12 минут назад, Лека сказал:
Акимыч, точно знаю перед на 15 зубов, а вот зад по писанию 43. Перед на днях считал и купил себе на 16 зубов, поэтому за перед в инфе можешь не сомневаться, за зад утверждать писанину не возьмусь, а считать зад, это надо сдергивать защиту цепи. Рад помочь Акимыч.
Странно если 15-43 на таком грузовичке. На дельте стоковые 15-46. Трактор. На 17-43 хорошо идет. Надо на командоре посчитать.
7 минут назад, Акимыч сказал:
Я Акимыч сам удивлен, у меня в стоке при 4000 об. идет по спидаку 60 км/ч. На днях с горки небольшой кратковременно дал ему 5000 об. на спидаке заметил почти 70 км/ч. и это все на обкатке. Удивлен, потому что при 4000-должно быть 50-55 км/ч. по паспорту...В задок не лазил ишо, вот теперь сам заинтригован, а сколько зубов у меня на задней звезде...
14 часов назад, Лека сказал:
Макс, привет...немного не согласен...да, все правильно с переднего колеса и на меньше оборотов движки, но если поддать газку то выйдешь на эти же 10 км/ч и свое все таки возьмешь хоть и в ущерб двигателю...т.е. со звездой пойдешь к примеру 120 км/ч, без нее только 110 и т.д.
Да согласен на соотношения обороты скорость звезда влияет напрямую. Но на погрешность спидометра никак , так как он развязан с трансмиссией. Уменьшить погрешность спидометра можно путем установки более высокой или низкой резины на переднее колесо. При одном и том же посадочном радиусе R18 резина 3.0 на 18 и 3.5 на 18 по внешнему диаметру отличаеться очень сильно ну и по ширене соответственно.
Изменено пользователем Макс1975
2 минуты назад, Макс1975 сказал:
Это как? 3,0 и 3,5 это ширина резины. Как она влияет на диаметр??
1 минуту назад, Opora2008 сказал:
в дюймах ширина и высота идёт в соотношении
Только не в этих измерениях.
Это в автомобильных - да. Например, 215/65-16. Ширина 215 мм, а высота - 65% от 215 мм.
В моторазмерах (особенно в наших), как правило, указывается только ширина и размер обода (диаметр).
Например: 3,75-18 это значит, что ширина 3,75 дюйма, диаметр обода колеса 18 дюймов.
Для примера, могу привести распространенные у нас модели резины от Петрошины Л-251 и Л-291. Размер их одинаковый -  3,00 -18.
А вот уже высота профиля разная - в первом случае 80/100, а во втором - 80/90. И вот тогда уже имеет место отношение.
В 13.02.2020 в 23:52, Лека сказал:
На днях мои вечерние покатушки, это первый Форика снег...Я просто балдею от этого Китайченка...Всем здоровья.
Лека, зеркала завод?
Илья, зеркала покупные от мопеда, в магазе подбирал по резьбе на 20 кажись, уже не помню. Родные круглые-отстой. В магазе выбор большой, грамотный продаван указал мне на резьбу, которой вкручиваешь стойки зеркал в посадочные места на руле. Я бы обязательно взял бы не те, закон подлости, а так молодец подсказал, указал, хотя мог бы произвести возврат-обмен. Данные зеркала имеют больший угол наклона (разлета по сторонам), регулировка по-лучше...ну как то так.
А по поводу покупки мота, еще раз говорю, найди возможность посидеть на нем и почитай темки на Форуме (что необходимо учесть при покупке мотоцикла, выбор мотоцикла и т.д.) Читай, потом многие вопросы отпадут само собой...поищи поиском, почитай, польза будет огромной, особенно как начинающему мотовладельцу. Удачи.
25 минут назад, Лека сказал:
Зеркала бывают с резьбой М8 и М10. Сейчас в основном используют М10.
28 минут назад, Sazan сказал:
Да Михаил, все правильно, подзабыл, брал на М10. Спасибо поправил. Помню что была восьмерка и число с нулем, то ли 20 то ли 10. Признателен за подсказку. Спасибо.
Приет Лека . Вопрос как стеклышко лобовое закреплено. У меня за зеркала держиться , на кочках трясеться сильно, у тебя как. Сфотай если не трудно плизз
11 часов назад, Макс1975 сказал:
Макс, добрый...На странице 6, есть мои фотки крепления ветровика, для Акимыча делал, тогда же и учился фото вставлять в свой текст...посмотри стр.6. если что, могу переделать фото. Посмотри и дай знать нашел их или их не видно...я эти фото вижу.
9 часов назад, Макс1975 сказал:
я передний багажник снял...
Макс, кому как, но считаю передний багажник это большущий плюс, и мелочь кинуть с магаза, и на отдыхе положить временно те же перчатки, и видишь у меня проще крепить ветровик получилось и т.д. Ну кому как...подумай что еще можно придумать, может держатели нарастить...Я сам долго танцы с бубном строил, примерял, пока не нашел свой вариант. Удачи Максимус.
@Макс1975, не реклама, но, если интересны способы крепления, то посмотри у меня в бортовике способ крепления ветровика. Если что не понятно будет, пиши- отвечу)))
Добавлю, что мой бортовик в теме про Стелс Десна с добавочкой "мой". Но моты идентичны, так что, думаю, не лишняя инфа...
Кстати об идентичности. Ребят, сфотографируйте, пжлст, свой руль с приборкой и багажничком и усилителем руля сверху. Ну, со  стороны водителя типа. Рули-то у нас как раз и не идентичные, как показалось.....
VFL.RU - ваш фотохостингVFL.RU - ваш фотохостингСергей, если правильно тебя понял...Держи.
@Лека, спасибо! А то на других фото показалось, что совершенно другая конструкция, хотя и схожа внешне.
Но нет, все то же самое вроде. Единственное, не вижу - усилитель руля к самому рулю крепится на сгибах (где мягкая хрень, типа защиты) или нет?
Ааааа.... Все стало ясно! Меня сбили с толку фотографии Макса1975 (стр.12)!
У него ж какой-то Форик-Лайт!)))) По виду смесь Альфы и Десны))) А вот там действительно и усилитель руля другой, и приборка, и дуги, и много чего еще. Потому и ветровичок у него по-другому закреплен. Все понятно теперь.
12 часов назад, Opora2008 сказал:
Спасибо , только как в бортовик зайти, я не очень в компе разбираюсь, в профиль зашел но бортового там не нашел?
