Приподнял руль через проставки- верхняя скоба крепления руля от альфы, 300р
У меня рост 177, заводской руль на форике по моему низковат, с проставками удобнее, все встало болт он (только болты в 2 раза длиннее поставил)
18 минут назад, Макс1975 сказал:
Али помог решить проблему провисающей цепи
Долго уже в эксплуатации этот натяжитель? На Али их очень много, не знаю какой взять, думаю полезная штука. Ролик на подшипнике сидит? Дайте ссылку на этот натяжитель пожалуйста.
1 час назад, Макс1975 сказал:
Меняйте ролик, на колесо от скейта.
себе заказал тоже такой,но в руках покрутив решил не ставить ,побоялся.,очень  уж говнястый и хлюпкий. по совету других эндуристов поставил ролик из брянского инет магазина. там уже толково всё сделано,только громоздко выглядит.
1 минуту назад, voldemar72 сказал:
А для чего эти "приблуды"
что бы цепь не слетела и не разбила крышку двигателя. слетает на кочках и при ослаблении цепи больше нормы.
1 час назад, ttl сказал:
Да это правда нужно сделать ролик без подшипника и гудит слегка. Спасибо за совет. ?
2 часа назад, Акимыч сказал:
Сегодня вечером доберусь до стационарного компа и дам ссылку. Ролик без подшипника гудит.
1 час назад, Maikal сказал:
Это какой же "эндурист" мог посоветовать подобную страцибуту:)? Вся эта механизация забьется травой и грязью за пол км бездора
Совет есть только один, который проверен временем и к-вом промешенной грязи, все остальное от лукавого
4 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
да тут же на сайте?
49 минут назад, ПетровичЪ сказал:
ссылка есть на эту ловушку? не шумит цепь в ней?
В 01.08.2020 в 13:21, Maikal сказал:
Цепь не шумит на любой, главное правило ее выставить что бы цепь не касалась стенок в основном положении подвески, а остальные мелкие касания при корректировки ты сроду не услышишь
У меня 5й сезон стоит наверное самая дешевая китайская пластмаска, уж стерлась на половину.. заменю когда до болтов дотрет ))
В 01.08.2020 в 11:41, Макс1975 сказал:
Как я доработал этот натяжитель.
В 20.03.2020 в 23:29, Макс1975 сказал:
Сегодня пробег перевалил за 600. Попробовал на трассе. Супер 90-95 крейсерская скорость при 6500-6700 об. А что это значит,а это значит что можно спокойно по трассе ездить, фуры щемить не будут ,ура! А если еще звезду на 16 зубов поставить ваще класс. Тысячи полторы проеду и поставлю. Сотку легко пошел но уже чувствуеться перекрут движка, больше не пробовал хотя запас дросселя еще немаленький был . Подскажите никто не сталкивался , при наборе скорости под нагрузкой что то противно дребезжит по, ощущению, под баком в районе 5-6 тыс оборотов. Причем если просто ехать не дребезжит только при разгоне или в горку, под нагрузкой короче. Может попробовать отвернуть крепление цилиндра к раме , мне кажеться оно там не функционально , только вибрации от головки на раму передает. Кто чо думает господа
У меня тоже в районе 5-6 тысячь начинается звук ццццццц  но двигатель тянет хорошо заводится на холодную и на горячею нормально хотел пасмотреть клапана но думаю пока не буду если у тебя тоже такой звук может так надо
У меня тоже такой звук в двигателе  начинается с пяти с половиной тысячь ццццццц думал клапана посмотреть пока не буду заводится шумов нет тянет может так надо
