Итак друзья , вот и подошли 300км пробега , пора менять масло и собирать алюминиевые огурцы... :lol:
Для начала , перед заменой масла провёл эксперимент - залил в моторное масло немного присадки с молибденом.
Цель - понять поведение мотора от подобного рода химии , особенно работу сцепления.
В масло было добавлено 10мл присадки (при положенных 50мл) т.е дозировка. в 5 раз меньше положенной. Дистанция составила где-то 30-40 км по городу.
В итоге замечено :
  • Накат при сбросе газа стал более лёгким , до этого движок тормозил мотик сильнее.
  • Работа кпп стала чётче немного при переключениях скоростей , включение нейтралки с первой так и осталось довольно жестким.
  • Работа сцепления не изменилась.
После масло было слито и залито новое.
В целом доволен , но поскольку обката не пройдена , в новое масло добавлять не стал , пусть притрётся всё как следует , а после обкатки буду продолжать свои наблюдения.
Да , и стружки практически не было в сетке , была какая то черная мазня на сетке , и совсем немного металла. Но в масле алюминиевая пудра была заметна сразу
Да кстати поднял игру в карбе на самый верх , в итоге резутьтат практически никакой , свеча светлая изменился немножко оттенок , "пятьдесят оттенков серого" наверное про это и снимали... Хотя на сбросе газа попукивает в глушитель , по идее на лицо переобогащённая смесь , а свеча серавно светлая хоть ты тресни...
Датчик нейтрали периодически врёт.
Маслянный щуп деформировался , почему ? х.з.
Кстати масла входит не 1,1л как написано , а 1250мл где-то до верхней метке на окошке.
WP_20180905_20_23_29_Pro.jpg WP_20180905_20_31_03_Pro.jpg WP_20180905_20_01_59_Pro.jpg WP_20180905_20_02_18_Pro.jpg WP_20180905_20_02_27_Pro.jpg WP_20180905_20_02_43_Pro.jpg WP_20180905_20_03_06_Pro.jpg WP_20180905_20_03_33_Pro.jpg
Изменено пользователем GreK_77_RUS
  • Ответов 294
22 часа назад, GreK_77_RUS сказал:
В итоге замечено :
Возможно, Вам просто показалось..)
На мой субъективный взгляд стружка обнаруженная в сетке фильтра означала бы течение некоего разрушительного процесса в двигателе. Наличие в слитом масле "алюминиевой пудры" нормально для обкатки.
23 часа назад, GreK_77_RUS сказал:
Этого требует инструкция к мотоциклу?
Только что, F M сказал:
Возможно .
Это применимо к евро/американо/японо-моту , когда речь идёт о кЕтае вполне возможно грязь, стружка и прочая дрянь занесены при сборке...
Да вроде как , замены 300, 1000, потом через 3000 или раз в год
3 минуты назад, GreK_77_RUS сказал:
при сборке..
4 минуты назад, GreK_77_RUS сказал:
3000 км без бумажного фильтра на недорогом 225сс мотоцикле.. не великоват интервал? Если ездить шёпотом, возможно.. А, после первых 300 км - это какой-то странный ход, но.. раз "фильтр" - сеточка и в инструкции написано, то конечно.
Ребят, туплю, а фильтр который там сетка, где как?
и на всякий случай спрошу двиг тот же 166й?
Пс
Пробно фото запиливаю, но уж
очень уныло с телефона) яблоковон, каждую выбирать копировать
Увеличить
Наврал , ща посмотрел в инструкции первая замена на 1000 , это я по аналогии с Десной и ABM RX200 там движки правда чутка другие но не суть. Кстати в Минске X250 рекомендовано с новья масло менять на 0км, хотя казалось бы двиган тоже 166FMM только верхневальный.
Полностью согласен, с таким фильтром в масле постоянно какая то взвесь из продуктов трения , это может выступать как абразив и сильно ухудшать свойства масла. Хотя я думаю сетка тут не зря стоит , маслонасос наверное там совсем хиленький и бумажный просто не потянет. Отсюда вывод - покупать недорогое проверенное масло и менять чаще. Жаль что не ровно 1литр влазит , а то очень удобно было бы.
Только что, Ant1 сказал:
яблоковон,
С другой стороны мотора внизу есть крышка-пробка под ключ на 24 , откручиваешь её достаёшь пружину , а потом и сама сетка за пружиной. Крышка-пробка - сплав силумина с рисом , поэтому не затягивай до одурения - сорвёшь !
Двиг 166FMM рядом с крышкой-пробкой написано на движке.
мой друг алиэкспресс))
посдеднее фото - это история о слетевшей цепи
перед выедом проверял,но и растянулась и условия сложились так , что цепь слетела, сломала крышку звезды и перебила провод датчика положения коробки
найду время глянуть как его проложить/ восстановить/
а крышку думаю и не ставить, глина забивается
22 минуты назад, GreK_77_RUS сказал:
Спасибо) гляну расскажу что как)
а болт магнитный есть смысл в нем вообще?
Мои кенты вроде гонялись за такими, у одного старая ямаха tw, у второго хонда crf450 (ее я и догонял когда цепь слетела))
кстати про рисовые болты...
дал челу попробовать переставить кику поглубже, уж оч не нра как она торчит. В итоге с болта слизалась резьба, лапка глубже не встала, а чел мне так тянул болт (болт взял другой на замену, советский скорее всего)...
говорю остановись ... металл китай...
(Чел работал в сервисе)
он руганулся
сказал что дофига сделал мотиков
Не учи ученого мол
В итоге
резба на кике цела
но болт... сорвало шляпку
ппц
доверяйся «мастерам»
руки еще более кривые чем у меня
11 часов назад, Ant1 сказал:
Вот этого я и опасаюсь больше всего , нужно срочно ловушку ставить !
Кстати цепь сильно растянута была когда слетела ? провис какой приблизительно был ?
Тут ничего до одурения тянуть нельзя , если не сломается , то погнётся... Фиксатор резьбы и умеренный затяг - панацея.
Кстати а где посмотреть маркировку двигателя по типу , как я понял 166FMM это подвид , далее идёт маркировка типа CB250, CG250 и тп , как раз эта маркировка обозначает конкретный тип двигателя и по ней в первую очередь нужно подбирать запчасти для движка.
В ПТС и прочих документах я не обнаружил такой маркировки, на движке тоже не видел.
Grek77rus:
Спойлер
Да кстати поднял игру в карбе на самый верх , в итоге резутьтат практически никакой , свеча светлая изменился немножко оттенок.
Всёж проверь уровень в поплавковой, думаю он мал.
В ‎06‎.‎09‎.‎2018 в 23:57, GreK_77_RUS сказал:
.Кстати а где посмотреть маркировку двигателя по типу
Маркировку смотреть не надо. Надо просто посмотреть на тип ГРМ. Если распредвал верхний - то СВ; если нижний - CG.
У тебя на моте распредвал нижний.
В 06.09.2018 в 23:57, GreK_77_RUS сказал:
Цепь не сильно была провисшей, примерно чуть больше 2см
у ямахи тв-шки вообще чел сказал 3-4 по руководству якобы.
Да сложилось так нехорошо, шпарил по канавам...
сейчас вот провис был снизу
вообще не понял как так получилось
звено перескачидо будто. Может тогда косячно накинул.
кстати поменял колодки.
сегодня проехался, дожрал остаток дешевых Алишных колодок.
соотвественно сожралась больше внедняя, к поршням которая ближе.
Хотя думаю стоковые я так же сточил , просто дожал вторую.
вот сравнение трупиков стоковой и дешевой китайской
В стокоовой в углублениях фрикционный материал, а в алишной - металл.
Вот колодки с али. Слева дешевые, справа подороже. Подороже-  потоньше. Немного отличаются рисками. И все.
может глупая идея, но для сравнения я поставил 2 разных колодки на один диск) покатаю немного и сниму гляну
Над снять перед зимой глянуть передние колодки, заказать с али. Видел такие там есть. Вроде у ирбиса ттр250 такие же, только сзади тоже. Но могу ошибаться, лучше снять.
Кстати.
Как тут подсказали, глянул фильтр сетку. Пробег 700, фильтр в общем-то без всяких сюрпризов.
Кстати сетка не мангитется )
А 6гранник советский на 24 подошел)
Подкрутил пружину, мот стал собраней, не такой мягкий и качающиися. Правда на кочках все еще пробиват с пассажиркой. (89 моих кг,+ рбкзачок и пассажирка под 60кг.)
да, колхозно)
кто что думает о защите аморта от грязи? Как сделать?
Поставил без замены масла магнитный сливной болт с алишки (чот около 100р) :
м12х1.5
брал два, поставил который более модный и длинный, но шайбу оставил родную, она пошире (на фото уже поставил старую на новый болт)
Магит в болте держится норм, проверял, жимал, крутил
Изменено пользователем Ant1
8 часов назад, alekskonv сказал:
Grek77rus:
  Скрыть контент
Уровень в норме был даже больше чем нужно,  поплавки стоят ровно без перекосов и прочего гемора.    В общем осталось только жиклер  в карбе менять,  иглу выше уже некуда поднимать. Лучшее чего удалось добиться да и то после некоторой работе на холостых
15 часов назад, Ant1 сказал:
Кстати.
да, колхозно)
м12х1.5
Добавь ссылки на магазин где покупал колодки болт и прочее многим будет полезно.
В 05.09.2018 в 23:41, GreK_77_RUS сказал:
В итоге замечено :
Что за присадка? По подробней можно?
4 часа назад, evgeniy569 сказал:
Можно
MANNOL Присадка для снижения трения Molibden Additive 9991 (300мл.)  в автодоке порядка 200р
Только нужно еще понимать,  что я не крутил мотор максимум 5500об , у меня обкатка.  Так что на высоких оборотах могут быть сюрпризы...
9 часов назад, GreK_77_RUS сказал:
Можно
 Конечно сравнивать современный автомобиль и китайский мотик копию древнего японского мотика - нельзя, но все равно не понимаю смысл присадок...
ведь масло работает само по себе хорошо.
+ учитывая простоту и маломощность движка требований к маслу особых тоже нету. Правильная вязкость и правильные замены и все должно быть ок. Тем более начитался наслушался масленных тем... понял что современные масла как и движки часто ставят под угрозу надежность в угоду экологичности.
Интересно конечно эксперименты с присадками, но мне кажется, что нужна золотая середина, ведь если сцепление будет больно радоваться - есть риск что в этот момент грустит мотор...
имхо
Добавляю ссылки с некоторыми  скринами покупок.
ручку газа не добавляю, мне ее подогнали. Но штука кайфовая.
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/iYF3YZR7
Болт сливной магнитный
(пока еще действует ссылка, у этого продавца и второй брал)
Сейчас «крепкий» рубль опять упал- поэтому и цена выше.
http://s.aliexpress.com/RjmyAb6R
наколхоженная сумочка на руль, но мне нра
http://s.aliexpress.com/VzuAJRJf
защита ручек
но у нас в руле по бокам стоят в трубе заглушки/грузики
поэтому или вкручивать в них (там резьба) или выпиливать
гемор еще тот.
http://s.aliexpress.com/2QRrmAnq
Чехол на мот брал XL, великоват, но сойдет. Кажется хлипким, однослойным, но защитный цвет подкупил) пока сезон отслужил, неделю держал дождь.
http://s.aliexpress.com/nIj2IvQR
очки вполне хорошие под кросс шлем
http://s.aliexpress.com/auMBZ7nE
вторые мои очки, лучше гнутся и по идеи сменные стекла
для зимы конечно оба варианта не катят, нужны как горнолыжные с двойными стеклами
http://s.aliexpress.com/zuIFfiim
дешевые задние колодки. 4 штуки.
Задние колодки что подороже недоступны сейчас. Но можно найти в поиске спокойно. По ссылке есть параметры колодок.
Перчатки тактические, служат верой и правной на моей большой лапе, в коже в грязи мне не нравится, да и жалко потом стирать сушить...
фрнарик и щетку для цепи скидывать не буду, их полно)
Есть еще термометр, обогрев ручек, но я их не ставил еще...
кстати
Вчера пробовал модную химию для чистки цепи типа «Швейцария» не скажу что она больно крутая, дизелек в распылителе не хуже, а цена ниже
ох в общем
держите
