошел на 2х баках топлива, но на днях прогрел как обычно, проехался минут 10ть, постоял на холостом и медленно выехав на прямую, при откручивании на второй до отсечки двигатель начал набирать обороты с каким то визгом непонятным, обороты не скидывались, чуть пострелял хлопками и заглох. Попробовал завести кикстартером, кик как-бы залип и не проворачивался, чуть с усилием он начал проворачиваться, но стал какой то резко мягкий, как будто пропала компрессия. Свеча не выкручена, визуально все целое. Кольца залегли или все же есть варианты другие?
может перегородки на поршне, лопнули кольца, померь компрессию и скидывай цилиндр.
С пит байками никогда не сталкивался ,но походу запороли двигло.(поршневая в сборе под замену)
Какая отсечка на китай мото и что это за обкатка на двух баках ?:wub:
7 часов назад, капер1966 сказал:
Китайская обкатка!!! :)
В общем, вчера все разобрали, начиная с головы, рассухарился клапан и вылетел навстречу поршню. Бошка в сборе, цилиндр, поршень точно в замену, до колена еще не добрался, решаю вопрос с производителем по браку агрегата, то есть движка в сборе. Говорят, что первый раз такое видят. Причина рассухаривания - хз, Но один сухарь был без зацепа почти, у второго почти сточен.
Рассухаривается от отсечки, не любят эти моторы запредельные обороты. Либо подвисать начинает клапан, либо рассухаривается
Странно, но производитель Apollo уверяет, что гарантии нет на пит в принципе. Видимо считает, что его доводы выше закона. Покачу в независимку со всеми вытекающими.
Экспертиза таких узлов сложная, напишут, что износ произошел в результате нарушения эксплуатационных норм, в результате чего, агрегат вышел из строя. Обычно так, может и повезет конечно.
Но сами эти эксплуатационные нормы не прописаны толком нигде, если даже в паспорте указано, что нет гарантии.
К примеру, в результате проведенной экспертизы выявлены, температурные деформации узлов, отложения на узлах, которые появились в результате использования не качественных смазочных материалов.
Я когда то работал в крупных сервисных центрах, Хонды и тойоты. Ещё не такое тебе поведаю. Особенно о местном отделении Тойоты. И это на самом деле очень печально, но это реальность.
Так масло по рекомендации залито было Мотюль, еще в магазине и тд. Но вот насчет чтоб съехать диллеру с гарантии - да, такое встречается и даже у именитых брендов. Причем причины отказа до абсурда нелепые, но, видимо, репутация не всем нынче важна или на лоха исполняют, при приемке на сто обычно сразу и выкупают клиента, тоже работал по дилерам авто.
Вот и я про тоже.
ладно, тут дело принципа да и негоже новому аппарату так себя вести
Изменено пользователем je4a
