zhopneg Опубликовано 16 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2022 9 часов назад, tim2813 сказал: А зачем второй штуцер (сосок)? общая концепция мопеда такая,что он собран из разных унифицированных деталей.думай воздушный фильтр-не исключение и там есть лишние соски,которые задействованы на других моделях 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 16 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2022 18 часов назад, димотик сказал: Есть версия что второй вниз это для слива масла из эйрбокса. Он заткнут пробкой обычно.... Спрашиваю, потому что на моем мопеде два соска (горизонтальных) , а третий снизу (вертикальный). 10 часов назад, zhopneg сказал: общая концепция мопеда такая,что он собран из разных унифицированных деталей.думай воздушный фильтр-не исключение и там есть лишние соски,которые задействованы на других моделях Да, это больше похоже на истину. Цитата
farwork Опубликовано 19 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2022 А кто-нибудь заморачивался 2м брелоком на сигнализацию. А то помню когда-нибудь и куда потом. Пробовал скопировать таким. Не взял. Хотя моргает что видит частоту брелок. Их может можно как то прописать в нее? Цитата
zhopneg Опубликовано 19 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2022 1 час назад, farwork сказал: А кто-нибудь заморачивался 2м брелоком на сигнализацию. уверен что сигналка нужна вообще? Цитата
tyrekc Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2022 В 31.01.2020 в 22:19, Лека сказал: Вы батенька очень и очень ПРАВЫ... Ув. Sazan действительно эта модель для деревни и неспешных покатух (рабочая лошадка). На дальняк ехать я бы не рискнул и только из-за комфорта. А так и на мопедках в дальняк ходють... Лет 15 назад два кренделя на Минских из Киева доехали до Владивостока. Если за техникой следить и не насиловать то служить будет долгие годы. 1 Цитата
Serjant Опубликовано 22 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2022 Видел в ютубе у человека 2 мопеда на 139fmb - sigma и nordwing. Pz 17и pz19 соответственно. Как он утверждает, 19ый карб намного более мощно едет при прочих равных ттх. Кто знает, какой карб на нашем мопеде? К нему претензий нет, но если, например, 30ый карб подкинуть, открыть все заглушки в коробе фильтра, может и он поедет резвее.... Цитата
farwork Опубликовано 23 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2022 Pz 30 без ускорительного насоса тут 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 23 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2022 В 21.03.2022 в 19:44, tyrekc сказал: Лет 15 назад два кренделя на Минских из Киева доехали до Владивостока. Если за техникой следить и не насиловать то служить будет долгие годы. А 100 лет назад на телегах ездили. Цитата
farwork Опубликовано 28 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2022 А как родной аккумулятор? Живуч? Есть возможность поставить сразу наш тоже новый а тот продать с альфой Цитата
zhopneg Опубликовано 28 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2022 9 часов назад, farwork сказал: А как родной аккумулятор? Живуч? точно такой же издох практически сразу. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 28 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2022 10 часов назад, farwork сказал: А как родной аккумулятор? Живуч? Есть возможность поставить сразу наш тоже новый а тот продать с альфой Этот Тюмень не подойдёт. Тюмень есть агм- те можно ставить. Цитата
farwork Опубликовано 29 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2022 9 часов назад, Vitalii1980 сказал: Этот Тюмень не подойдёт. Тюмень есть агм- те можно ставить. А почему не подойдёт? Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 29 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2022 2 часа назад, farwork сказал: А почему не подойдёт? Ток пусковой слабый- если память не изменяет, всего 45 А. Эти акб не стартерные. Цитата
farwork Опубликовано 29 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2022 9 минут назад, Vitalii1980 сказал: Ток пусковой слабый- если память не изменяет, всего 45 А. Эти акб не стартерные. да 45 на нем заявлено. а на родном вроде как аж 85а.. судя по интернету. залью электролит попробую тот и другой хотя по началу поду оба будут работать Цитата
farwork Опубликовано 29 марта, 2022 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2022 (изменено) В общем я тут померить решил. С родным аккумулятором. На альфе до 52а И Форестере до 70 аж надо иногда Завтра электролит возьму заправляю Тюмень проверю. Но по идее да не хватит его. Хотя в среднем форестеру 45 и надо как раз постоянно. Тюмень поставил больше 62 неувидел.хотя на этикетке 45 должен от силы давать. Может погрешности измерений но заводит же. Крутил долго свечу залил пришлось менять чтоб запустить. Электролит бежит тока с него чуть наклонил со всех сторон. Китаец лучше в этом там пробку снять забыл сапуна так аж пшикнул когда снял Изменено 30 марта, 2022 пользователем farwork Цитата
Serjant Опубликовано 19 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2022 Кто ездит по трассе, какие звезды используете, народ? Дальняк ездил 14-43 совсем мало, 15-41 тоже - крейсер 75гпс. 16-43 думаю оптимально, тк 16-41 в городе тяжко трогается. Что то fml этот совсем не оборотистый, 6.5к максимум, дальше перекрут. Цитата
Serjant Опубликовано 19 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2022 И поставил такой же Тюмень бэтарею, все норм, но течет если перевернуть. Посадил крышку на герметик, пока не проверял, но лучше б взял дельту 7ач на 700р дороже, зато спокойнее точно не протечет Цитата
Patogen Опубликовано 22 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2022 Если кто-то может, помогите пожалуйста! Мне необходимо узнать диаметр передней оси и расстояние между перьями вилки мотоцикла Мотоленд Форестер 200 лайт. Колеса спицованные, тормоз барабан! Искал по каталогам запчастей, и понял что оси бывают разные, под резьбу М14 и М12 . Мне необходимо из соседнего городка притащить мотик без прицепа. И я хочу на фаркоп приварить поперек трубочку, чтобы сняв колесо и переднее крыло, можно было соединить авто и Мот беззазорно и почти жёстко, как полуприцеп! У меня такая система успешно работала , в прошлой жизни, лет 20 назад! Таскал Ижа четверкой. 1 Цитата
voldemar72 Опубликовано 22 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2022 Так какой всётаки аккум.подходит по размерам на наш мот? Цитата
mihalych Опубликовано 23 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2022 Кто ездит по трассе, какие звезды используете, народ? Дальняк ездил 14-43 совсем мало, 15-41 тоже - крейсер 75гпс. 16-43 думаю оптимально, тк 16-41 в городе тяжко трогается. Что то fml этот совсем не оборотистый, 6.5к максимум, дальше перекрут. Ставь 17*41, посмотри клапана, и карбюратор. С завода игла опущена в карбюраторе, а значит смесь бедная. У меня стоит 17*41, игла в среднем положении, топливный жиклёр на 115, воздушный на 38. Крейсер пока 90, но я больше и не пытался.Отправлено с моего M2102J20SG через Tapatalk 1 Цитата
