Немного перепутал:
Fireguard 250: без ПТС, нижневальный двигатель
Fireguard 250 Trail: с ПТС, верхневальный двигатель, другая оптика.
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 5,4 тыс
Так понял, линзованная оптика, диодная? Это уже что-то)) И главное  моторчик с фильтром масляным, по отзывам неплохо бегает.
  • 3 месяца спустя...
Моторчик в версии Trail верневальный, типоразмер 169FMM производства Shineray, заводское обозначение Vjp250.
Такой же двигатель, к примеру стоит на Irbis XR250 R (Shineray xy250gy-6b)
Тем временем прошел рестайлинг модели.
 Основные отличия:
- другой пластик;
- новая LED фара, теперь в черном корпусе;
- затонированное лобовое стекло;
- отсутствуют боковые дуги под кофры;
- установлены шины KENDA
1 час назад, Shelti сказал:
бак 9л или как некоторые утверждают 15л?
Производитель (Shineray) на своём официальном сайте заявляет что 15л: http://www.shineray.com/news/view?id=102
13 часов назад, ecconaut сказал:
Спасибо. Это обнадеживает. Здесь везде указывают что 9 а по виду явно больше, либо он внутри странный.
  • 4 недели спустя...
Инструкция по эксплуатации подтверждает, что объём бака - 15 литров.
https://onedrive.live.com/shineray 9a.pdf
  • 1 месяц спустя...
Всем добрый вечер. Тема я так понимаю на стадии развития и пользователей данным агрегатом наверное единицы. Но хотелось бы узнать по больше информации об аппарате. Как себя чувствует рама, подвестка, какие болячки и как с ними бороться. По двигателю смысла нет ничего рассказывать все довольно ясно и стоит он почти на всех китайцах. Уж очень внешне запал, а ук версия тем более. Также хотелось бы уточнить кто хоть занимается поставкой и продажей и есть ли какой нить мануальчик.
В 16.10.2020 в 01:46, Кирилл 76 сказал:
какие болячки и как с ними бороться..
- Короткое переднее крыло, отсюда не самая лучшая грязезащита передней части.
- Посредственная защита заднего амортизатора и реле стартера от грязи и воды. Лучше защиту переделать, а реле стартера перенести.
- Малый ресурс ролика успокоителя приводной цепи. Лечится установкой капролонового ролика, либо установкой ролика от именитых производителей.
- Возможна настройка карба
По-моему, как раз наоборот. Если не ошибаюсь, двигатель Shineray VJP 250 169 FMM ставился только на Irbis XR 250R.
А у версии 2020 года с двигателем 172 FMM (249 см3) вообще нет аналогов.
В 16.10.2020 в 00:46, Кирилл 76 сказал:
Предложение на этот мотоцикл явно превышает спрос, поэтому я отметил, что несмотря на ослабление рубля, продавцы не повышают, а некоторые ещё и снижают ценник на этот мотоцикл.
Посмотреть или купить можно у дилера Мотомира в любом городе, кроме Екатеринбурга :)
А мануал, правда на английском языке, можно скачать по ссылке:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADL50KVf_Lz2fDg&cid=8147F2D17619AC54&id=8147F2D17619AC54%212937&parId=8147F2D17619AC54%21106&o=OneUp
В 13.11.2020 в 00:02, Wise! сказал:
Есть аналог  172фмм-3. есть еще PR 172 c 6 ступкой. Есть еще 172фмм-3  с 4 клапаннами.
Двигатели ZS 172 FMM-3 ставятся на многие эндуро мотоциклы, в отличии от двигателя VJP 172 FMM, который устанавливается только на Fireguard 250 (Shineray x-Trail 250). В этом его уникальность и принципальное отличие.
В этом смысле он не имеет аналогов среди других китайских эндуро с мотором 172 FMM на моторынке России. Но эта ситуация кардинально отличается от обстановки на моторынке Украины, там эта силовая установка присутствует не только на моделях Shineray, но и на эндуро таких местных брендов, как Geon и Viper.
Цитата
Мотор серии VJP 172FMM, с увеличенной поршневой группой и мощностью 19,8 лошадиных сил. Его настоящий объем увеличился до 249 см3. Ревизии подверглись и шестерни в КПП, также установлены другие демпферные  пружины корзины сцепления. Те что используются сейчас, сведут к минимуму сопротивление при переключении и повысят инфоромативность при активации той или иной передачи. Бумажный масляный фильтр картриджного типа тоже «прописался» в новой генерации двигателя.
Масляный фильтр теперь картриджного типа с бумажный фильтрующим элементом.
ХАРАКТЕРИСТИКи
Двигатель.
Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом (тип двигателя 172FMM)
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм
71.8 х 62
Рекомендуемое топливо
Бензин с октановым числом не менее 95
Рекомендуемый класс вязкости масла
SAE 10W/40; SAE 15W/50 в зависимости от сезонности JASO MA 2; API не ниже SG, SH
Рекомендуемый продукт: MOTOREX Formula 4T 15W50
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 249
Система электропитания АКБ 12V 7А (AGM-батарея)
Система зажигания
Электронное
Тип запуска двигателя
Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин.
19,8 /7500
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин.
20,2 / 5500
КПП
5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Расход топлива на л/100км
≥3,8
Заправочный oбъем масла в двигателе, л.
1,1
Шолом, православные.
Сбылась мечта идиота - этим летом я отучился и сдал на категорию А, потом долго любил голову выбором (Yamaha TW 200, Yamaha TW 225, Motoland V-Raptor 250, любой дрын с колесами и без ПТС, но чтобы покатать в этом сезоне) и в итоге посмотрел глазами любви на Fireguard X-Trail 250. Сначала на страхо дрище первого поколения с двумя квадратными фарами (щщьтоето?), потом на вторую версию с лобашом и светодиодной оптикой, в серой графике (о, а вот это прикольно). А после всего этого взял и купил в одной ижевской конторе через энторнет этот аппарат 2020 года выпуска уже третьей версии.
Что хотел бы отметить из неожиданных изменений, о которых я еще не встречал инфы в интернете
1) Патрон под автомобильный предохранитель уже установлен, запасной предохранитель примотан к нему изолентой.
2) Воздушный фильтр бумажный цилиндрический, с бумажным фильтрующим элементом.
3) Двигатель помимо фильтра грубой очистки топлива (подпружиненная сетка под пробкой на 24 слева) оборудован и тонким фильтром под крышкой справа (тоже металлическая сетка), который целесообразно заменить на бумажный. Но об этом, вообще-то я узнал с Ютуба с канала какого-то чувака с Украины.
Из удивлений все. Вчера вот попробовал завести это чудо инженерной мысли - раза с пятого на подсосе с подкрученным газом затарахтел достаточно уверенно. Накрутил на нему 600 метров по гаражам - почему-то усиленно пахло нагретыми опилками. А при сбросе газа появляется вибрация на движке и на корпусе. Не знаю нормально это или нет - учился и сдавал я на Восходе-3М, там вибраций таких не было. Еще ездил пару часов на GR2 со 172 движком без баланс.вала - так там от вибраций руки отнимались.
Думаю вот сейчас как сварганить подъемник из навоза и палок, чтобы по-нормальному натянуть цепь (натянута почти в струну) да и просто разгрузить подвеску. Вчера заткнул пупыркой выхлопную трубу и воздухозаборник. Думаю надо плеснуть в цилиндр масла, кикнуть пару раз да и оставить его стоять до теплых деньков, чтобы потом по-взрослому набить подшипники смазкой, залезть во все отверстия и, что называется, подготовить.
13 часов назад, fx_r21 сказал:
И тебе мир и мои поздравления! Пусть мотоцикл только радует, а горизонт становится ближе.
Действительно, металлический (многоразовый) фильтр можно заменить на бумажный Hiflo HF 971.
Слабое место приводной цепи - ролик-ограничитель, расположенный под левой крышкой. Из-за сильного прижатия быстро умирает силиконовая поверхность ролика и подшипники.
Возможно, стоит заменить материал ролика и его расположение.
Стоит посмотреть на брызговик моноамортизатора - его затирает цепью, а после вода может попадать на реле стартера.
Задний аморт довольно мягкий и многие из тех, кто сильно грузил мотоцикл и ездил с пассажиром, при пробое амортизатора получили сломанные болты его крепления.
Стоит проинспектировать этот узел, возможно заменить болты.
Каких-то ещё детских болезней я вспомнить не могу.
Пластик бака, боковых панелей и хвоста идентичен Минск Гусь 400. Было бы здорово, если бы переднее крыло тоже подошло - перед у Фаергарда довольно куцый и в плохую походу и при движении по пыли переднее колесо поднимает воду и грязь в район фары и ветровика.
В остальном, этот мотоцикл надежен, приятен в эксплуатации и мне самому глубоко симпатичен.
Фотки в студию! И что такое третья версия?
Шинереевский пластик и электронная панель приборов?
9 часов назад, tim2813 сказал:
Спасибо. Все сказанное учту.
Да, мотоцикл в точности такой, как на фото. Я так понимаю это второй рестайлинг (третья версия)?
Первая - с 2 квадратными фарами и задним барабаном. Вторая - с аналогичными современным фарами, прозрачным ветровиком, аналоговой приборкой, но в прежней цветографике. А вот третья - в монотонных цветах, с тонированным лобашом и цифровой приборкой.
По итогам проехатых 600 метров мне показалось, что на сверхмалых скоростях на ровной твердой поверхности он не держит прямую и его приходится постоянно удерживать на курсе подруливанием. И вот эти странные вибрации при сбросе газа - не знаю должно быть так или нет.
Продавец при сборке обрешетки (мотоцикл пришел в собранном виде) изрядно засрал все опилками и брызгами масла с бензопилы - видимо обрешетку собирали "по-живому". При внимательном осмотре обнаружил скол на уголке правой щечки бензобака (как бы и фиг с ним), и вмятую царапину на левом пере вилки. Увы, что-то не получается открыть телефон с компа и прицепить фотку. Просто вмятина длиной сантиметров 5, глубиной в пару миллиметров и шириной 3-4 мм. Учитывая, что верхняя (черная) часть пера фрезерованная (судя по оребрению), то я даже блин теряюсь какой силы был удар, что так промяло. Вот думаю не связаны ли эти два явления?
А ролик-натяжитель, по крайней мере что-то похожее, я уже видел на али, в сборе с рычагом. Там и чисто ролики продают пачками.
Посоветуйте какой химией пользуетесь?
Смазка для цепи, смазка в подшипники, моторное масло? Всего огромный выбор и разбег по ценам немалый.
3 часа назад, fx_r21 сказал:
А ролик-натяжитель
Все эти ролики не работают в грязях, так что лучше в мусорку и поставить проверенную спортом ловушку. Цепь лучше сменить сразу на сальниковую и пользоваться спец смазками для нее, поверь избавишься от большого гемороя. Масло рекомендованное оч хорошее, уверен если его постоянно использовать то с мотором вряд ли возникнут проблемы в ближайшие 40 тыс
Подшипники лучше промазать по новой используя рекомендованные для них смазки, но и простой литол тоже будет лучше, чем недостаток заводской
Картинку загрузи на сторонний хост, а сюда ссылку
3 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Я про ловушку тоже подумал, только не понял как ее крепить? Напрямую в маятник засверливаться?
А размерность цепи не подскажете? Не нашел инфы ни в приложенном руководстве на русском, ни в прикрепленном выше по ссылке. И как его уточнить в натуре - снимать и считать звенья?
Вот тоже не встретил рекомендаций по маркам, только по вязкости. В околоэндурных кругах хвалят Мотюль 7100, но еще говорят, что доля подделок доходит до 50%. Получается дорогая лотерея.
Вот спасибо за списочек.
13 часов назад, tim2813 сказал:
Я кажется знаю, у кого можно позаимствовать недостающий элемент
3 минуты назад, fx_r21 сказал:
Выбирай, вариантов множество
Нет(( чего проще пометить мелком и посчитать проворачивая колесо ;)
4 минуты назад, fx_r21 сказал:
Тимур писал пост выше про моторекс
