40 минут назад, Ant1 сказал:
А смесь не слишком богатая? Такой накал прямо над заизолироваь если это норма, а то в касания можно зажариться)
Да нет , в выхлоп не стреляет , да и жиклёры по сути заводские стоят , на них наоборот беднил немного...  Буду пытаться обмотать его лентой. А то плавится всё вокруг него...
  • Ответов 294
10 часов назад, GreK_77_RUS сказал:
Это НЕ нормально (если конечно не молотить стоя на месте на повышенных оборотах минут 10, тогда может быть). Обмотав лентой ты только замаскируешь симптом, но последствия перегрева в виде вытекшего поршня не лучшая перспектива. Голосую за бедную смесь, как наиболее простую причину.
5 часов назад, Sallet сказал:
Температура выхлопных газов на выходе цилиндра 800 Градусов , а нержавейка тонкая, вот и результат... Это и на японцах есть на ТТРах , на квадриках , даже на холостую... Почитай форумы и на ютубе.
На всяк случай заеду к мотористам в сервис пусть вынесут вердикт.
P.S. Попробуй у себя на стоковом выпуске дать 6000об на 5 минут, тоже засветится, даже несмотря на то что он двустенный.
2 часа назад, GreK_77_RUS сказал:
6000об на 5 минут
В смысле в процессе езды, или прям вот в холостую стоя в гараже? Если в процессе езды то не должна труба так нагреваться, а если стоя на месте - вполне верю, но это не нормальный режим эксплуатации и чего в таком случае обсуждать - х.з.
Наверное странно было бы удивляться цвету приемного колена из этого видео, так же делал?
55 минут назад, Sallet сказал:
На месте естественно.
К слову, решил подколоть знакомого на WR426F, грю, а тебе так слабо ?!  Он усмехнулся и грит у него на подсосе так прогревается при запуске... B)
Цапков тот ещё любитель изнасиловать технику, лом в колёса вставлять, с вертолёта скидывать и т.п. Не принимай так близко к сердцу его видосы... ;)
Цапков и его видосы...
Как по мне так очень интересное видео кстати, дает наглядный пример терпеливости движка к издевательствам, а то ведь не понятно где там предел, а теперь ясно 10-15 минут до смерти. Я думал, что намного раньше загнется.
9 минут назад, Sallet сказал:
Видос был бы намного интересней , если это было организовано в виде эксперимента, например:
1. На высоковязких маслах типа 20W50
2. На маловязких типа 5W30
3. С принудительным охлаждением набегающим потоком воздуха
4. С жидкостным охлаждением
5. С системой масляного охлаждения
 Вот это был бы ТОП контент )))
А этот видос доказывает простую истину - всё зависит от масла !
Всем привет. Я из Минска. Владею этим чудом половину прошлого сезона. Прошёл обкатку, всё более менее через пень-колоду. Вопрос такой: кто-нибудь переставлял звёзды для увеличения скорости? Мне тяги за глаза, а скорости не хватает. Езда в основном по городу и трассе. Интересуют все варианты. Спасибо.
Изменено пользователем knot2509
2 часа назад, knot2509 сказал:
Переставляли многие. Только результаты у всех разные. :)
Вариантов несколько:
поставить ведущую звезду на зуб больше;
поставить ведомую звезду на пару зубов меньше;
поставить заднюю покрышку с большим диаметром, нежели стандартная;
использовать увеличенное колесо вместе с заменой звёзд.
В теории эти изменения должны увеличить скорость, при снижении оборотов двигателя. На практике же, можно получить существенное снижение динамики, а в следствии с этим можно потерять в максимальной скорости. Повторюсь, мнения у людей, от таких доработок,  могут сильно различаться. Поэтому сам попробуй и выясни, что тебя устраивает.
Для твоих условий хочу порекомендовать тебе, для начала, заменить ведущую звезду на зуб больше. Можно, конечно, и ведомую на пару зубов меньше, но по результатам это получится примерно одно и то же, да и ведущая дешевле. Для города будет неплохо. А вот на трассе  может быть как раз наоборот. Вообщем надо смотреть, исходя из твоих габаритов и весовых характеристик.
И нужно ещё помнить, что получить прибавку реальной скорости на 15-20 км/ч заменой звёзд, резины или их сочетанием не получится.
В контакте кто-то отписывался , что менял звёзды на 18/46 , немного побыстрее ехать стал , но не столь существенно как ожидалось. Сказал , что назад вернётся  на 17/50 как эти звёзды сотрёт...
В 18.03.2019 в 09:54, GreK_77_RUS сказал:
Хотел поставить удобный винт качества, но не подошел. Тьфу...
Эх жаль) а он из чего кстати? Может приварить что или прикрутить)
Есть уже готовые решения?
Напомните плиз какая лампа у нас в фаре? HS1 она же H4?
«Отличия в цоколе минимальны, у HS1 чуть шире верхний центральный лепесток и немного иначе расположены вступающие вперёд нижние усики. Поставить H4 вместо HS1 можно без доработок (чем пользуются некоторые мотоциклисты), для обратной замены надо чуть подпилить лепесток и удалить усики, иначе лампа не встанет или встанет с перекосом.»(драйв)
а в габарите и приборах w5w?
А то думаю взять на Али лампу в фару светодиодную 4000лм если не врут.
Или лушче поставить ксенон?
как можно ярче хочу
пусть она будет слепить я один фиг с гоунтовых дорог не уезжаю практически
Изменено пользователем Ant1
2 часа назад, Ant1 сказал:
Спросил и сам себе ответил )))
Габариты и приборка W5W
Ксенон не советую , он тоже греется очень хорошо , да и фара с ним мутнеет...
Купи лампы как у меня , я доволен светят хорошо.
Этот вроде люминь , родной латунный , думаю распилить пополам и спаять вместе , посмотрим чё получится
Обмотал патрубок термолентой с алика , она зараза по структуре из стекловолокна сделана , руки чешутся пипец от неё , даже перчатки не спасают...
Изменено пользователем GreK_77_RUS
Над мне такую же приблуду с педалью тормоза намутить, я про пружинку) хотя не знаю выдеожит ли поездки в говнах:(.
Да не знаю как лучше, светодиодка ж греется сильно тоже, точно ли меньше ксенона? ??‍♂️
А какую светодиодную лучше? Н4 норм встанет? Она дешевле при прочих равных)
3 часа назад, GreK_77_RUS сказал:
Если по грязям будешь гонять - под лентой все будет быстрее ржаветь, замечали уже не раз.
Всем привет! Присоединяюсь к владельцам ЗИД yx250. Сразу хочу сказать СПАСИБО за опыт, которым Вы тут делитесь! До ЗИДа был питбайк 140кубов, но постепенно рос интерес к относительно спокойному катанию, с ростом 183 длинные маршруты давались без комфорта. Цена, простота конструкции,внешний вид и не безизвестные марки(ЗИД и YX) не заставили долго думать. Привезли собранный, на улице был небольшой минус, завелся со стартера без проблем. Немного погрел масло, слил, залил полусинтетику 15w-50. Слитая жидкость была водянистая(слабо масляная), сероватого цвета-рекомендую к замене! Мотор работает стабильно. В планах к замене тормозная жидкость и масло в перьях. Проехал 4 км) обновил одометр, снега ещё много и дальше 2ой передачи не включал.Удовольствие испытал но впечатления ещё впереди. Всем удачи и приятных мотопрогулок!
Мои поздравления!
Тоже интересовался таким, звонил дилерам, но и они сказали что при моих 175 он будет высоковат для меня. На том всё и закончилось.
1 час назад, Робинзон сказал:
Мои поздравления!
Да с ростом это железный ультиматум...  Посмотри Thunder YD200 , для низкорослых шикарный вариант.
