Лека Опубликовано 6 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2020 3 минуты назад, потом сказал: клапана сразу выстави, потом первые 500 проверяешь и все. Возможно и сразу, но как то цокот у них еле прослушивается и то только на горячую, может пока не стоит лезть туда своими шаловливыми ручками, мот то новый как бы или как... Цитата
Миша79 Опубликовано 6 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2020 6 часов назад, Лека сказал: Возможно и сразу, но как то цокот у них еле прослушивается и то только на горячую, может пока не стоит лезть туда своими шаловливыми ручками, мот то новый как бы или как... Дело в том, что очень часто с завода клапана зажаты. А это хуже чем большой зазор. Цитата
Лека Опубликовано 6 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2020 1 минуту назад, Sazan сказал: часто с завода клапана зажаты. Михаил, но ведь я их услышал, значит не зажаты, или все же лезть туда... Цитата
Миша79 Опубликовано 7 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 10 часов назад, Лека сказал: Михаил, но ведь я их услышал, значит не зажаты, или все же лезть туда... А как услышать зажатые клапана? Брякают, стучат, звенят только с большим зазором. Лезть или нет решать только тебе, мы можем только рекомендовать. Цитата
Лека Опубликовано 7 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 1 час назад, Sazan сказал: А как услышать зажатые клапана? Понял что ничего не понял...т.е. если еле еле слышно-то это зажаты, а если сильно звон идет- то не зажаты. Так или нет...мда...наверное придется все же лезть но полезу наверное на 300 км, заодно и жижу поменяю. Цитата
Миша79 Опубликовано 7 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 7 часов назад, Лека сказал: Понял что ничего не понял...т.е. если еле еле слышно-то это зажаты, а если сильно звон идет- то не зажаты. Так или нет...мда...наверное придется все же лезть но полезу наверное на 300 км, заодно и жижу поменяю. Нет, если зажаты, то стука, звона, грохота не будет, как и на правильно отрегулированных. Поэтому зажатые клапана можно определить либо компрессометром(но это если они очень сильно зажаты), либо щупами после снятия крышки головки цилиндров. Зачем ждать 300 км? Пока не сезон залезь и проверь. В любом случае придется учиться этой процедуре если не хочешь за нее отдавать 1500-3000 руб. Ни чего сложного в этой процедуре нет. Да и 100500 видео на Ютюбе есть как это делается. Цитата
Лека Опубликовано 7 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 Ув. Михаил, большое тебе человеческое спасибо за ответ-совет...Да пока не сезон, полезу и буду постигать сею науку о клапанах...и действительно от этого никуда не денишся, тем более на деревне. Цитата
капер1966 Опубликовано 9 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2020 В 05.02.2020 в 21:44, Роман Боровск сказал: Я склонен думать что китайцы заливают транспортировочное масло на котором не стоит ездить совсем. Думаю что надо срочно менять на любое другое. А про клапана можно на 500-1000 пробеге проверить. Там делов на 10 минут с перекуром... Транспортировочное масло это очередной миф. Залита обычная дешёвая минералка. 1 Цитата
Лека Опубликовано 9 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2020 13 минут назад, капер1966 сказал: Залита обычная дешёвая минералка. Я, Александр тоже почему то склоняюсь к этому, ну и в магазе продавец (дядька в возрасте, опыт продаж и эксплуатации мото у него есть) уверял докатать хотя бы до 300 км. Ну ему то не резон такие советы давать, ведь случись что, мот то на гарантии и проблемы ему точно не нужны. С ув. Лека. 1 Цитата
капер1966 Опубликовано 9 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2020 8 минут назад, Лека сказал: Я, Александр тоже почему то склоняюсь к этому, ну и в магазе продавец (дядька в возрасте, опыт продаж и эксплуатации мото у него есть) уверял докатать хотя бы до 300 км. Ну ему то не резон такие советы давать, ведь случись что, мот то на гарантии и проблемы ему точно не нужны. С ув. Лека. Я катал до 300 км( коробка переключалась даже лучше чем на Матюль 5100) На заводе двигатель тоже запускают и даже накатывают (может на стенде) пару км. Заливать транспортировочное не имеет никакого смысла. (если бы такое существовало то его бы и в машины заливали) Цитата
Лека Опубликовано 9 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2020 1 час назад, капер1966 сказал: коробка переключалась даже лучше Что хочется отметить,у меня коробка работает как часы, ни одного сбоя, ни даже намека на недовключение или поиск нейтрали... Даже удивляюсь, как мучаются (на форуме читаю) в поисках нейтрали. Наверное тож до 300 км докатаю и потом сменю. 2 Цитата
Лека Опубликовано 10 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2020 Спецом инфа для Акимича…(за одно и для всех заинтересованных данной моделей) Первое, что не понравилось в Моцике с нуля, это переднее крыло, не ну все бы ничего (на вкус и цвет) но то что оно снизу не защищает от грязи, это уже ни в какие ворота…Женя писал, что искал подкрылок нижний на свой Пегас от Интрудера-не нашол. Я же успешно заменил все крыло на Планетовское, фото есть, там на вилке даже есть спец. отверстия с внутренней резьбой. Второй момент, дабы завести с кика, это жесть, тяжело провернуть мотор (я понимаю, что новое, компрессия) Лапка кика прям стонет при проворачивании, хорошо, что не кидает в ответку, как было на Планетах. Третье-это колеса, сами диски, дабы всунуть резину от Планеты (как эконом вариант) или ту же покрышку с камерой от Петрошины, необходимо просверливать (расширять) на диске отверстие под сосок. Т.е. под российские камеры отверстие узкое… Ну и четвертый момент, двойная лапка переключения скоростей (ну эт у кого какой размер ласты), так-то удобно, но ее придется на шлицах на зуб или два переставить, ну кому как, подгонка под себя, и она какая-то хиленькая, как бы не сломалась. Ну вот такие косяки или неудобства…кому как конечно – не смертельно. Докопаться конечно можно и до столба, но Мот действительно сделан добротно на пять с плюсом (мое мнение). В дальнейшем все покажет эксплуатация. Тут уже во многом зависит от наездника. 1 Цитата
Акимыч Опубликовано 10 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2020 5 минут назад, Лека сказал: Интрудера-не нашол. От баджаж боксер есть в продаже. Я взял командор 200 ! Цитата
Лека Опубликовано 10 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2020 1 минуту назад, Акимыч сказал: Я взял командор 200 ! Не понял Акимыч, купили себе Командора 200... Если так то от души поздравляю. Цитата
Акимыч Опубликовано 10 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2020 6 минут назад, Лека сказал: Не понял Акимыч, купили себе Командора 200... Если так то от души поздравляю. Спасибо.!!! 1 Цитата
Лека Опубликовано 10 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2020 Еще раз мои поздравления Акимыч, ну и теперь куча вопросов.. 1 новый или б/у 2 почему именно Командор 3 без балансира, защиты цепи, может еще что пропустил по сравнению с Форестером 200 или это все не актуально… 4 цена если можно…за Хаки наверное доплата… Цитата
Акимыч Опубликовано 10 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2020 7 минут назад, Лека сказал: Еще раз мои поздравления Акимыч, ну и теперь куча вопросов.. 1 новый или б/у 2 почему именно Командор 3 без балансира, защиты цепи, может еще что пропустил по сравнению с Форестером 200 или это все не актуально… 4 цена если можно…за Хаки наверное доплата… Все здесь Цитата
потом Опубликовано 10 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2020 25 минут назад, Лека сказал: Еще раз мои поздравления Акимыч, ну и теперь куча вопросов.. 1 новый или б/у 2 почему именно Командор 3 без балансира, защиты цепи, может еще что пропустил по сравнению с Форестером 200 или это все не актуально… 4 цена если можно…за Хаки наверное доплата… у него только один недостаток разомкнутая рама, но можно наварить замкнут Цитата
Лека Опубликовано 10 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2020 Все Акимыч, потерял я наверное, тебя…Ты стал Командоровом. Но я все равно буду захаживать к тебе в твою ветку… На все свои вопросы ответы нашел, благодаря твоей наводки на ветку Командора. Мда… крупно повезло и по состоянию, и по деньгам, и по хотелкам (именно первая модель). Удачи Акимыч и не гвоздя ни жезла. 1 Цитата
Акимыч Опубликовано 10 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2020 Я за всеми темами "обвешанных" мотов слежу!!! Партизанская вооще заглохла, командоровскую я не много освежил. Хорошо что ветка по Десне и Форестеру жива !!! 1 Цитата
